Yamaha FZ6-S Fazer vabakäigupöörete kõikumine
Ferrum
Teema algataja - Postitusi: 127
- Tsikkel: Yamaha FZ1
Kuna ei leidnud eelnevat sobivat teemat, kuhu oma mure ära kurta ning kus kasutaja oleks ka hiljem peale vea parandamist tagasisidet jätnud, siis siin mu mure on. Rattaks on Yamaha FZ6-S Fazer (2006). Nimelt sooja mootoriga hakkavad mingi hetk vabakäigu pöörded ujuma alla normaalse kuni ratas lõpuks välja sureb. Enamik kordadest peale välja suremist ning uuesti käivitamist probleem kaob, teinekord mitte. Mõnel korral kaob probleem ära pikemalt kiirendades. Probleemiga iseenesest kaasneb ka mõnus annus toore haisu ning sõites hakkab ratas tegema veidi teistsugust häält. Külma mootoriga sellist viga ei esine. On kellelgi aimu, mis võiks olla nimetatud kirjelduse põhjuseks? Tänud ette!
Re: Yamaha vabakäigupöörete kõikumine sooja mootoriga
Karburaatoriga masin?
Kui on, siis kontrolli see üle. Ilmselt saab palju kütet peale. Võimalik ka (kuigi vähetõenäolisem), et karburaatorid sünkroonist väljas.
// Aa ei..pritsungiga on vist..Ilmselt siis see jamab?
- Tsikkel: Triumph Tiger 800 ja Kawa w800
- Tänanud: 850 korda
- Tänatud: 693 korda
Sellel rattal peaks olema alates 2004 aastast sissepritsega mootor.Mhhh kirjutas:Karburaatoriga masin?
- Tänanud: 1312 korda
- Tänatud: 304 korda
Re: Yamaha FZ6-S Fazer vabakäigupöörete kõikumine
Mingi andur hakkab soojenedes hullu panema näiteks,aga see on oletus.
Õhufilter äkki umbes?
Jahedalt vajab mootor ju rikkamat segu, sellepärast ei puterda - üks variant.
Ivar99
- Tsikkel: Bensiini põletavad klaverid
Throttle Position Sensor peetis.
Meine Ehre heißt Treue
Work Hard, Die Fast
Tasuta võid seista foori punase tule all
Work Hard, Die Fast
Ferrum
Lõpuks leidsin aega ka ratta jaoks. Eile pesin õhufiltri ära ja täna kui aega leian, siis panen peale tagasi. See TPS käis ka endal peast läbi, aga "igaksjuhuks" enne vahetama ei hakka, kui asi selge, et pole viga kusagil mujal. Loodan, et esmaspäevaks olen leidnud aega, et proovida ka puhta õhufiltriga sõita, eks siis näeb, kas oli see viga või mitte.
Motard.ee
- Kaupmees
Nende rataste tüüpviga. Kui ma ei eksi siis yamaha tehas tegi vist isegi mingi tagasikutsumise vms selles asjas. Välismaa foorumites on sellest ka juttu. Sümtomid: tühikäigul sureb lambist välja. Samas vahel jälle töötab korralikult...Ivar99 kirjutas:Throttle Position Sensor
mootorrataste müük remont ja hooldus.
PIRELLI ja MITAS rehvid.
http://www.motard.ee/
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
+372 55967775
siin näiteks mingi recall teema, vaata kas neli viimast vin koodi numbrit klapivad ning kuidas bingoga näkkab
kui vajad midagi 3D's, CAD's või CNC's, siis tead kelle poole pöörduda
Ferrum
Tänud, et nägid vaeva, aga minu VIN koodi lõpp on -3892 ning ratas ka aastast `06 ja recall oli ainult väidetavalt `05 ratastele. Täna õlitasin filtri ära. Eks näis, millal sõitma saab.mrrandy kirjutas:siin näiteks mingi recall teema, vaata kas neli viimast vin koodi numbrit klapivad ning kuidas bingoga näkkab
Mihkel S
- Tsikkel: Veereb..
Kui lahutatud siduriga käigu sisse paned, siis ei kõigu enam? Või misasi on vabakäigu pöörded?
Nimi ütleb kõik: see, kui sul on vaba käik sees ning rutska asend on "nullis". Aga ei ole vahet (teoreetiliselt), kas lahutatud siduriga on esimene või vaba käik sees.
