1. leht 1-st
Vihm summutis, muliseb?
Postitatud: 17 Aug 2012, 13:37
Postitas röyksopp
See võib kvalifitseeruda ka rumalaks küsimuseks:
Nimelt olen tähele pannud, et pärast vihmase tööpäeva lõppu tsikliga koju sõites on kusagil (summutis?) kuulda pöörete lisamisel sellist puterdamise/mulisemise taolist heli. Võimsus on ehk sel hetkel õrnalt väiksem, aga võib-olla kujutan seda ette. Summutid on tsiklil (XJ 600) originaalid ehk siis õrnalt ülespoole tagaotsaga Pilt. Kas see ongi tehasepoolne "iluviga", et vihm koguneb summutitesse ja kas sellel võib ka mingi kahjulik tagajärg olla (summutisisene rooste nt?). Mulisemine kestab paar sõidukorda.
Re: Vihm summutis, muliseb?
Postitatud: 17 Aug 2012, 14:03
Postitas puna
tuleks ratas ikka tühjaks keerata :D
Postitatud: 17 Aug 2012, 14:09
Postitas reimps
Rattale tuleb ikka korralikult pähe anda, eriti peale vihma - kõik juhtmed jms saavad ka kiiremini kuivaks. Ja üleüldse - ei juhtu midagi, kui sa vahepeal tavapärase 2500 pöörde asemel näiteks 8000 sõidad. Tahhokas pole niisama kuni 15000'se pöördeskaalaga varustatud..
Postitatud: 17 Aug 2012, 14:13
Postitas puna
Aga kui mulin meeldib siis jätka sama moodi ka miskit ei juhtu
Postitatud: 17 Aug 2012, 14:20
Postitas röyksopp
Nii et ma pole ainus, kelle ratas muliseb pärast vihma...? Hea ettekääne peenestamiseks olemas, ühesõnaga:)
Postitatud: 17 Aug 2012, 14:42
Postitas koi
Ei saa olla tõsi, et vesi seisab sees sumpsis ja mullitab "paar sõidukorda"!
Kalla ise klaasike vett sumpsi ja kuula ja vaata, mis juhtub ja kui ruttu!
See heli peab mingi muu hädakisa olema.
Postitatud: 17 Aug 2012, 14:50
Postitas Melx
Peab summuti eripära olema. Idee poolest küll mingi vesi seal üle paari kilomeetri ei tohiks muliseda.
Postitatud: 17 Aug 2012, 14:59
Postitas Kalapea
See ratas mulisebki, pealegi on summutite all kondentsi auk, kust jookseb see vesi välja.
Postitatud: 17 Aug 2012, 15:30
Postitas Piipz
Õige mulisev saund on ikka Evodel :) -
Postitatud: 18 Aug 2012, 09:21
Postitas ping
Vesi tekkib ka bensiini põlemisel ja kui pöördeid ei anna siis jääbki sumpsi mulisema.
Ühe liitri bensiini põlemisel mootoris tekkib umbes üks liiter vett väljalaskegaasidesse.
Postitatud: 18 Aug 2012, 09:43
Postitas madjs
ping kirjutas:Vesi tekkib ka bensiini põlemisel ja kui pöördeid ei anna siis jääbki sumpsi mulisema.
Olen mässanud paari autoga millel talvel käivitumis probleem. Penskarite saanid millel on summuti konkreetselt kinni külmunud ja gaasid ei pääse liikvele.
Postitatud: 18 Aug 2012, 09:54
Postitas Commix
Mul tavaliselt, peale vihma, mootorit soojaks lastes, tuleb odavalt vee auru väljalaskest.
Sellist mulksumist pole küll täheldanud.
Postitatud: 18 Aug 2012, 11:12
Postitas loikam
Mul samasuguste torudega isend.Enne ega pärast vihma mulisemist pole täheldanud.
Postitatud: 18 Aug 2012, 14:52
Postitas kurikristjan
Sealt summutiavast vesi sisse minna eriti ei saa eriti kuna peenike väljatulev toruots on seespool suunatud ülespoole ning sumpsi all on ka drenaaziava. Ainult kondents saab tekkida. Divekas üldiselt teebki imelikke hääli, väriseb ja võdiseb. Võibolla sul üks silinder jätab veidi vahele vihmaga lihtsalt ja selles asi ongi.
Postitatud: 18 Aug 2012, 17:06
Postitas davidsoniharald
Sa mõne töökaaslase naist pole äkki põrutanud? Noh, et suurest vihast kuseb sulle sumpsi võimaluse korral :lol:
