Starter ei tööta (525 EXC)
2ndalpha
Tsikkel: zx636 05 / Gas Gas 250 10
Postitus Postitas 2ndalpha » 28 Apr 2011, 19:12
Probleem on KTM 525 EXC-ga (2003a), mille starter ei tööta. Starteri relee teeb vaid klõpsu, starter järele ei tule.
Starter on siiamaani normaalselt töötanud, ühel hetkel metsa vahel välja suretades enam starter tööle ei hakanud.
Võtsin starteri maha ning proovisin otse aku pealt - starter ise töötab.
Puhastasin kõik kontaktid akul, starteril, releel, ikka ei midagi.
Kuna multimeetrit käepärast ei olnud, siis relee korrasolekut ei ole testida saanud.
Kas võib tsiklil olevat starterit testimise mõttes otse ilma relee ja kaitsmeta akuga ühendada?
Kas viga võib olla siiski starteris endas? Kas üpris tehnikavõõral inimesel on mõtet starterit ise laiali kiskuda või tuleks usaldada see tegevus spetsialistile?
ratas
Re: Starter ei tööta (525 EXC)
Postitus Postitas ratas » 28 Apr 2011, 19:36
kui akult töötab siis pigem viga el süsteemis või miski kinni kiilunud. mul on olnud et akult töötab aga starteri harjad lõppemas.
plõks tähendab et relee mähis tõmbab , viga võibolla + juhtmes releeni või kaitsmes ja juhtmetes starterini +kontaktid ja klemmid ka.
võimalusi on veel
mella
Postitus Postitas mella » 28 Apr 2011, 20:39
Testimiseks võid otse aku pealt küll ühendada starteri. Relee teeb ju pmst sama asja.
2ndalpha
Postitus Postitas 2ndalpha » 01 Mai 2011, 22:31
Kui ühendasin tsiklil oleva starteri otse akuga, siis ei teinud starter kõssugi.
Kas oskate soovitada mõnda starteri parandajat Viljandi- või Tartumaal?
mella
Postitus Postitas mella » 01 Mai 2011, 22:57
Laena kelleltki prooviks. Need käivad ktm-del lihtsalt maha.
Pegaso
Tsikkel: Aprilia pegaso
Postitus Postitas Pegaso » 01 Mai 2011, 23:09
2ndalpha kirjutas:Kui ühendasin tsiklil oleva starteri otse akuga, siis ei teinud starter kõssugi.
Tartus Betooni tänaval parandatakse väga hästi startereid ja genekaid.
telefon on neil 55666182
ping
Postitus Postitas ping » 01 Mai 2011, 23:38
Ühenda starteri kere aku "miinus" klemmiga ja proovi siis.
Kui nüüd starter hakkab "kõssu" tegema pane uus korralik massijuhe.
mella
Postitus Postitas mella » 02 Mai 2011, 09:07
Mulle hakkab LC4 ajast meenuma mingi teema, kus aju kärssas maha seetõttu, et taga- ja esiraami vaheline massijuhtme ühendus läks viletsaks.
Ehk siis KTM-l võib olla mitu ühendust seal : aku-tagumine poolraam ja tagumine-esimene poolraam.
vile
Postitus Postitas vile » 08 Mai 2011, 23:48
Krt mul vist sama jama hakkab juhtuma... ühel korral 20st võtab starteri järgi... ja siis nagu paugupill, vahest 50/50 ... relee teeb koguaeg ilusti klõpsu.
Peab uurima...
vile
Postitus Postitas vile » 13 Mai 2011, 13:39
Minul oli siis viga relees.. vahetasin välja, nüüd korras.
2ndalpha
Postitus Postitas 2ndalpha » 30 Mai 2011, 23:36
Pegaso kirjutas: Tartus Betooni tänaval parandatakse väga hästi startereid ja genekaid.
Tänud kontakti eest. Tehti starter korda, nüüd ei pea enam kickstarterit väntama :)
Qngi
Tsikkel: Yamaha Vmax 1993
Postitus Postitas Qngi » 29 Mär 2012, 18:09
vile kirjutas:Minul oli siis viga relees.. vahetasin välja, nüüd korras.
Räägi mis sündroomid enne relee koolemist olid? Mu aparaadil ka mingi kala- läks viimased korrad ilusti käima, siis peale sõitmist ja seismist tegi relee ainult klõpsusid.
Üldiselt peale pikka juramist sai ikka starditud. Aga nüüd vajuta päästikule palju tahad, ainult klõps- klõps ja käima ei lähe. Starter ei tee üldse häält. Aku on täis ja peaks suht korras ka olema. Kui plussilt otse starterile särtsu andsin, siis tegi häält. Starter sai just eelmise aasta suvel taastatud ja puhastatud. On kellegil teisel äkki ettepanekuid- soovitusi?
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 29 Mär 2012, 18:13
Qngi kirjutas:
Kontrolli massiühendused ka kindlasti üle!
http://www.geoape.com/users/loff#act
Qngi
Postitus Postitas Qngi » 29 Mär 2012, 18:34
[/quote]
Kontrolli massiühendused ka kindlasti üle![/quote]
Uurin asja, kui need kusagilt üles leian. Eriti kaugele ei suuda minna- kõik kaabeldused on üsna tuugalt kinni pakitud.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 29 Mär 2012, 18:37
See laiskus võib kätte maksta hiljem.
Qngi
Postitus Postitas Qngi » 29 Mär 2012, 18:55
Käes! Kõikidele Vmaxi omanikele teadmiseks, kustkohast kaevata
http://photos.imageevent.com/jkvmax/vma ... inside.pdf
mella
Postitus Postitas mella » 29 Mär 2012, 19:13
Aga et alguses poole sõnagagi mainiks, et ei ole 525, vaid midagi muud...
Kindlasti vmaxi omanikud selles teemas otsimas käivad ;)
Qngi kirjutas:Käes! Kõikidele Vmaxi omanikele teadmiseks, kustkohast kaevata
Qngi
Postitus Postitas Qngi » 29 Mär 2012, 19:44
Hahaa! :-E Tavaliselt ju hakataksegi täristama á la "kasuta otsingut", "see teema on juba 100X läbi nämmutatud" jne.
Eks hädalised kasutagi siis otsingut. Aga millegipärast on jah motikamark mu nime alt ära kadunud..
vile
Postitus Postitas vile » 11 Apr 2012, 12:40
Qngi kirjutas:
Jah see sama klõpsutamine oligi, 10x klõpsus ja ühekorra võttis starteri ka järgi. Asi selles ilmselt, et relee tõmbab, aga starteri kontaktid relee sees on vanaks jäänud, ära kulunud vms.. ja ei anna sealt enam ühendust. Soovitan relee ära vahetada!
