1. leht 1-st
Velgede poleerimine
Postitatud: 26 Jaan 2010, 20:01
Postitas Correspondent
Tervitus. Äkki keegi oskab seletada kuidas ja millest peaks alguses alustama, sest sooviks enda ratta veljed ära poleerida. Ja mida ostma peaks. Igasugune abi ootatud.
Ette tänades.
Re: Velgede poleerimine
Postitatud: 26 Jaan 2010, 20:06
Postitas Panthera
liivapaberit ja ohtralt aega
Postitatud: 26 Jaan 2010, 20:28
Postitas Ercki
Kas tahad ainult servi või kogu velgi? Osta värvieemaldit ehituspoest
Postitatud: 26 Jaan 2010, 20:40
Postitas vandaal
proovisin pollida aga peale 2 päeva ei pidanud kannatus vastu ja lasin värvi peale
Postitatud: 26 Jaan 2010, 20:52
Postitas MotoMell
Ääri poleerides pead ilmselt keskmised osad uuesti üle värvima, kui just ulmehoolikas pole. Aga üldiselt värv maha, soovitatavalt keemilise värvieemaldajaga (igal juhul teravad asjad eemale hoida). Kui kahjustusi pole värvi all, siis mina olen teinud 400 > 600 > 1000 > 2000 vesiliivakatega. Edasi 3 erineva pasta ja kettaga. Kui on peegel, siis vaha peale. Aga arvesta sellega, et hooldamine on tülikas, eriti kui teinekord kruusateele satud. Ma käin enda omad u kord kuus üle, et ikka kenasti säraks päikese käes - pesen puhtaks, puhastuspasta + lapp ja jälle vaha peale.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 22:27
MotoMell kirjutas:Ääri poleerides pead ilmselt keskmised osad uuesti üle värvima, kui just ulmehoolikas pole. Aga üldiselt värv maha, soovitatavalt keemilise värvieemaldajaga (igal juhul teravad asjad eemale hoida). Kui kahjustusi pole värvi all, siis mina olen teinud 400 > 600 > 1000 > 2000 vesiliivakatega. Edasi 3 erineva pasta ja kettaga. Kui on peegel, siis vaha peale. Aga arvesta sellega, et hooldamine on tülikas, eriti kui teinekord kruusateele satud. Ma käin enda omad u kord kuus üle, et ikka kenasti säraks päikese käes - pesen puhtaks, puhastuspasta + lapp ja jälle vaha peale.
Lihtsam on vist lasta kroomida:D
Postitatud: 26 Jaan 2010, 22:34
Postitas vandaal
Correspondent kirjutas:
Millest veljed on alkat mu teada ei kroomita...sellest see poleerimis mõll...
Postitatud: 27 Jaan 2010, 08:40
Postitas Prii
vandaal kirjutas:
Alumiiniumit kroomitakse küll. Poleerimist kasutatakse vist rohkem sellepärast, et see on koduste vahenditega teostatav. Kroomimine nõuab rohkem tehnoloogiat ja ressurssi.
Postitatud: 27 Jaan 2010, 10:41
Postitas Tsikkelröövel
Ei viitsi. Ega ta paremini sõida.
Postitatud: 27 Jaan 2010, 12:31
Postitas Carl
Tsikkelröövel kirjutas:Ei viitsi. Ega ta paremini sõida.
It's all about the bling!
Poleerimine on väga töömahukas protsess kui seda teha nö põlve otsas. Õiged töövahendid (masinad), millega saab protsessi kiirendada, aga kulukad. Mis puudutab alumiiniumi kroomimist, siis aluspind peab olema veelgi perfektsem (poleeritud). Minu arvates on poleeritud alumiinium rohkem "high tech" kui näkane kroom.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 22:14
Postitas hiirepoeg
Võimalus peaks olema ka liivaprits aga siis vist järgneb pulbervärvimine!
Postitatud: 02 Veebr 2010, 11:03
Postitas Martino
Correspondent kirjutas:Tervitus. Äkki keegi oskab seletada kuidas ja millest peaks alguses alustama, sest sooviks enda ratta veljed ära poleerida. Ja mida ostma peaks. Igasugune abi ootatud.
Ette tänades.
See on sedasorti töö, mis on mõistlik jätta sobivate riistade ja oskustega relvastatud spetsidele. Porsche foorumis reklaamis end selline tegelane
http://polishing.edicypages.com/. Soovitada ei oska, aga piltide järgi tunduvad teemat valdavat.
- M -
Postitatud: 07 Veebr 2010, 18:41
Postitas agaa
Postitatud: 07 Veebr 2010, 20:00
Postitas makuke
Lühidalt siis eelmisel lingil räägitust:
Rehv veljelt maha. Teibi värv, mida soovid säilitada. Pihusta värvieemaldit pinnale, mille abiga saad värvi maha. Neutraliseeri hape. Laki poleeritud osad veljelakiga (kahekomponentne).
Postitatud: 23 Mär 2010, 20:26
Postitas renXx
Keerulist pole midagi. Võib öelda et käkitegu:)
Kõigepealt oli velg selline
tõmbasin pintsliga värvieemaldaja peale ja velg muutus paari minutiga selliseks
kui paberiga see jama maha oli tõmmatud jäi velg selline
kordasin protseduuri ning tulemus on siis selline
Kuna ma velgi värvima ei viitsi hakata, siis need viimased viimistlused lasen randini vesikaga üle ja poleerin Metal Polishiga.
