Tuuleklaasi toonimine.
On keegi spray värviga oma tuuleklaasi mustaks värvinud ? Näide : Jagate ehk kogemusi, kuidas on välja tulnud ?
Re: Tuuleklaasi toonimine.
Selliselt nagu see vend seal videos värvis, tuleb suht laigulinemrek000 kirjutas:On keegi spray värviga oma tuuleklaasi mustaks värvinud ? Näide : Jagate ehk kogemusi, kuidas on välja tulnud ?
arendaja
- Tsikkel: Mt09
Ülevaatusel võivad huilgama hakata tumeda klaasi peale. Pidavat võrdsustuma auto esiklaasiga, et 80% läbinähtav...kuigi sa ei pruugi suuta vahtida klaasi alt miskit sest on niivõrd madalal või väike. Saa siis aru
Slr 650 > Gsxr 600 > Hornet 919 > Cbr1krr > Mt09
Kuidas on lood Iridium tuuleklaasiga? See ei paista samamoodi läbi. Vinguvad samamoodi ülevaatusel? Selleks, et bikel läbi klaasi vaadata peab tegija kondiväänaja olema. Vähemalt 99 protsenti ajast seda ei kasuta muuks kui tuule suunamiseks.
Tuono
Arenenud riikides nimetatakse seda tuulekaitseks, mitte klaasiks nagu seda taandarenguga eestis! Kui hakkab vinguma, saada pikalt ja mine järgmisse üv. punkti!Rascal kirjutas:Kuidas on lood Iridium tuuleklaasiga? See ei paista samamoodi läbi. Vinguvad samamoodi ülevaatusel? Selleks, et bikel läbi klaasi vaadata peab tegija kondiväänaja olema. Vähemalt 99 protsenti ajast seda ei kasuta muuks kui tuule suunamiseks.
Ma saan aru, et mingil matkakal millel on klaas ees nagu autol kuid mõnel muul rattal see klaas jah eriti klaasi rollis ei ole ju
pole vähemalt mind veel seni kotitud läbipaistmatu klaasi pärast.
demineerija
- Tsikkel: ST1300
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 11 korda
Samas minu elukal tehase poolt tume klaas. Veidi näeb läbi, kuid see on ka kõik.
Siiani pole keegi kobisenud.
Tuono
Poest ostsin! Pane ostukuulutus üles ehk keegi pakub!mrek000 kirjutas:Kust, kuidas te saite omale tumeda klaasi ?
Kas osavamad kilega toonijad saavad tsikliklaasiga ka hakkama?
SJCAM seikluskaamerad - www.sjcam.ee
Läbipaistmatuks kiletamine on kõige odavam variant.. Kilespetsid saavad hakkama küll
demineerija
- Tsikkel: ST1300
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 11 korda
Kilega kõige lihtsam ja parem. Esiteks Saab alati vajadsel originaali taastada. Teiseks hakkab UV värvi lahti keetma, kui klaasi mõlemalt poolt ei laki. Samas mõlemalt poolt lakkides tavaliste spreidega, tuleb hiljem rohkem vaeva näha, et tulemus sama hea läikega jääks.
Kilega kannatab veel ka iminapp kinnitusi kasutada, kui laugem klaas. Vahel hea korraks mõni auto geps or smth kylge visata.
demineerija kirjutas:Kilega kõige lihtsam ja parem. Esiteks Saab alati vajadsel originaali taastada. Teiseks hakkab UV värvi lahti keetma, kui klaasi mõlemalt poolt ei laki. Samas mõlemalt poolt lakkides tavaliste spreidega, tuleb hiljem rohkem vaeva näha, et tulemus sama hea läikega jääks.
Oskad sa mõnda kohta soovitada või mis see hinnakant peaks tulema, kui lasta kiletada ?( Või saab ise kiletada ?)
demineerija
- Tsikkel: ST1300
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 11 korda
Ise on natukene raske kumeraga. Mine autoklaaside toonimisega tegeoevasse firmasse. Kui veab on Neil mõnest tööst piisava suurusega kilejääk üle jäänud ja Saab odavalt. Uurida võib ka reklaamkleebistega tegelevast firmast.
Soovitada ei oska sest endal tehasest tume klaas ees. Pulli pärast küsisin laki ülevaatusest ka, mida nad klaasist arvavad. Nende seisukoht oli see, et tegu tuulesuunajaga ning läbi ma sealt nagunii vaadata ei saa, kui just kamasuutra poose rattal ei võta.
http://tumeklaas.com/
Mine sinna, kutid teevad sul sellise klaasi nagu ise tahad ja tsikkel jääb ka sulle
ehk ei soovi liiga palju pappi
Aga kiled on ju mõeldud põhimõtteliselt Auto klaaside sisse poole. Kas välitingimustes see ära ei hakka pudenema ? Vaatasin, et 30Eur-iga saaks juba toonitud tuuleklaasi ka osta.
Säga
tsikli klaas ei toonita toonkilega. Läbipaistmatuks toonimine on võimalik küll
Asi selles, et toonkile on hoopis teistmoodi kile, kui reklaamkiled. Võib muidugi küsida, et kas mõni osavam mees on proovinud, aga mina isiklikult toonkilega hakkama ei saanud.
Kunagi, kui oli tarvis 1 vennale toonida, siis isegi toonkile mehed ütlesid, et kui jaksab omale tsikli osta, siis jaksab ka selle toonklaasi sinna ette osta.. pole vaja mingite kiledega mäkerdama hakata.
SYLB
Mul oli tehtud mattmusta läbipaistmatu kilega, ei mingit toonimist. Väga bueno oli, on tegelikult siiamaani.
Niipalju kui ma uurinud olen, siis hakkajad vennad on ka rääkinud, et kiledega pole mõtet jamama hakata. Netist tellides pole just kirves hind, ning saab korraliku kätte. Vajadusel saab ka vana tagasi panna, kui vaja.
