Peale LED suunakate paigaldamist ei tööta suunaka indikaator
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 11 Juul 2012, 16:43
Mure siis selline et paigaldasin R6-le neli LED suunakat ja ka selle õige relee. Nüüd aga ei tööta enam see indikaator tuli, mis näitab, et suunakas on sees. Kas keegi oskab nõu anda, et mis peaks tegema? Kuhugi miskit vahele pistma veel?
Kri§to
Re: Peale LED suunakate paigaldamist ei tööta suunaka indika
Postitus Postitas Kri§to » 11 Juul 2012, 16:50
äkki põles indikaatortuli lihtsalt läbi???
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 11 Juul 2012, 17:56
Nujah. Kah võimalus. Eks kunagi kui karkudest vabanen, siis lähen uurin, mis seal viga.
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 18 Juul 2012, 18:56
Kontrollisin indikaatortule ära. Töötab, aga koos suundadega ei tööta. Leidsin näidikupaneeli tagant kaks mingit relee moodi asja, aga ei tea veel mis need on.
Hetkel ei oska rohkem miskit teha.
Kellelgi mõtteid?
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Postitus Postitas Mhhh » 18 Juul 2012, 19:00
Oled kindel, et ikka õigesti ühendasid? Soovitan skeemi ette võtta.
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 18 Juul 2012, 19:09
no täitsa kindel. pole võimalik valesti ühendada seda. suunakad ise töötavad ideaalselt.
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 18 Juul 2012, 19:13
Ok. need tulede releed. Jälle targem :D
Mhhh
Postitus Postitas Mhhh » 18 Juul 2012, 20:34
Võid muidugi veel juhtmed&pistikuühendused üle kontrollida. Midagi muud seal läbi ei saa vist olla.
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 18 Juul 2012, 22:35
ok. homme siis võtan sammu tagasi. kuna esiots on nagunii laiali, siis panen originaal suunakad prooviks tagasi ja vana relee ka. Eks siis ole näha, kas töötab või ei. Küll ma selle raipe veel tööle saan :P
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 19 Juul 2012, 22:17
nokitsesin nüüd siis natuke selle asja kallal. Hetke seisuga suutsin ainult närvi minna. Igastahes on lood nii, et näiteks kui panen ette siis originaalid pirnidega, siis indikaator töötab. Kui vahetan yhe esimese ledi vastu ära ehk siis kolm ledi ja üks originaal, siis veel töötab, aga kui panna kõik neli ledi siis ei tööta.
Ja nüüd veel selline jama ka. et kui yhe poole omad vilguvad siis teise poole omad vilguvad ka õrnalt kaasa. Peab passid kõik üle vaatama.
Krdi tyytu on ikka nende gondlite peale maha peale maha võtmine ja panemine :wack:
Täistulede relee teeb ka mingit kahtlast häält seal esiotsas.
monster1
Tsikkel: Suzuki gsxr, gsxf jne.
Postitus Postitas monster1 » 19 Juul 2012, 22:35
seakoot kirjutas:nokitsesin nüüd siis natuke selle asja kallal. Hetke seisuga suutsin ainult närvi minna. Igastahes on lood nii, et näiteks kui panen ette siis originaalid pirnidega, siis indikaator töötab. Kui vahetan yhe esimese ledi vastu ära ehk siis kolm ledi ja üks originaal, siis veel töötab, aga kui panna kõik neli ledi siis ei tööta.
Led tarbib vähem voolu, see võib miskit segi lüüa, vaata ka ühendused üle, eriti miinus ehk mass...ma omale panin suunadele näiteks takistid vahele.
pridik
Tsikkel: VN1700
Postitus Postitas pridik » 19 Juul 2012, 23:58
Vaja paigaldada ballasttakistid originaalrelee peale. Vaja teha väike plaat. Siis kõik läheb tööle. Kui ise ei oska, tule minu juurde, mina saan parandada.
Elektroonika parandus ja väljatöötlemine
seakoot
Tsikkel: Dominator
Postitus Postitas seakoot » 20 Juul 2012, 19:58
ok. no ma vaatan millalgi. hetkel ei saa veel tsikliga sõita kuhugi.
