Cbr 1000f ei lähe käima ?
Rattaks Honda CBR 1000f 89a.
Sügisel ratas töötas ja talvel seisis soojas ruumis ning nüüd olen paar päeva käianud kui vedu ei võta.
Küünlad on kontrollitud (uued) ning on täiesti kuivad.Säde on täiesti korralik.Kuid miskipärast kahtlane tunne ,et ei saa kütet kätte.
Ehk oskab keegi aidata välja mõelda mis viga võib olla ?
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Re: Cbr 1000f ei lähe käima ?
Keera kraan ikka lahti või kui on selline asend "pri" siis sinna, lase karpad ikka pena täis voolata ja proovi siis uuesti. Ja lase alt settepottidest vana kraami eest ära.
Korra võtsin paagilt vooliku lahti mis läheb karpadesse ning puhusin sinna ning justkui kinni ? st.bena ega õhk ei lähe karpasse edasi on see võimalik ?
Ercki
No kui karpad bena täis siis ei saagi puhuda kuna ujukid suruvad nõelad kinni, sa lase karbussid alt tühjenduskruvi kaudu tühjaks ja puhu siis kui puhuda tahad.
kaska
- Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Tal on membraaniga nn mehaaniline pump. kaks varianti kas võtad vasakult poolt karpast tulevad vooliku lahti ja imed sealtkaudu paagis oleva klapi lahti ja nusserdad nii pool päeva või võtad tagumised küljekondlid maha, ühte õhuvõtutorusse kalts ja teise käsi ette ja ilusti tõmbab ise bena sisse. Nii kui lubab lased käe eest ära ja läheb ilusti käima - loomulikult korraliku toorehaisuga:D Mul ka see viga vahel ette tulnud, kui väga pikalt seisnud - ei midagi uut siin taeva all;)
Jõudu
Jõudu
