1. leht 1-st
gsx-r 600 ei lähe käima
Postitatud: 26 Mai 2010, 19:11
Postitas ollu1
lugu selline, et enne kui süüte sisse keerasin siis tegi hetkeks sellist vilisevat häält (bensupump või mis?) enam seda ei tee ja käima ka ei lähe. kust otsast peaks uurima hakkama asja. tegu on 2001 aasta masinaga
Re: gsx-r 600 ei lähe käima
Postitatud: 26 Mai 2010, 19:16
Postitas Kox
Eelmine nädal tegi meil siin üks Gixxer 1000 trikke (ei võtnud üldse pilti ette).
Lahendus: Iste üles, katsmed üle vaadata, põhilisest kaitsmeblokist eraldi oli veel ühe katte all suurem üksik kaitse, mis oli läbi.
Ehk siis alusta uurimist sealt :bsmile:
Postitatud: 26 Mai 2010, 19:18
Postitas ollu1
kaitsmed mis lenksu juures on need olid küll kõik terved. kas istme all on veel kaitsmeid? pole nagu märganud seal.
Postitatud: 26 Mai 2010, 19:35
Postitas olli
Tagumise sadula juures on üks vaba pistik, kus sees juhtmed kokku ühendades on võimalik FI süsteemi veakoodi näha. Service manualist leiab ka koodide tähendused.
http://rapidshare.com/files/102966377/S ... Manual.pdf
Postitatud: 28 Mai 2010, 22:19
Postitas ollu1
olli kirjutas:Tagumise sadula juures on üks vaba pistik, kus sees juhtmed kokku ühendades on võimalik FI süsteemi veakoodi näha. Service manualist leiab ka koodide tähendused.
seal on kaks vaba pistikut (ühte läheb kaks juhet, teise läheb rohkem) milliseid juhtmeid peaks kokku ühendama
Postitatud: 28 Mai 2010, 22:22
Postitas ollu1
sai siis täna näpitud. juhi istme all on miski karp (aju?) kuhu läheb kaks pistikiut külge. kui üks neist poole peale lahti võtta siis jääbki see vilisev hääl peale. puhastasin siis neid pistikuid. jäi nagu tööle. sain sõita garaazist koju ja jälle sama jama :?:
Postitatud: 28 Mai 2010, 23:18
Postitas olli
Tõenäoliselt see pesa, kus on kaks juhet. Aga vaata manualist järele, mille lingi ma andsin.
Aga kui masin sõidab ja sõidu ajal punane FI tuli armatuuril ei põle, ega temperatuuri näit ei vaheldu FI kirjaga, siis pole sealt ka miskit veakoodi oodata, mille järgi edasi annaks harutada.
Aga kindlasti ei ole hea mõte süüdet sisse keerata, kui mõni pistik on poole peal.
Postitatud: 29 Mai 2010, 17:11
Postitas ollu1
annab siis veateateks c 42. nagu ma aru saan siis ei jõua süüte lülitist signaal ajusse...
Postitatud: 01 Juun 2010, 14:36
Postitas meixx
mul tekkis eile oma K2 1000 gixxeril sarnane jama, et syyte sissekeeramisel vool jõuab armatuuri aga bensupump ei võta järgi ega ka starter, ainult kerge relee klõps käib. 2nädalat tagasi oli kahel korral sarnaselt aga linnasõidu ajal, lihtsalt suri välja(u 10min ei kõssugi ja siis jälle töötas ilusti). Ainus mida tähele panin et temp asemel viskas "Chec" ehk siis mingi viga.
istme ära võtmisel panin tähele et signa kõlar on oma kohalt ära tulnud ja vajunud aju kõrvale. Võib olla et äkki kõlari magnet rikkus aju nyyd?
kõik kaitsmed vaatasin yle muidu, kõik olid terved ja korras
Postitatud: 01 Juun 2010, 21:09
Postitas ollu1
mul starter töötab ilusti. pumbarelee te klõpsu aga pump tööle ei hakka. ühed soomlastest mootorataste hooldusega tegelevad mehed soovitasid süütelukku vaadata... eks näis mis saab.
Postitatud: 01 Juun 2010, 21:49
Postitas WickedMan
Relee klõpsu ära teeb, siis ei tohiks süüteluku viga olla kuna signaal sinnani jõuab. Võid proovida otsevooluga ka kas pump on korras või mitte. Ilma kütte surveta ei tohiks ka ta törtsugi teha.
Postitatud: 02 Juun 2010, 06:19
Postitas ollu1
kui pump tööle "panna" ka siis ei läinud käima. veakoodi järgi näitab ikkagi et süütest ei jõua signaal ajju....
Postitatud: 02 Juun 2010, 08:43
Postitas franz125
Võimalik et pump ja pritsid jooksevad ühe lülituse pealt.Kui pumba vooluring ei tööta ei tööta ka pritsid.
Postitatud: 02 Juun 2010, 18:29
Postitas HordjasK/Simo
GSR'il tähendab chec lisaks keerulistele elektroonikavigadele ka ühte nendest: Suretusnupp sees või käik sees ja küljejalg all.
Postitatud: 02 Juun 2010, 19:15
Postitas Hitchiker
Kontrolli igaks juhuks küljejala andurit ehk kill-switchi, kui see ei sulgu korralikult, siis ratas käima ei lähe.
Postitatud: 03 Juun 2010, 00:17
Postitas ollu1
viga siis käes lõpuks. peale süüteluku pistikut olid juhtmed korralikult kokku sulanud. ilmselt tuleb süüdistada seda kes kunagi on tagatulesid installinud. niisiis kokkusulanud juhtmed lahti arutatud ja välja vahetatud ning jätkub sõit :D 8)
Postitatud: 03 Juun 2010, 20:42
Postitas meixx
hästi et leidsid vea üles :P
aga ma tookord kontrollisin suretusnuppu ja käik oli väljas(isegi kui käik sees siis sidurilahutamisega tõmbab muidu mootori ringi, hetkel mitte) jala füüsilist asendit ei kontrollinud, teen seda järgmine kord kui ratta juurde lähen. Kuigi sellega ka nii et kui esimene kord seiskus siis oli mul jalg yleval ja ei usu eriti et lampi andur muutus.
yks võimalus mille sõber pakkus et peale pandud alarmi immo keerab käru äkki:D
Postitatud: 04 Juun 2010, 00:25
Postitas ollu1
eks need alarmid on ka nagu on ilmselt. põdrad enne ei hakanud mu ratast vaatamagi kui olin alarmi maha kiskunud. ütlesid et tavaliselt need umbes 2 aastat kestavad ja siis hakkavad jupsima.
Postitatud: 19 Juun 2010, 11:01
Postitas am77
tänx teema algatajale tean nüüd kust viga otsima hakata
