Vedelikuleke
elbastardo16
Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
Vedelikuleke
Lugemata postitus Postitas elbastardo16 »
Mul oli siis täna selline värk et tulin motaga sõidust ja kui seisma jäin siis jooksis kuskilt gondli alt umbes pool klaasi mingit rohekat libedat vedeliku. Siis pidin motaga koju sõitma veel nats maad ja alles siis kiskusin gondli maha et vaadata mis värk oli. Mina aga ei näinud kuskilt et midagi jooksnud oleks. Jahutusvedelik on normis. Õli on normis ja rohkem ei voolanud enam midagi kuskilt. Et mis jura see olla võis mis jooksis ja miks.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: Vedelikuleke
ju see jahutusvedelik ikka oli... näpp sisse ja suhu - kui magus siis see ta on. Jahedas normi pandud aga foorist foorini linnasõit kuumutab tglt rohkem kui rinkasõit. Pluss kui radikal puudub lisa kaitsevõre ja radikat regulaarselt väljast ei puhastata siis see varsti paska täis nagu suitsumehe kops
Stonekurg
Tsikkel: zx7r
Re: Vedelikuleke
Lugemata postitus Postitas Stonekurg »
lase masin kuumaks ilma kondli* [Motobot: õige on "gondli*"] ja jälgi paisupaagi ümbrust, äkki viga kuskil seal kui ültse on viga.
kawasaki zx7r
elbastardo16
Re: Vedelikuleke
Lasin seistes kuumaks nii palju kui läks (105*C) ja siis ei jooksnud enam midagi. Eks ma siis hiljem jälgin veel asja ja kui kordub kunagi siis lammutan rohkem laiali ja püüan edasi otsida.
kaiman
Tänanud: 48 korda
Re: Vedelikuleke
elbastardo16 kirjutas:
Se ULME lugu tõesti :| võibolla oli tegemist mõne rohelise mehikesega??mille sa alla kogematta ajasid? :shock: küsi sealt äkki :bsmile: . http://www.ohtuleht.ee/318837
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: Vedelikuleke
GSXR nagu aru saan? Seal pole midagi lammutada - paisupaagis midagi ei mullita ja vedelik ei kao siis korras asju ei remondita. Kui mingid muutused siis GSXR üks tüüpvigadest on radikakork, eriti kui paremale küljele kukkunud siis esimene koht kust viga otsida
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Re: Vedelikuleke
Lugemata postitus Postitas madispilt »
Paisupaagis ei pruugi alati vedeliku kadu märgatav olla. Kui masin jahtunud siis võta kork maha ja kontrolli, et vedeliku tase oleks üle radika ribide. Kontrolli alt veepumba ja ülevalt ploki ja karteri vahelt ühendused üle. Sealsamas üleval on ka õhutuse kruvi, vaata et too korralikult kinni oleks. Kui mõni klamber on kahtlase näoga, vaheta välja. Soojast peast võivad kehvema olemisega klambrid lekkida.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
von Timo
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas von Timo »
Ninja paisupaagist kaob tosool nagu kaheliitrisest Bockist õlu Pirogovi pargis - lahendust keegi ?
Stonekurg
Tsikkel: zx7r
von Timo kirjutas:
osta/tee/paranda paisupaak.
kawasaki zx7r
bigdog
Tsikkel: HD
von Timo kirjutas:
Paku Pirogovi-meestele midagi kangemat. Jätavad ehk Bocki rahule. :bsmile:
von Timo
Paisupaagi all lekkekogunemisi pole näinud. Isearetatud korgi juurest on näha, et väike nire sealt on jooksnud (kuivanud jälg).
Vahepeal oli täiesti täis ja nüüd muuseas vaatasin, siis põhjani tühi. Parklas keegi joob? ei tea.
Aga kui kork oli auguta, siis oli sama nali. Mäherdune see kork peaks olema - auguga või ilma ?
Ladvas ei sõida kunagi, et see üleääre peaks voolama, kuid tühjeneb küll kahtlastel hetkedel kahtlase kiirusega. Keema pole ka nagu omateada ajanud seda - veel liiga jahe selleks väljas. Pakute, et süsteemis auk, mis vajab lappimist, mitte miski muu nali ?
