Yamaha r6 2003 relee
andreisavo
Teema algataja - Postitusi: 41
- Tsikkel: Yamaha FZ1-N 07; Iz Jup-2k 67
Tervitus kõigile,
Asun kohe asja juurde. Tsikkle läks käima ja mingi hetk suri välja, proovides uuesti käivitada lõi check engine tulukese põlema ja näitas code 19 ja käima enam ei läinud. Ja siis mingi hetk käivitus ja suri siis jälle välja. Googeldamine andis siis vastuseks "Code 19 refers to: Open circuit, side stand switch"! Võtsin küljest ära ja puhastasin ja testisin ja asi töötas. Järgmiseks kontrollisin siduri andurit.. ja töötas seegi. Lõpuks jõudsin sellise asjanduseni nagu "Starting circuit cut-off relay" et siis edaspidi rääkides releeni! Võtsin ta siis lahti ja puhastasin .. natuke vask määret ja leidsin et seal oli keegi geenius midagi leiutanud. Midagi oli seal tinutatud kunagi, kuna üks juhe rippus seal paari niidi otsas. Selle tegin ilusti ära korda ja siis selgus et tsikkel läks ilusti tööle AGA kui nüüd seda releed väheke väristada või keerata siis suri tsikkel kohe välja!!! Relee tuli sättida teatud asendisse et ta nö töötaks! See vist pole normaalne ja tulingi siia küsima igaks juhuks, ennem kui hakkan mingeid asju ostma või tellima, seda releed on võimalik kuidagi parandada või tuleb ta lihtsalt välja vahetada?
Kui vahetamiseks läheb siis kas kellegil on pakkuda korras releed või keegi oskab öelda kust seda kõige soodsamalt EESTIST saaks?
Usast leidsin selle relee 65 dollariga .... varuosa kood on SKU: 5PW-81950-00-00 - RELAY ASSY
Ettetänades kõiki vastajaid ja aitajaid!
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 370 korda
- Tänatud: 248 korda
Re: Yamaha r6 2003 relee
Et otsinguteringi laiendada, siis:
This Yamaha 5PW-81950-00-00 RELAY ASSY is also used on these models and components:
2002 YZF-R1P ELECTRICAL 2
2002 YZF-R1PC ELECTRICAL 2
2003 YZFR1R - R1 ELECTRICAL 2
2003 YZFR1R-F - R1 W-FLAMES ELECTRICAL 2
2003 YZFR1RC - R1 (CA Ed.) ELECTRICAL 2
2003 YZFR1RC-F - R1 W-FLAMES ELECTRICAL 2
2003 YZFR6R - R6 ELECTRICAL 1
2003 YZFR6RC - R6 (CA Ed.) ELECTRICAL 1
2003 YZFR6SRC - R6 (Black-Red) (CA Ed.) ELECTRICAL 1
2004 FJR1300AS - FJR1300ABS ELECTRICAL 2
2004 FJR1300ASC - FJR1300ABS ELECTRICAL 2
2004 FJR1300S - FJR1300 ELECTRICAL 2
2004 FJR1300SC - FJR1300 ELECTRICAL 2
2004 YZFR6S - YZFR6 ELECTRICAL 1
2004 YZFR6SC - YZFR6 (CA Ed.) ELECTRICAL 1
2004 YZFR6SCS - YZFR6 (Liquid Silver) (CA Ed.) ELECTRICAL 1
2004 YZFR6SS - YZFR6 (Liquid Silver) ELECTRICAL 1
2005 FJR13AT - FJR1300ABS (Galaxy Blue) ELECTRICAL 2
2005 FJR13ATC - FJR1300ABS (Galaxy Blue) (CA Ed.) ELECTRICAL 2
2005 FJR13T - FJR1300 (Galaxy Blue) ELECTRICAL 2
2005 FJR13TC - FJR1300 (Galaxy Blue) (CA Ed.) ELECTRICAL 2
