Raami värviparandused
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 10 Dets 2011, 18:20
Kuna tsikkel tundub eelmise omaniku käes valdavalt väljas seisnud olevat, siis on siin-seal üksikutes kohades raamil roostet, kus värv on maha tulnud või liitekohtades läheduse - mitte liiga nähtaval. Rooste ise pigem pindmine. Mõtlesin, et talv pikk ja pisut nokitsemist kuluks ikka ära ning teeks need roostesed kohad niipalju korda, kui masinat täiseti tükkideks võtmata õnnestub.
Põhiküsimus mis tekkis on: kuidas seda teha? Oskab keegi nõu või soovitusi anda.
Minu mõttekäik nägi välja nii:
* eemaldan kõik lahtise (värv, rooste)
* puhastan pinna rasvast õlist
* töötlen roostemuunduringa (http://www.hammerite.co.uk/products/kurust.jsp)
* katan töödeldud kohad värviga: millise värviga?
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Re: Raami värviparandused
Postitus Postitas margus014 » 10 Dets 2011, 18:39
roostesurmale vöiks krundi ka peale kanda.
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
kallutaja
Tsikkel: yamaha xt 600e
Postitus Postitas kallutaja » 10 Dets 2011, 21:37
ise tegin nii et eemaldasin rooste ja lahtise värvi ning pintsliga kandsin uue hämmerite värvi peale täitsa hea jäi. Kuna need kohad pole mul nähtavad siis tulemus polnud oluline.
Mis värvi raam on?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Postitus Postitas davidsoniharald » 10 Dets 2011, 23:26
Hammerite on pisut overkill haljale metallile ja lisaks maksad tublisti lisaks puhtalt nime eest. Tavaline Korrostop krunt on ülimalt hea asi. Selles on sama moodi korrosiooni tõrjuvad vahendid sees nagu Hammerites.
Rooste surma on siis vaja kui uss on sügavale sisse läinud ja ei ole mõtekas materjali nii palju mehaaniliselt eemaldada, et kogu ussitamine kätte saada. Siis on roostesurm abiks. Väikeste asjade puhul aga vana hea liivapaber ajab asja ära.
Pärast võtad väikse kunstniku pintsli ja teed väiksed värviparandused kattevärviga. Tehtud!
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 11 Dets 2011, 00:15
kallutaja kirjutas:Mis värvi raam on?
Must.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 11 Dets 2011, 00:44
Ei noh...asju tehakse ikka nii, et raam liivapritsi ja siis pulbrisse! Pulbri valimisel võta pulber, mille segusse on lisatud ka komponente, mis teevad värvikihi elastsemaks ja värki. Võid ka vedelate värvidega teha!
PS! kogu eelnev oli tögamiseks (togi)
Muidu vabalt võid ka minna autovärvidega tegelevasse poodi ja sealt nõu ja soovitusi küsida, näidatakse kohe tooteid ka ja antakse valikuvõimalusi (hind). Aga hämmeri kohalt on haraldil õigus!
http://www.geoape.com/users/loff#act
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 11 Dets 2011, 00:55
Loff kirjutas:... kogu eelnev oli tögamiseks (togi)
Jah, ega siin liiga lõdvaks saa lasta. Tänud tögamisest. :bsmile:
Oskad mõnda autovärvidega tegelevat poodi soovitada?
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 11 Dets 2011, 01:00
Mina olen oma projektide jaoks värvid Devori kaubandusest võtnud, või kauplustest, kuhu tuuakse devorist kaup. Devori Tartu, Värvikuningas Rakveres, Tallinna Devorisse ei ole ise küll sattunud aga olemas ta on http://www.devor.ee/automaalrire
kallutaja
Postitus Postitas kallutaja » 20 Dets 2011, 19:23
davidsoniharald kirjutas:Rooste surma on siis vaja kui uss on sügavale sisse läinud....
Sellisel juhul pole sellest roostesurmast kasu nii ehk naa. Rooste nii sügaval sees et see roostetab edasi ja see on enese petmine.