Ferrum
Kui rattal on haigushoog peal, siis pole vahet, kas on sees vaba käik või mõni muu käik+sidur. Lõpptulemus on sama, ratas sureb välja. Kohapeal vabakäiguga on lihtsalt see asi, et pöörded ujuvad ja ratas sureb pikapeale välja. Sõidu ajal kui käiku vahetada, toimub protsess kiiremini.Mihkel S kirjutas:Kui lahutatud siduriga käigu sisse paned, siis ei kõigu enam? Või misasi on vabakäigu pöörded?
kas diagnostikat oled teinud/lasnud teha, käib läbi näidikuplokki. Sealt näb ära mis veda ja saab ka vaadata mis andurite näidud on. Kui ise ei oska võid ühendust võtta, aitan üle vaadata.
Viimati muutis Reigo, 08 Nov 2013, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Anything can be made to fit with a hammer.......
Mihkel S
- Tsikkel: Veereb..
Tegelt ma oma jutuga mõtlesin, et kas selle asja nimi ei ole hoopis mitte tühikäik
Mis vahet sel on?
Aga tegelikult siiski vist on.
vaba+käik auto ▪. Vabakäigu+sidur
ÕS ütleb nii; ei tea, kas nüüd targemaks selle poole pealt ka sai..tühi+käik tehn masina v mehhanismi liikumine, mille vältel ei tehta kasulikku tööd. Vastand töökäik ▪. Mootor töötab tühikäigul, tühikäiguga
Ma ei süvenenud tegelikult sõnastusse ennist.
Ferrum
Annan ülevaate siis, et näitas veakoode 12 (väntvõlli andurist ei tule korralikku signaali) ja 15 (TPS - open or short circuit detected). Sai need ära nullitud ning kui millalgi sõitma satun ning haigushood jälle peale tulevad, siis saab vaadata, millised koodid uuesti päevakorda tulevad. Seniks elavat arutelu! Tänud kasutajale rreeiixx.
Ferrum
Käisin siis eile sõitmas ja ratas suri sõidu ajal välja, kui hakkasin käiku vahetama väikese hoo pealt. Imelik on muidugi see, et pärast veakoode ei näidanud ning kõik tundus väidetavalt korras olevat. Samas kuskilt pidid varasemalt need veakoodid (12 ja 15) tulema. Eks ma hakkan neid veakoode tihemini kontrollima. Kui kellelgi on mõtteid, mida võiks veel vaadata, andku märku.
Viimati muutis Ferrum, 14 Aug 2012, 08:51, muudetud 3 korda kokku.
Keijo
yupats
Tere hommikust!
Mul on rattaks 04' R1 aga ratas käitub samamoodi. Hommikul tööle pannes kõik tip top kuniks mootor saab soojaks, siis hakkab rahuliku gaasiga sõites 3-5k pöörete juures gaas kõikuma (siis on aru saada, et viga kallal jälle). Kui kohe uuesti käivitada siis ei saagi normaalselt tööle, kui aga võtmest välja keerata ja uuesti tööle siis mõndaaega töötab jälle, ei tea kas teeb seal kusagil elektroonikas mingi restardi vms. Muidu on saanud nii ikka sõidetud, aga täna hommikul pidin enamvähem igal ristmikul restardi tegema, seega tundub, et viga süveneb. Samas olen aru saanud, et mingilmääral sõltub se ka bensiini valikust. Osadest jaamadest ostes tuleb seda harvem ette, teistest jälle tihedamini.
Rataste kohapealt olen ma võhik, aga foorumit lugedes tundus see FZ6-S Fazer'i probleem minu omaga sarnane...
Äkki oskab keegi mindki aidata?
Mul esinesid samad mured oma rattaga eelmine aasta sügisel.Kord oli 2-3 nädalat muretu samas kordus pöörete ja tühikäigu probleem kaks korda päevas.Suretasun ratta välja ja lasin 5 minti seista sai normaalselt edasi sõita.
Nagu lugesin,on ka teistel samad probleemid.
Kust saite abi?
Kust saite abi?
Ei ole veel kuskil kontrollis käinud.Kuhu soovitad kontrolli minna?
Loodetavasati sa veendusid, et veakoode polnud ...Kajar5 kirjutas:Ei ole veel kuskil kontrollis käinud.Kuhu soovitad kontrolli minna?
Seda saad kodus ise teha (seda isegi juhul, kui sul puudub garaaz ja on kaks vasakut kätt). Vaja on elementaarseid tööriistu (kruvikeeraja, kirves, suur haamer
Aga kui ei saa/ei taha/ei viitsi, siis saab seda pangakaardi abil kontrollida Streetmotos, Motodepoos, Biker24's jne, jne.
