huvitav vidin silindri juures(mis see olla võiks )
andreas
ok võibolla erutatud jah natuke aga noh muudame siis teksti loogilisemaks. mootorratas on rg 125 f ,paremal pool silindrit on üks asi ( ei tea nimetust ) sealt tuleb 2 trossi mis on ühentatud gaasi trossiga aga ,kui lahti võtsin selle ja panin valesti kokku siis hakkas mootorratas aeglasemalt töötama mis see olla võiks ( nüüd peaks arusaadav olema küll ) :
Viimati muutis andreas, 07 Veebr 2005, 21:49, muudetud 4 korda kokku.
jukutom
- Asukoht: Kose Vabariik Harjumaal/Nike, Adidas ja Salamander
Et inime vajab abi on see küll nii et kui poleks sugu koolis käinu arvaks et pisut kirjaoskamatu ise olen kuid seto keeles see jutt nüid küll põld ja saare murdes kah mette.
Küll ütleks,kui tekstist aru saaks.Ehk on võimalik pisut erutust maha suruda ja korralikus ning arusaadavas riigikeeles jutt ära kirjutada?
Ei ole olemas tigedaid inimesi, on hoopis vähe huumorit!
Credo
Equ
- Tsikkel: KTM 790 Adventure
Tre,
Enda MBX125F-il oli sarnane asi silindri küljes. See oli mingi klapp, mis kõrgematel pööretel andis lisaõhku silidrisse juurde kütuse intensiivsema põlemise tarbeks või midagi sellist. Võimalik, et RG-l sarnane süsteem. Kui see valesti kokku panna on võimalik küll, et asi korralikult ei käi enam. Võid veel Hotrodi käest küsida (juhul kui ta seda teemat lugema satub) temal peaks vahest ehk selgemad mälestused olema selle koha pealt.
Equ
Equ
Live long and prosper!
Ei saanud andrease jutust aru, mis trossid mis kolvi küljes liiguvad, asialgu lõi silmeette sellise pildi ,kus kolb mis tekitab surve ja võtab selle vastu silindris on paremalt poolt ühendatud kuidagi läbi silindri seina trossidega ja sealt edasi..
Aga äkki silindri küljes, kui ta gaasitrossiga seotud on ei saa ta vist seotud olla mootori pööretega. Hondal läks gaasitrossist lisatross seguõli dosaatorisse, kus vastavalt silindrisse mineva bensiini hulgale anti juurde seguõli sisselaske kollektorisse.
Honda mbx125f'il oli see sisteem midagi muud - lisaõhku ta ei andnud, tegemist oli läbitöötanud gaaside juhtimisega kuskile eikusagile, otstarve jäi siiani teadmata..
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
andreas
Re: huvitav vidin silindri juures(mis see olla võiks )
Hmmm... no esimese emotsioonina tahaks öelda, et pane siis ometigi õieti kokku - milles küssa!?.... kui lahti võtsin selle ja panin valesti kokku siis hakkas mootorratas aeglasemalt töötama...
Ja veel: et kust suunast vaadates "paremal pool" kas ikka nii nagu tavaks, et vaadates nö sõidusuunas... ?
Raske on aru saada kõigest sellest kirjeldusest... kõige mõistetavam lause on: ".. kuidas timmida?"
Gaasitrossiga juhitakse "tavaliselt" veel õlipumpa-dosaatorit...
Sina vist siiski seda ei mõelnud...
