villa vahetus sumpas
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Re: villa vahetus sumpas
Sain hakkama. Kallutasin puuri pisut viltu, erinevates suundades, tasapisi näris läbi.
Edit 14.10.: üks (suht mõttetu!) video
aga kommentaarides asjalikud soovitused:
  • Tilt your drill to a +-30 degree angle. The rivet will turn slowly while you chew away the head. Easy peasy. (täitsa töötas!)
  • I use a small nail puller to hold the rivet if it will fit in there.. It looks like a screw driver with a "V" shaped end to pull the nail
  • If all else fails add a couple of drops of loctite 638, leave overnight and drill it out in the morning.
    Needi teipimist ei proovinud. Sumpa neetide krae on väike.
