1. leht 1-st
Kroom sumpad carboniks
Postitatud: 05 Apr 2011, 21:50
Postitas r@x
Tere,siuke mure siis et kuna on punane tsikkel siis tahaks originaal kroom sumpse carboniks,kas keegi värvib neid,tõmmatakse mingi kiht või carbon toru ümber,ühes sõnaga mis võimalused on,oskate soovitada.tänud ette
Re: Kroom sumpad carboniks
Postitatud: 05 Apr 2011, 22:08
Postitas Junzu
Millised need sumpad sul on? Mõni sumpa on selline vitsade ja neetidega kinni pandud ning seda saab lahti võtta, Siis põhimõtteliselt oleks võimalik teha, kui kinni keevitatud sumpa, siis minu oskused peale ei hakka.
Postitatud: 05 Apr 2011, 22:39
Postitas r@x
sumpad ise enesest sellised kui nendest piltidest kasu on,ja lahti need ei käi neetidest
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=56&t=59897
Postitatud: 05 Apr 2011, 23:45
Postitas eerikkarts
Lähed composite.ee 'se ostad carbon riiet ja UV kindlat EPO vaiku. Rõõmsalt karestad sumpa ära atsetoonise lapiga käid üle mitu korda ja määrid seda epot pintsliga peale, lased seista paar kolm tundi kuni see epo sõrmega katsudes hakkab naksuma, võtad riie ilusti rullid põranda peal lahti ja nüüd kleepuva sumpa rullid Ilusti ettevaatlikult ilma kortsudetta üle selle süsinikkiud riide nii et karvane liitekoht jääb ratta poole . Lõikad ülejäägi ära. Tõmbad kuumaks lastud epoga ( et vedel oleks) veel pinsliga üle, lased kuumafööniga pealt veel üle et mullid välja tuleksid ja lased kuivada 24h. Enne järgmist kihti ettevaatlikult lihvid 800-1000 liivapaberiga üle et koristada teravad ebatasasused ära, ja pintseldad Epot nii 3-4 kihti 3-4 vahetundidega. Lased seista soojas ruumis ca 48h.Pärast märja 800-100-1500-2000 liivapaberiga lihvid üle. Ja lakid üle või poleerid ära.
Kasuta UV kindlat Epot! Epo kannatab reeglina temperatuuri vabalt üle 150c seega polüester vaik ei sobi...
Postitatud: 19 Mai 2011, 03:07
Postitas r@x
ja kas see poisid on ainuke hea mõte?
Postitatud: 19 Mai 2011, 09:24
Postitas Junzu
jah, see on ainuke õige mõte.
Postitatud: 19 Mai 2011, 09:32
Postitas rants112
Palju kahe püti tegemiseks seda riiet ja liimi umbes kuluda võiks?
