sumpad (leek välja)
Julge
Postitus Postitas Julge » 01 Aug 2005, 15:14
Mul 0,6l mootor, sumpa on ilusti villa täis ja ikka tuleb raipel leek tagant välja... dB igaks juhuks mõõtma ei tiku...
Mul samamoodi 0,6l ja mingi Laseri sportsumps ka peal. Enda arust teeb liigagi kõvat häält. Aga dB ainult 84! Eriti lahe oli see, et sõbra naise 125 cm3 Kawa Eliminator tegi originaalsumpsiga täpselt selle sama 84 dB. Pool õhtut noriti mind pärast... :oops: Siinkohal tervitused selle Eliminatori omanikule Merjele, kes aegajalt siin neid postitusi lugemas käib :-)
Fazer
sys
Tsikkel: Yamaha R6 "Raven"
Postitus Postitas sys » 01 Aug 2005, 15:18
...äkki mul ka siis ainult 84dB... :P
Soojamees
Postitus Postitas Soojamees » 01 Aug 2005, 15:30
tuleb siinkohal jah pattu tunnistada ja need 118 dB-l omaks võtta. samas aga eriti ei soovita nende leekide punnitamisega eriti tegelda. dB-ide võidu tõime küll treffilt koju aga hommikuks oli minu imekaunid HD-l õliloik all. vaatame mis mootoridoktor homme ütleb ja palju see leek maksma läks...
Julge
Postitus Postitas Julge » 01 Aug 2005, 15:38
Et külma mootoriga piirajasse laskmine jättis ikkagi oma jälje... :-(
tramm66
Tsikkel: gixxer
Postitus Postitas tramm66 » 01 Aug 2005, 16:49
pole vahet kas karpa või pritsung - paugub siis toites viga (segu nihkes, klapivahed vms) Tavaliselt püütakse viga kõrvaldada aga kui tahad hirmsasti paugutada siis segu rikkaks ja asi ants... süüte võid ka hilisemaks keerata :D
Mul oli IAP andur pees ja paukus nii, et tsutt sumpa kapsaks... algul oli naljakas kui penskarid tänaval hüppasid aga see hakkab lõpuks endalegi närvidele käima. Pealegi on kõva Hj kadu madalamatel pööretel, tahmab lamda, küünlad ja kõik muu - igavene kamm ühesõnaga.
Parem osta pumppüss ja ela ennast välja - teeb pauku ja lööb tuld nii, et vähe pole 8)
notnA
Postitus Postitas notnA » 01 Aug 2005, 19:27
autole on lihtsam teha "leeke" ilma sõiduki rikkumatta.
kuskil netis nägin aasta tagasi
oli võetud gaasi balloon - topitud voolik summutisse, gaasiballoon lahti keeratud. summuti lõpus oli süüteküünal mis andis sädet vajutades nuppule. auto käima pandud (pedaali natukene vajutati ka heitegaas lendaks välja, muidu pole "hea" kui sul kuskil keset summutit läheb gaas põlema :) ) ja siis vajutatud nupule mis küünla põlema pani.
Happy end :)
ps. lihtsalt üks pilt vägevast baikist :P :shock:
sys
Postitus Postitas sys » 01 Aug 2005, 19:32
tramm66 kirjutas:pole vahet kas karpa või pritsung - paugub siis toites viga (segu nihkes, klapivahed vms) Tavaliselt püütakse viga kõrvaldada aga kui tahad hirmsasti paugutada siis segu rikkaks ja asi ants... süüte võid ka hilisemaks keerata :D
Kui ma tahan enda aparaati normaalseks saada, siis peaks süüdet varasemaks ajama natuke? Ehk siis põleb segu silindris ära... :P äge, ehk siis tuleb mootorisse ka natuke jõudu :shock:
kalmaaripoju
Postitus Postitas kalmaaripoju » 01 Aug 2005, 21:25
<i>Kes treffil detsibellide mõõtmise ajal kohal oli, need nägid, kuidas Aivari Softtailist gaasi põhja keerates ilusad leegid väljusid (koos 118 dB heliga ) Ei olnud muud vaja, kui 1,5 l mootor ja tühjad torud sumpside asemel... </i>
Khmmm, huvitav kus mina siis sellel ajal olin, kui see detsbellide mõõtmine käis.. :?
