Thunderace tatistab jahutusvedeliku välja
RAT
Tsikkel: Suzuki DR750,Monster s2r800
Postitus Postitas RAT » 09 Juun 2011, 17:01
80 kraadini ja alt jookseb sorinal ....plokikaane tihed ?
Väikene mikropragu ?
Termostaat ?
mart211
Re: Thunderace tatistab jahutusvedeliku välja
Postitus Postitas mart211 » 09 Juun 2011, 17:15
80 kraadini ja alt jookseb sorinal ....plokikaane tihed ?Alt jookseb sorinalt, läbi plokikaane? Karteris peaks siis ka auk olema.
Väikene mikropragu ? Väiksest mikropraost ei saa sorinal joosta...
Termostaat Termostaat on suletud mootorisse, sealt ei saa ka kuskilt sorinal joosta.
Võta ratas lahti ja vaata kust kohast sorinal jookseb. Tee pilte, videosi, siis oskame kõik sulle nõu anda, kui ise enne viga ei näe. Praeguse info juures ei saa sulle keegi adekvaatset vastust anda...
Viimati muutis mart211, 09 Juun 2011, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
Kroox
Tsikkel: Thunderace, Africa Twin
Postitus Postitas Kroox » 09 Juun 2011, 17:16
Eksperdid kohe vaatavad järgi kristallkuuli pealt. Seniks: millal viiamti jahutusvedelikku vahetati? Radika kordgi oled maha võtnud ja vaadanud et radikas korralikult vedelikku täis on? Ventikad ma eeldan ei lähe samuti käima?
Kroox
Postitus Postitas Kroox » 09 Juun 2011, 17:17
Välja põrutab paisupaagi ülevoolust ma eeldan
RAT
Postitus Postitas RAT » 09 Juun 2011, 17:30
Paisupaagi ylavoolust tulebki
Täpselt nii to teeb
radikas ilusti täis sammuti paisupaak
väike tiir ja jookseb sorinal
ventukad töötavad
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 09 Juun 2011, 17:47
Mida sa siis ootasid,radikad täis,paisupaak täis-kuhu ta siis ülevoolust jooksma peab.Paisub ja jooksebki üleliigne minema.
Kroox
Postitus Postitas Kroox » 09 Juun 2011, 17:53
RAT kirjutas:Paisupaagi ylavoolust tulebki
Täpselt nii to teeb
ventukad töötavad
Natuke veider on see asi selle poolest vähemalt minu ässal läksid ventikad tööle 90+ kraadi juures aga sul näitab 80 kraadi, ventid töötavad ja ikka mulistab välja. Ma ei kujuta ette kui reaalne on et jahutussüsteemi on jäänud õhumull keemisega sisse ja veepump ketrab õhumullis mitte jahutusvedelikku ringi.
RAT
Postitus Postitas RAT » 09 Juun 2011, 17:57
Kuidas see õhutamine välja näeb kui see saladus pole :D
läheks katsetaks järgi :P
aga jah ventukas ei lähe töölegi kui juba välja hakkab ajama :S
Kroox
Postitus Postitas Kroox » 09 Juun 2011, 19:12
Kui mul sarnane probleem oli vahetasin kogu jahutusvedeliku (mis nagunii vajas vahetamist). Et sisse läks teist värvi vedelik pesin kaks korda destilleeritud veega läbi. Ventilaatorite termolüliti oli ka õhtal, selle asemele panin manuaalse lüliti. Ei ole enam mingeid keemisprobleeme olnud, ainult meeles peab olema linnas ventikad käima panna. Sümptomid olid muidu sarnased.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 09 Juun 2011, 21:23
Pane tavaline vesi sisse,kui välja keedab-kahtlusta gaaside pääsemist veesärki või veepumpa.Tava nö.tosool läheb mulisema olenevalt kangusest 80c juurest juba,kui kork rõhku ei hoia siis keedabki välja.
RAT
Postitus Postitas RAT » 10 Juun 2011, 23:29
Igaljuhul tänud :)
aega saab siis katsetan
vaja müügiks korda teha
RAT
Postitus Postitas RAT » 06 Apr 2012, 00:08
ja asi sai lahenduse
peale radiaatori korgi vahetust on asi korras :)
