Õhufiltri õlitamine/puhastamine
tere , mis vahendeid on vaja porolonist pipecross filtri puhastamiseks et saavutada parim tulemus?
peal on kirjas et c9003 või c9000 ja õliks c9007 või c9001.
mida tuleb osta , või targem teha kuuma veega?
kütusega ei hakka mässama.
selline ja sees on peenem porolon.
Re: ÕHUFILTER
oleneb kui head tulemust tahad, nõudpesu vahend sobib ka. võtab hästi vana õli ära ja teeb puhtaks.
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
Re: ÕHUFILTER
StreetMotos müügil Pipercrossi enda pesu- ja õlituskomplekt (sisaldab pesuainet ja filtriõli). Sellega on tulemus parim. Komplekti hinnaks 17,90. Kui pead kalliks, siis on ka odavamaid spetsvahendeid. Kodukootud alternatiivuks on Fairy lahus aga sellega ei saa päris kõike sodi kätte. Sisseõlitamiseks on ikkagi vaja filtriõli.
- Tsikkel: Yamaha XJR1200
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: ÕHUFILTER
Mõned aastad mööda läinud viimasest postitusest ja ei tea kas see info on enam päevakohane.
Ostsin siis ka endale Pipecross õhufiltri ja mõtlesin, et harin natuke ennast sellel teemal.
Uurisin natukene googlest ja kodulehelt, aga täpselt ei leidnud vastust.
Mingi info liigub, et Pipecross mõningad filtrid on nö "kuivad", et ei vaja õlitamist?
Pipecross kodukal ka kirjas "Do not oil Pipercross "dry" foam - kust tean kas minu filtris on nö "kuiv" vaht?
Kas esmakordsel kasutamisel peab õlitama? Kahtlen, aga 100% ei ole kindel.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 80 korda
Re: ÕHUFILTER
Kuivvaht filtrid on eelkõige mõeldud maf sensoriga (maakeeli õhulugeja) masinatele, tsiklite peal pole veel sellist fäänsit asja kohanud õnneks. (ei välista muidugi, et mõnel suurel uuemal maantemürsul ta olla ei võiks) Väidetavalt on filtrid, mis käivad õliga eelmääritud, kuid minule on nad alati liiga kuivavõitu tundunud.
- Tänanud: 1858 korda
- Tänatud: 517 korda
Re: ÕHUFILTER
Dusterx kirjutas:Kuivvaht filtrid on eelkõige mõeldud maf sensoriga (maakeeli õhulugeja) masinatele, tsiklite peal pole veel sellist fäänsit asja kohanud õnneks. (ei välista muidugi, et mõnel suurel uuemal maantemürsul ta olla ei võiks) Väidetavalt on filtrid, mis käivad õliga eelmääritud, kuid minule on nad alati liiga kuivavõitu tundunud.
Mulle ka tundusid kunagi liiga kuivad,aga peale kahe õhulugeja peeti keeramist(liigsest õlitamisest) enam nii ei arva.
Osad õhulugejad ei kannata isegi mikroskoopilise õli koguse sattumist lugeja pinnale ja isegi pesu spets ainega ei ärata neid ellu.Japsikatel eelkõige on need teemad,aga võibolla ka mõnel eurooplasel.
Kas tsikli filtrid on ka need nn kuivad,pole kohanud,aga tootekood googlesse ja võiks vastust käes olla.
Re: ÕHUFILTER
Tere. Küsiks siin teemas õhufiltri õlitamise kohta. K6 gixxeril BMC pestav filter vahel ja hetkel proovin elus esimest korda seda õlitada.
Palju see mõistlik kogus sinna valada on?. Esimese ringinga läks natuke alla poole sellest 250ml pudelist käiku. Silma järgi tundub,et on ilusti ühtlaselt kaetud. On see umbkaudu 100ml piisav selle filtri peale või peaks minema ja ühe kihi veel valama?
Re: ÕHUFILTER
Syn kirjutas:Tere. Küsiks siin teemas õhufiltri õlitamise kohta. K6 gixxeril BMC pestav filter vahel ja hetkel proovin elus esimest korda seda õlitada.
Minul on pihustatav(pumpudelis) õli ja tsikli filtrile läheb (pipercross) tõesti mõned grammid võib olla. Pihustan pealmisele pinnale natuke,et õrnalt niiskeks jääks.Mul see mingi paarisaja grammine pudel juba mitu aastat kasutusel.
BMC on sul ilmselt samalaadne nagu KN või JR ehk siis selline võrguga kaetud raamil,kas originaal airboxi sobiv või koonus? Kui nii, siis pakun,et seda õli on palju sinna läinud. Pihustatakse õli ainult välimisele poolele ja lihtsalt kergelt niiskeks.Maha pole mõtet pesema hakata,aga proovi liigne ära kuivatada, mingi paberi või pehme lapiga.
Re: ÕHUFILTER
urmas66 kirjutas:Syn kirjutas:Tere. Küsiks siin teemas õhufiltri õlitamise kohta. K6 gixxeril BMC pestav filter vahel ja hetkel proovin elus esimest korda seda õlitada.
