1. leht 1-st
Yamaha Virago 750 puterdab
Postitatud: 09 Mai 2011, 18:29
Postitas margusse
Kevadel panin tsikli käima, läks suhteliselt probleemideta. Siis avastasin, et ülevoolust pumpab pensu välja. Siis võtsin karpa maha ja selgus, et parempoolne karpa ujuki nõel oli kergelt kinni jäänud. puhastasin ära, panin kokku tagasi. Midagi muud ma karpal lahti ei kiskunud. Paar päeva sõites hakkas anomaalia pihta. Madalate pööretega kadob vahepeal üks pütt tagant ära. pöördesse ajades, hakkab tööle, lisaks veel paugub kahtlaselt. Seda kõike pigem just sooja mootoriga. See on just see pool, mida ma ei puhastanud... :wack:
Küünlad vahetasin ära, künlajuhe paistab OK olema. Äkki on süütepool läbi või pean ma jälle karpa lahti kiskuma.
Äkki oskab keegi tarka nõu anda.
Tänud!
Margus
Re: Yamaha Virago 750 puterdab
Postitatud: 09 Mai 2011, 23:54
Postitas gumduck
samad nähud olid mul : katki olid karburaatori membraanid (vahetasi ära kõik mis andis vahetada,tihendid ,nõelad jne.) ja kokku pannes avastasin karpa ja silinri vahelistel kummi torudel olid mõrad sees.
rattaks virago 1100
Postitatud: 19 Mai 2011, 14:11
Postitas motodj
Tere! Vaata üle kraani membraan võib olla et ahmib sealt lisabnsiini.
