Jama süütega.
Jama süütega.
Mu hiina 125 m3 atv-l (marki ei tea) selline asi et kui paned aku juhtme peale on juhtme vahel selline säde nagu oleks lühis ja süüte kaane all midagi klõpsus.Noh võtsin siis kaane maha ja midagi ei näind seal imelikku. Aga kui kaan maas siis ei klõpsu,kui kaan ilma poltidetta peale panna ja siis proovida siis kaan liigub ja säde on ka. Ja kusjuures käima läheb ja käib ilusti ja tuled ka põlevad käimise ajal ilma akuta.
Kas keegi teab mis värk on ?
- Tsikkel: zx7r
Re: Jama süütega.
kalha kirjutas:Mu hiina 125 m3 atv-l (marki ei tea) selline asi et kui paned aku juhtme peale on juhtme vahel selline säde nagu oleks lühis ja süüte kaane all midagi klõpsus.Noh võtsin siis kaane maha ja midagi ei näind seal imelikku. Aga kui kaan maas siis ei klõpsu,kui kaan ilma poltidetta peale panna ja siis proovida siis kaan liigub ja säde on ka. Ja kusjuures käima läheb ja käib ilusti ja tuled ka põlevad käimise ajal ilma akuta.
Ega juhuslikult süüde sees või mõni voolu tarbiv asi kui juhtme akule peale panid? Juhul kui oli süüde sees, siis see on normaalne aga ei tohiks vist sedasi akule juhet peale panna.
Re: Jama süütega.
Nüüd tuli selline asi välja et noorem generatsioon olevat proovind ise uut akut peale panna ja arvatavasti võisid nad plussi ja miinuse segi ajada.Tegin õhtul sellise katse et võtsin süüteluku juhtmed maha ja proovisin siis-ikka sama.Kas midagi võib niimoodi läbi kärsata kui otsad on korra valesti peal käinud?
Re: Jama süütega.
Aga kas siis kui see regulaator läbi on saab masin ilusti käima minna. See läheb hästi käima ja siis ma proovisin nii et panin korra juhtme vastu ja käivitasin.Kohe läks ja siis muidugi võtsin juhtme ära.Ilusti käis ja tuled ka põlesid.Kusjuures proovisin käimise ajal ka juhet vastu panna ja mulle
tundus et siis oli nagu see säde väheke lahjem isegi.Aga imelik on see et mul praegu see süüte poolne kaas lihtsalt ilma poltidetta seal ja kui juhtme
vastu paned siis see liigub seal nagu magnetiga või nii. Oskab keegi miskit kosta sellise asja kohta?
Re: Jama süütega.
Käima läheb jah tavaliselt nii või naa kui pingeregullaator läbi on... (kas pingeregullaatoril ei saa pistikut korraks ära võtta ja siis vaadata kas veel säriseb? aga mina isiklikult paneks talle testri külge ja vaataks mis näiduks tuleb )
