Er-5 tõmme tuleb alles hilja ja kiirendus kaob.
Ovarod
Postitus Postitas Ovarod » 29 Juul 2012, 17:51
Tere
Ratas on kawasaki er-5 2003a ja probleem järgmine: Varem oli umbes 4500 pöörde pealt tunda kuidas kiirendus hüppeliselt kasvab ja peale seda kiirendab hästi iga käiguga. Eile otsustas sõidu ajal see arv pidevalt edasi liikuda ja täna enne 6000 pööret on kiirendus naeruväärne ( seda iga käiguga).
Viimase käiguga enam üle 110km/h ei lähe mingi valemiga, kuid varem polnud see probleem. Kui vahetada käik alla ja sellega üles kiirendada ning siis uuesti viimasele lükata nii et pöörded on üle 6000, siis läheb ka viimasega edasi normaalselt jälle. Nagu oleks mingi blokk ees umbes 6000 pöörde peal (eile 150 km jooksul see arv tõusis vaikselt pidevalt 5000-st kuni kuskil 5900-ni).
Täna puhastasin kraani ära kuna sellega varem probleeme olnud, kuid see ei muutnud midagi.
Mis võiks olla sellise probleemi põhjustaja ja alustades lihtsamatest lahendustest kuidas seda parandada?
Ette tänades.
mella
Re: Er-5 tõmme tuleb alles hilja ja kiirendus kaob.
Postitus Postitas mella » 29 Juul 2012, 18:16
Tankimise ja kütusega võib mingi seos olla?
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Postitus Postitas Mhhh » 29 Juul 2012, 18:46
Saab liiga palju bensu peale?
Ovarod
Postitus Postitas Ovarod » 29 Juul 2012, 18:57
Tangitud viimasel ajal ainult statoilist, viimane tankimine Tallinna väljasõidul pärnu poole asuvast. Kütust jagub paagis piisavalt. Kuidas liigset kütuse saamist kontrollida?
mart211
Postitus Postitas mart211 » 29 Juul 2012, 19:01
Kui sisselase puhastatud, vaheta küünlad ära. Millal rattale hooldus tehtud on? Küünlad, filtrid?
Ovarod
Postitus Postitas Ovarod » 29 Juul 2012, 19:06
Küünlad, õli, filtrid vahetatud u 1500 km tagasi.
madone
Postitus Postitas madone » 29 Juul 2012, 19:24
kolb, rõngad, silindrid... sai mingi sodi sisse kuskilt ja hõrendas ära?
tagant õlist ei tule kui tuuritada?
http://www.kawasakimotorcycle.org/forum ... 0-rpm.html
Mhhh
Postitus Postitas Mhhh » 29 Juul 2012, 20:42
Ovarod kirjutas:...Kuidas liigset kütuse saamist kontrollida?
Küünla värvi järgi võib-olla. Kui on tumedam kui kohvipruun, siis segu rikas (v.a juhul, kui küünal on õline; siis on õli kuidagi sinna sattunud).
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 29 Juul 2012, 21:16
Kas kõik silindrid ikka töötavad?
Esmalt alustada ehk sellest. Siis saaks midagi edasi arvama hakata.
Ovarod
Postitus Postitas Ovarod » 29 Juul 2012, 21:21
koi kirjutas:Kas kõik silindrid ikka töötavad?
töötavad töötavad