Palju see mõistlik kogus sinna valada on?. Esimese ringinga läks natuke alla poole sellest 250ml pudelist käiku. Silma järgi tundub,et on ilusti ühtlaselt kaetud. On see umbkaudu 100ml piisav selle filtri peale või peaks minema ja ühe kihi veel valama?Minul on pihustatav(pumpudelis) õli ja tsikli filtrile läheb (pipercross) tõesti mõned grammid võib olla. Pihustan pealmisele pinnale natuke,et õrnalt niiskeks jääks.Mul see mingi paarisaja grammine pudel juba mitu aastat kasutusel.
Sai palju jah. Lasin päris pikalt vedeleda ja loik oli all. Ega see üleõlitamine mingeid negatiivseid tagajärgi ei too? Liigne voolab läbi ja asi ok?
Selle vedela lahenduse puhul väga paremini nagu ei oskaksi õlitada. Selleks, et kõik kohad kaetud saaks, tundub (pudeliga kaasa tuleva tilaga) üleujutamine üsna vältimatu.
- Tänatud: 25 korda
Re: Õhufiltri õlitamine/puhastamine
Seda tilaga õli kasutatakse enamasti svammfiltritel. Kasuta aerosool õli.
stev666 kirjutas:Seda tilaga õli kasutatakse enamasti svammfiltritel. Kasuta aerosool õli.
Nojah, seda toohetkt Ramos kohapeal polnud ja see rong läinud ka praeguseks
Küll hakkas siin ühes teises teemas Trammi juttu lugedes silma, et neid sportfiltreid tuleks kuidagi servadest (mingi määrdega) isoleerida.
Oskab keegi soovitada kuskohast (lisaks mainitud Würthi poele) sellist asja soetada saaks?
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Kas Tramm mitte ei öelnud Hondabond.
Mulle jäi seekoht silma
tramm66 kirjutas:Würth poes on olemas RTV silicon mis sobib õhufiltri serva tihendamiseks, lisaks veel kõikide välimiste mootorikaante tihendite asendamiseks mootoritele alates üldjuhul 2002.a. (st. et neid tihendeid enam ei pea kunagi ostma eksole) jpm. ja juttu jätkub veel aga teeme samm korraga. Igatahes kõik samadelkinid - soovitan varuda eelmainitud RTV ja siis saame tekkinud kogemustest edasi heietada.
Mõtlengi just, et mis need erinevad alternatiivid oleksid ja kas asfaldil sõitval bikeil on see hermeetiline sulgemine eluline või on see rohkem mudavurridele mõeldud lisalahendus?
K&N pakub mingit filtri tihendajat, aga interneti avarustes oli kirjas, et kui filtri komplektiga kaasas, siis vajalik kasutada (saan aru, et kõikide filtritega kaasa ei tule). BMC poolt sellist toodet esimese hooga üldse välja ei googeldanud.
Lõpliku tõeni ei jõudnudki, sellest tihendamise vajalikkusest (selge see, et kahju see tihendamine ei tee).
Üleliigne õli ei riku tavalisel karpa mootoril midagi,aga kui pristung ja õhulugeja,siis võib selle lolliks ajada.Kui kohe külge ei pane, kuivata kiudu mitte eritava paberiga-lapiga üle ja las seisab,kuni sõitma hakkad.
Aga neid filtreid õlitatakse,eemalt pihustades(umbes 20cm kauguselt) ainult välimisele poolele ja nii,et peale natuke aega seismist ei ole õli filtri pinnal enam isegi märgata.Näpuga katsudes saada aru,et midagi justkui on,aga näppu õliseks ei tee.
- Tänanud: 34 korda
Asfaldi pillidel on eriline kleepuv möga mida eriti paber ei ima.Sellega pritsitakse ka filtri korpus seest üle,igasugune tolm ja ka liivaterad jäävad sinna hästi kinni.Pole selline tavaõli mida krossikatele pakutakse.Lahustab seda tatti petrool või ka silicon cleaner.
franz125 kirjutas:Asfaldi pillidel on eriline kleepuv möga mida eriti paber ei ima.Sellega pritsitakse ka filtri korpus seest üle,igasugune tolm ja ka liivaterad jäävad sinna hästi kinni.Pole selline tavaõli mida krossikatele pakutakse.Lahustab seda tatti petrool või ka silicon cleaner.
Ma ei oska krossikate kohta öelda,aga ma võtan õli filtrite maaletoojalt Racfil ja see on küll vedel. Oli ostetud auto JR jaoks, aga öeldi et sobib ka tsikli Pipercrossile. Ehk siis jutt võrgulaadsetest filtritest, a la K&N JR jne. Õpetus õlitamiseks on pärit neilt. Me kasutasime neid firmas ka rekkadel kunagi ja mingit mustust sealt läbi ei tulnud.
Ma kasutan seda https://en.bsr.se/product/cleaning_kit_4690111
Filtrid on sellised http://www.jrfilters.com/filters/
