Karterikaitse helipeegelduse summutamine?
Regula
Postitus Postitas Regula » 08 Juul 2010, 12:52
Algselt mu rattal sellist suurt karterikaitset ei olnud, olid lihtsalt mingid väiksed plastikust kaitsmed, aga nüüd tellisin korraliku alumiiniumist kaitse. Aga see peegeldab kuidagi seda mootoriheli nii rõvedalt, et kõrvadel hakkab valus. Selline kilin, uhin, kohin, sahin et suhteliselt jube. Muidu mootor töötab ilusti ja väga vaikselt, aga alumiinium "kausil" on kuidagi selline omadus, et ta peegeldab väga kahtlasel moel neid helilaineid. Kuna see on ikkagi päris häiriv hääl, siis küsikski et kuidas seda summutada oleks võimalik? Nii et võimalikult ilus jääks, mitte nii et topin mingi suure karusnaha sinna vahele ja kruvin kokku tagasi. :lol: Kuna raam pole roostevabast, siis ei tohiks sinna vahele väga niiskust ka kogunema hakata. Ja kui ma lihtsalt kere ja kaitse omavahelised kokkupuute alad mingi kummiga ära katan, kas siis läheb see heli ära või asi pole kokkupuutes vaid kaitse läheduses?
Ühesõnaga kuidas summutada soovitaksite.
Honda XR 100 -> Honda XR 125 -> Suzuki DR-Z 400 - > ...
boob
Tsikkel: Honda Crosstourer VFR1200 DCT
Re: Karterikaitse helipeegelduse summutamine?
Postitus Postitas boob » 08 Juul 2010, 13:01
Mine osta autopoest purk kivikaitse aerosooli. Lase see kaitse mõlemalt poolt sellega üle, see kivikaitse jääb sihuke kummilaadne sinna pleki peale ja enam ei kaja nii kõvasti.
Raibe, Rakvere Raibe
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 08 Juul 2010, 13:11
ma olen näinud osadel ratastel, millel originaalis kaitsmed all on, põhimõtteliselt vahtkummi. see ilmselt seal kaua ei kesta, kui ise hakkad porolooniga mässama:P
Müüakse muidu autoheliga tegelevates poodides kleepuvat pigimatti, seda võib sinna sissepoole veidi panna.
Tean, endal sama probleem aga pole viitsinud veel tegeleda. :oops:
VWman
Postitus Postitas VWman » 08 Juul 2010, 13:29
kähkusõitmise autodel sai kasutatud, nõukaaegset, transportööri kummist linti .
Võimlemismatt ei sobinud .
KÄIN JALA JA JOON VETT
ENZO
Tsikkel: K-750M,BMW R100RS. Husaberg TE
Postitus Postitas ENZO » 08 Juul 2010, 13:32
Ise panin kunagi oma KTM-ile raami ja kaitsme vahele kummipuksid......hääl läks paremaks küll.Aga jah, selle alumiiniumvanniga oli tõesti nii, et ilma selleta oli mootori hääl mahe ja vaikne........põhjakaitsmega oli selline hääl, et kohe-kohe läheb midagi laiali...
Delta,K-175,K-750,SUZUKI GSXR 1100F,KTM600LC4,2 X KTM620LC4.KTM 525EXC,BMW R100RS.
Mait.V
Tsikkel: GSX-R1000K8,GSX-R750,CRF450R
Postitus Postitas Mait.V » 08 Juul 2010, 14:17
Endal oli ka ktm-iga sama jama,mõtlesin et mis nüüd kas jookseb kokku,kõik kõlises ja kolises. :mrgreen:
Sai ka proovitud igasugu poroloone ja vahtkumme kuid lõppuks ikkagi sai kõik ära võetud ja jäi ikka ainult paljas põhjakaitse.
51994779
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 08 Juul 2010, 19:57
Jäigalt metall metalliga kaliseb jah rõvedalt. Aitab, kui kinnituste vahel kummist seibid. Ja mida rohkem auke sisse puuritud, seda vähem kaliseb. Kui kinnitused veavad kaitsmele kuidagi pinge sisse, tõuseb hääle toon veel kõrgemaks. Põhimõtteliselt peaks ka poldi pea all olema kummist seib, ja polt ei tohiks otseselt kaitset puutuda(metall vastu metalli). Auto amordi kinnitus auto kere külge eeskujuks, ainult väiksemate ja madalamate mastaapidega.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 64 korda
Postitus Postitas bitter » 09 Juul 2010, 10:53
Piipz kirjutas:ma olen näinud osadel ratastel, millel originaalis kaitsmed all on, põhimõtteliselt vahtkummi. see ilmselt seal kaua ei kesta, kui ise hakkad porolooniga mässama:P
Misasi ei kesta? Poroloon?
Kinnituspoldi pea alla kummist seib (ja igaks juhuks ka poldi "keha" (?) ümber midagi pehmemat) on müra mõttes kindlasti abiks aga sel juhul peaks midagi veel lisama, poldid kinni püsiksid. Puksid vahele, mille vastu saaks poldid korralikult kinni tõmmata. Või keermeliim?
