Uus aku, ratas ei käivitu
gto
Postitus Postitas gto » 09 Mai 2012, 14:52
sai siis hiljuti ostetud rattale uus aku, kuna eelmisel sügisel oli juba aga aeg-ajalt probleeme käivitamisega. Nüüd on aku kenasti peal, kõik tuled ja viled töötavad, aga ratas käima ei lähe. Kui vana akuga käivitades veel plõksus midagi istme all, siis nüüd on täielik vaikus. Ratas on 2001 r6. Kõik abi teretulnud!
argoa
Tsikkel: V-Strom
Tänanud: 20 korda
Re: Uus aku, ratas ei käivitu
Postitus Postitas argoa » 09 Mai 2012, 15:03
Tundub, et nagu midagi oleks ühendamata jäänud ;)
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Postitus Postitas kopu » 09 Mai 2012, 15:06
Või jäi STOP nupp sisse (endal on selline asi kerget paanikat tekitanud nii 10ks minutiks)
gto
Postitus Postitas gto » 09 Mai 2012, 15:10
Akut vahetades võtsin lahti ainult klemmid. Hiljem katsusin küll igaks juhuks kõik ühendused üle, aga ei saanud tulemust :cry:
Stop nupp probleemiks pole
gto
Postitus Postitas gto » 09 Mai 2012, 15:26
Nagu ka mainisin juba, siis käivitusprobleemid olid rattal juba varem, eelmisel sügisel, kui sai ta ühelt tallinnas tegutsevalt ettevõttelt ostetud, ma ei hakka nime mainima. Mõnikord lihtsalt käivitumise asemel plõksus, samas paar tundi hiljem käivitus kenasti, ilma et ma oleks midagi näppinud vahepeal. Siis mõtlesin et probleemiks on vana aku ja see on nagu isegi mõistetav, et kehva akuga ratas müüakse, aga nüüd olen suht pettunud, kui tuleb välja et midagi muud on viga.
argoa
Tsikkel: V-Strom
Tänanud: 20 korda
Postitus Postitas argoa » 09 Mai 2012, 15:31
Starter ja relee maha ja kõik üle käia. Kui plõksub siis võib olla asi relees või harjades. Ja kui ka ei klõpsu, siis alustada releest.
gto
Postitus Postitas gto » 09 Mai 2012, 16:24
Zann0
Postitus Postitas Zann0 » 09 Mai 2012, 16:35
Kujuta nüüd seda endale ette. Tahad käivitada, teeb plõksu. Arvad ,et aku omadega õhtal, pole piisavalt käivitamiseks voolu. Mõne tunni pärast proovid uuesti ja aku enam väsimuse märke ei näita. Pigem kuskil kas halb ühendus või starteri relee/harjad.
Tuono
Postitus Postitas Tuono » 09 Mai 2012, 17:00
Kindlasti läks käik kogemata sisse!
gto
Postitus Postitas gto » 09 Mai 2012, 17:05
Proovisin neutraalis ja käik+sidur. ei midagi.
vartveikko
Tsikkel: Vt
Postitus Postitas vartveikko » 09 Mai 2012, 17:40
Tere. 1 :idea: Lükata proovisid :?: 2 :idea: remondimees 3 :idea: müüa
rinx85
Tsikkel: jah
Postitus Postitas rinx85 » 09 Mai 2012, 18:53
Tuono kirjutas:Kindlasti läks käik kogemata sisse!
siis saabub vaikus? :wack:
