1. leht 1-st
Mootorsaani käivitusmured külmaga
Postitatud: 17 Jaan 2011, 18:18
Postitas Brabus
Eitea kas just õige foorum , aga kuna eestis rohkem teisi aktiivseid motofoorumeid ple ja 2t mootor siiski 2t mootor siis küsiks abi siit.
asi nimelt selles ,et külma ilmaga ei lähe saan mõnikord üldse käima või siis vahest pika jebimise peale kuidagi saab , eilse külmaga näiteks sai kõike proovitud mis vähegi meelde tli ,
viskas koguaeg ainult küünlad märjaks ja ei midagi enamat , kõige parema tlemuse andis kui küünlad välgukaga soojaks ajada ja topkat teha , siis korraks sai isegi tööle aga ei midagi enamat , ja kuni lõpuks enam tõmmata ei jaksand jätsin asja sinna paika , ja täna pluss kraadidega proovima minnes , käivitus pill poolest tõmbest :wack:
kas võib olla ,et karpad paigast ära või mingi valed nö sooja ilma küünlad peal üldse ? ei eksi siis küünlad peaks praegu NGK br9es olema ,võibolla kellegile ütleb midagi .
masin ise muidu Lynx G-type ja 583cc Rotax mootoriga .
Re: Mootorsaani käivitusmured külmaga
Postitatud: 17 Jaan 2011, 19:25
Postitas tnacc
mõõda surve silindris (silindrites)
mõni kraad siia- sinna võib kehva kompressiooni puhul juba määravaks saada.
Postitatud: 17 Jaan 2011, 19:28
Postitas Brabus
vabandust,et seda mainida unustasin , kompression vägahea , mõlemas silindris 9,8
Postitatud: 17 Jaan 2011, 19:35
Postitas tnacc
lase siis karpad tühjaks sooja ilmaga, ilmselt tilk vett põhjas ja jäätub ära.
Postitatud: 17 Jaan 2011, 21:16
Postitas krunnnn
Kas miski 73Kw pill? Tuttaval sama mootoriga skydoo, suht kapriisne on vahest see mootor. Kas tooreklapp või lisa bensu pumamise võimalus on? Vaata nende töö üle, kas õhufilter on küljes ja kas on puhas???
Bensiinipump (arvatavasti vaakumpump, ka lahti ja puhasta ära) karpad puhasta ära, pane filter(tavaline bensu) enne pumpa vahele.
Vaata et ilma õhufiltrita väga ei piina, muidu teed kolbi liiga lahja segu tõttu augu.
Kui käima saad kas siis käib ilusti ja jookseb pöördesse ilusti?.
Postitatud: 17 Jaan 2011, 22:26
Postitas Brabus
krunnnn kirjutas:Kas miski 73Kw pill? Tuttaval sama mootoriga skydoo, suht kapriisne on vahest see mootor. Kas tooreklapp või lisa bensu pumamise võimalus on? Vaata nende töö üle, kas õhufilter on küljes ja kas on puhas???
peaks olema jah kas 69 või 70 midagi kw , tooreklapp ja nö primer , ehk siis otse bensu peale viskamine vms ka olemas .
õhufitler küljes ning ka puhas , aga tundub jah ,et peab karpad ja kogu selle bensu teema lahti võtma ja ära puhastama , ja korralikud küünlad ka vist ostma , keegi oskab öelda üldse mis küünlad seal olema peaks ? br9es õiged ?
käima saab siis koralik ajh , läheb ilusti pöördesse,tühikäik korras jne
Postitatud: 17 Jaan 2011, 22:37
Postitas ducatist
Kõigepealt võiksid paaki valada vett siduvat lisandit-saadaval bensukates.
Postitatud: 18 Jaan 2011, 13:30
Postitas krunnnn
NGK br9es küünlad peaks ok olema. Tädipoja saan käitus vastupidi, et soojaga mootoriga ei läinud käima, ühes karpas liivaterakene nõela vahel ja ujutas üle. Alusta küttesüsteemi puhastamisest ja nagu eelpool öeldult eemalda vesi.
Postitatud: 21 Jaan 2011, 15:26
Postitas Brabus
kuna sooja garage ka ple , siis sai ikkagi pika punnitamise peale asi tööle aetud ja sõidetud siin mitupäeva , kui nüüd eile järsku seisma jäi , sain siis selgusele ,et bensiini ei tule peale , õnneks tal manuaalne küttepeale andmise hoob mida pumbates sai koju ära sõidetud vähemalt , aga võib nüüd vist öelda ,et siin pakutud variandid vastasid tõele , eks tleb karpa ja värgid maha võtta ning kogu küttesüsteem ära puhastada