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 09 Juul 2010, 11:02
Poroloon ise ei pea jah kaua vastu. Kuumus + muud tegurid - laguneb lõpuks laiali.
reimz
Tsikkel: GSX-R 1000 K3 / Warrior
Postitus Postitas reimz » 09 Juul 2010, 11:06
Piipz kirjutas:Poroloon ise ei pea jah kaua vastu. Kuumus + muud tegurid - laguneb lõpuks laiali.
On olemas ju ka kuumakindlaid vms poroloone? Mul autol kapoti all miski taoline. Auto 23a vana ja alles nüüd on see poroloon lagunema hakanud.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 09 Juul 2010, 11:46
:) Tõsi, ma pole ise porolooniga mässanud, olen lihtsalt paljudel ratastel pidanud neid tükke karterikaitsme ja põhja vahelt ära korjama, lotendavad seal niisama ringi. Vanust tõesti nendel asjadel tuvastada ei oska.
Kui on spetsiaalne ja kuumakindel, siis jah, ma pidasin tavalist porolooni silmas ikkagi :)
Bitter - keermeliim on põhjakaitsme poltidel vähemalt minu ratta puhul täiesti kohustuslik. Aga mitte müra pärast, vaid kadunud poltide pärast :P
Tänatud: 45 korda
Postitus Postitas grahv » 09 Juul 2010, 12:17
bitter kirjutas:Kinnituspoldi pea alla kummist seib
Eks seal ole kaks teemat... kaitse tekitab vibra tõttu ise heli, mida need kummipuksid summutada aitavad, ja see suur "vann" peegeldab üles tagasi ka mootori hääled. Pigem vast ongi probleemiks selle suure kaitse puhul just mootorihäälte peegeldus. Selle vastu aitab ikkagi kas hajutav/summutav matejal, või kaitsme servade ja mootori vaheliste suurte vahede tihendamine. Margikohaste belly-panide servad on ju ka võimalikult tihedalt ümber mootori tehtud, mitte laiali servadega nagu pesukausid all.
G
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Postitus Postitas davidsoniharald » 09 Juul 2010, 12:24
Küsi mõne katusepaikaja käest tükk põletiga paigaldadatavat katusekatte materjali. Lõika sellest endale sobiv kuju ja pane nt kuumaõhupüssiga peale. Umbes sada korda odavam kui auto heliisolatsiooni matt ja täpselt sama asi tegelikult. Mootorist õhkava kuumuse peaks ära kannatama ilusti.
Regula
Postitus Postitas Regula » 09 Juul 2010, 12:47
davidsoniharald kirjutas:Küsi mõne katusepaikaja käest tükk põletiga paigaldadatavat katusekatte materjali. Lõika sellest endale sobiv kuju ja pane nt kuumaõhupüssiga peale. Umbes sada korda odavam kui auto heliisolatsiooni matt ja täpselt sama asi tegelikult. Mootorist õhkava kuumuse peaks ära kannatama ilusti.
See kõlab vist kõige usaldusväärsemalt. Eks ma hakkan kuidagi aretama seda siis. :)
Forest
Postitus Postitas Forest » 09 Juul 2010, 14:50
Minu omal originaal karteri kaitse all - proovi enne kummibukse kui hakkad põletitega mässama. Vb aitab ka see kui kauss rohkem "kehasse" taguda:)
agaa
Tsikkel: Honda VT750C Shadow
Postitus Postitas agaa » 09 Juul 2010, 16:10
Kasuta eelpoolnimetatud kummi seibide ja pukside varianti. Porolooni mida kasutatakse auto põhjakatte küljes saad autolammutusest . Tavaliselt visatakse need minema. Või siis piirkondades kus tehakse teeremonti. :idea:
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 64 korda
Postitus Postitas bitter » 09 Juul 2010, 16:33
Põletit ei ole vaja, kuumapuhurist on maa ja ilm. Muide katusekattematerjale on erinevas paksuses. Vahet pole, kas üks paksem või mitu õhemat kihti. Mitu õhemat peaks isegi parema tulemuse andma, tekin kihiline "võileib". Kui mootori kuumus liiga peaks tegema, võib mõne kuumakindlama kivikaitsespreiga üle lasta.
Minu rattal on seal poroloon, minu käes 3 suve aga oli juba enne mind. Niiskuseprobleemi pole märganud. Kindlasti leiab heli- ja kuumakindlat materjali autode "tulemüürist" (mootori ja salongi vahel)
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Postitus Postitas saqu » 09 Juul 2010, 17:01
Sinna võiks panna EPDM- vahtkummist iseliimuvat materjali. Nt. EPDM- vahtkummist, iseliimuvad.
http://fixustrade.ee/index.php?lang=est ... id=1,26,28
Neilt võib küsida, järsku on jäänud mõni sobiv tükk järgi, mida kasutada. Neid müüjaid on teisigi http://www.etra.ee jne.
SAQU
WR400F
Postitus Postitas 417 » 09 Juul 2010, 17:45
soovite rahu ja vaikust ostke jalgratas
zx12r
Postitus Postitas zx12r » 09 Juul 2010, 17:52
417 kirjutas:soovite rahu ja vaikust ostke jalgratas
Miks sa oma tsiklilt siis juba summutisüsteemi küljest pole kiskunud? Vahet pole palju lärmi teeb ju!
ibra
Postitus Postitas ibra » 09 Juul 2010, 21:16
zx12r kirjutas:
Minul tsiklil on torud tühjad ja need on ainult gaaside suunamiseks.Äge ,mis ?