Oleksin tahtnud ka osa võtta. :cry:
Järgmisel treffil olen siis tähelepanelikum. :oops:
Enda ratta hääletugevus momendil tubli 96 dB. Ja kuidagi ei tahaks teda vaiksemaks teha. :wink: :lol:
La moto mía – KLX 650 R
motik
Postitus Postitas motik » 02 Aug 2005, 10:16
kalmaaripoju kirjutas:
Kus tallinnas saaks detsibelle mõõta
Sukisuki Änn- Änn@MC Motoahvid
ural
Tsikkel: Bläku
Postitus Postitas ural » 02 Aug 2005, 12:02
Mine kuhugi korraliku varustusega ülevaatuspunkti.
:mrgreen: :mrgreen:
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 02 Aug 2005, 14:30
peaks olema ju suht lihtne seda teha, kui sumpsi kylge opreerida mingi odava k4ula (opel) sissepritse pihustid, kui sutsu kahe k6rva vahel kraami on, siis saad vastavalt tujule leegi pikkust regullida ja kui vaja siis paned k4ima nigu morse:D, selle asjaga mu arust nii, et kes tahab et ta ratas loomamoodi m8llu teex s6idu ajal, fear enough, kui ei meeldi, ei pea ju tegema, ple m6tet kritiseerida, igayks ise teab ju, mis oma rattaga teeb, mulle ntx ka meeldib kui masin k6vemini myriseb kui teiste oma ja rohkem tuld loobib kui tarvis, osadele lihtsalt meeldib kui inimesed vaatavad, osadele meeldib lihtsalt s6ita. Nalja peab ju k6ikseaeg saama, muidu on hullult n6me, aus6na.
Mr.Speed
Postitus Postitas Mr.Speed » 03 Aug 2005, 13:46
Nigga kirjutas:Siin foorumil ollakse ilmselt rohkem softipoolepealt. See kui leek sumpast välja käib paraja pauguga, on lihtsalt cool vaatepilt. Nagu ma juba ennist ütlesin, ei ole siin vist eriti palju "bomber weekend" fänne, sest selle ürituse raames saab sellist asja ikka korralikult näha. GR3 bonus sections's on selle ürituse kohta piisavalt materjali.
Palun räägi natuke lähemalt sellest!?
Cowboy
Postitus Postitas Cowboy » 02 Juun 2006, 14:18
Ka nii s6idetakse euroopas, lihtne ja odav, pimedas on kindlalt tuli valjas.
http://www.trucker-festival.ch/images/t ... s2006/top5
triplekix
Postitus Postitas triplekix » 02 Juun 2006, 15:04
mul leek väga ilusasti sumpsist välja tuleb. Eriti äge vaade on pimedas kui hoo pealt gaas maha keerata ning siis hakkab sumps paukuma ning leeki välja lööma..... muidugi külaelanikele see eriti ei meeldi, sellepärast püüangi elamute vahel pööret madalas hoida.
Õigusabi.
http://www.puurits.ee
mikk46
Postitus Postitas mikk46 » 02 Juun 2006, 15:32
Cowboy kirjutas:Ka nii s6idetakse euroopas, lihtne ja odav, pimedas on kindlalt tuli valjas.
nii sõidavad need kellel enam kõrvakuulmist ei ole eriti. nad ei saa muidu aru kas tsikkel töötab või ei. :lol: aga nali naljaks. muidugi on ilus ja lahe vaadata korralikku tsiklit milel nt effekti pärast leek välja tuleb. aga kui keegi mingi vaevu koos püsiva koluga midagi kuurinurgas kokku aretab ja linnavahele läheb see on bullshit. kui asja on tehtud mõistuse piires ja korralikult on asi loomult mõnus.
Amox
Postitus Postitas Amox » 27 Dets 2006, 16:15
Tõstaks teemat. Kas on keegi, kes asja rattale külge kruvinud?
Beta 200RR 2T, 2020
0tt
Postitus Postitas 0tt » 27 Dets 2006, 21:14
mul avataril väike näide, ilma mingi aparatuurita
