Küsimus väntvõlli kohta?
Teema algataja - Postitusi: 870
- Tsikkel: Suzuki RM-250
tere
Kuu aega tagasi vahetasin silindri, kolvi, vätvõlli ja kolvirõngad.Sissesõitu tegin 600km rahuliku sõidustiiliga, kokku olen sõtnud umbes 1000km, kui olin sõitnud umbes 900km siis hakkas mootor tirisema ja järjest kõvemaks tirin läks.Alguses ei saanud aru mis tirin on ja arvasin, et väntvõlli kepsu laager. võtsin siis ükspäev mootori lahti ja ja oligi kepsu laager. Tsikkliks muidu suzuki ts125. Kasutasin väga kvalitseetset õli täissünteetilist.
Küsimus siis järgmine, kuidas on võimalik väntvõlli kepsulaagril nii kiiresti otsad anda. Kõikvastused teretunud.
Ette tänades.
Ette tänades.
Mudakoll
kas tohib küsida mis laagri sa sinna panid. Mis moodi ta sul läbi on läinud?
Kulunud või kuulid pooleks?
Võimalik, et laager lihtsalt mittekvaliteetne ning halb juhus.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
Re: hmm
[quote="unimüts"]kas tohib küsida mis laagri sa sinna panid. Mis moodi ta sul läbi on läinud?
Võimalik, et laager lihtsalt mittekvaliteetne ning halb juhus.[/quote]
Nii kuulid on kepsu sees risti läinud, vätvõlli laagri koos kepsuga vahetas Ülo Raudsepp As ramo omanik. Seda mina ei tea mis laagri ta sinna pani aga arvan, et ta tellis selle otse tehasest.
Mudakoll
Re: hmm
mca15 kirjutas:Nii kuulid on kepsu sees risti läinud, vätvõlli laagri koos kepsuga vahetas Ülo Raudsepp As ramo omanik. Seda mina ei tea mis laagri ta sinna pani aga arvan, et ta tellis selle otse tehasest.
Mis sa tast siis ise lahti kiskusid??? Viinud tagasi, mingi garantii ta ju ometi pidi andma oma tööle?
Re: hmm
Vabandust, aga minuteada on kuul ümmargune kerakujuline objekt... selle tõttu ma ei saa kuidagi aru, kuidas saab kuulidel olla orienteeritud pöörlemistelg, et nad saavad "risti minna" ?mca15 kirjutas:kuulid on kepsu sees risti läinud
Re: hmm
[quote="CB500"][quote="mca15"]
Nii kuulid on kepsu sees risti läinud, vätvõlli laagri koos kepsuga vahetas Ülo Raudsepp As ramo omanik. Seda mina ei tea mis laagri ta sinna pani aga arvan, et ta tellis selle otse tehasest.[/quote]
Mis sa tast siis ise lahti kiskusid??? Viinud tagasi, mingi garantii ta ju ometi pidi andma oma tööle?[/quote]
teie saite natuke valesti aru ma võtsin ainult mootori lahti egas ma väntvõlli ikka lahti ei kiskunud,õlitus pragude vahelt on näha et laagrid on sees viltu läinud.
Mudakoll
Re: hmm
[quote="oldmoped"][quote="mca15"] kuulid on kepsu sees risti läinud[/quote]
Vabandust, aga minuteada on kuul ümmargune kerakujuline objekt... selle tõttu ma ei saa kuidagi aru, kuidas saab kuulidel olla orienteeritud pöörlemistelg, et nad saavad "risti minna" ?[/quote]
ma arvan et sa saad aru ise ka et pole kerakujulised, ma vabandan aga ma ei oska nende kohta õiget nimetus anda.
Mudakoll
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
On olemas kuullaager, rullaager, nõellaager, koonuslaager ja jumal teab, mis laagritüübid veel. Kodanik oldmoped-il on ses suhtes õigus, et kui palutakse arvamust ja diagnoosi, siis peab ka seletama selliselt, et keski seda diagnoosi panna oskaks.
Poldil pole ka vint - see laulab puu otsas. Poldil ikka keere. Ja CD-le ei saa lindistada, kuna linti paraku pole, sinna ikka salvestatakse
[quote="mx77"]No see on nyyd kyll tõsine kivi Raudsepa kapsaaeda. Asjal peab raudselt garantii olema ja kas hagu ei tohigi enam anda, selleks ju ratas ongi. Ähvarda teda veits tarbijakaitsega. Pagan ja ma loll hakkasin juba Ülost vahepeal hästi arvama aga Raudsepp on ikka Raudsepp.[/quote]
Ma veel ei hakka teda tarbiakaitsega ähvardama üritan hakkama saada tutvustega kui ei aita, siis võib ka tarbiakaitsega õiendada.
ühesõnaga olen aru saanud, et kas on tegu valesti kokkupanemisega või mingi praagiga. Vaatab , mis teha annab.
tänud...........teema võib nüüd kinni panna või ültse kustudada.
Mudakoll
