Orig.summuti modimine
arendaja
Tsikkel: Mt09
Re: Orig.summuti modimine
Postitus Postitas arendaja » 24 Nov 2009, 18:33
Honda Hornetil tehakse nii originaal summutitega, enda omal sama tehtud. Originaaliga võrreldes täitsa vahe olemas :twisted:
http://www.project919.com/members/howto ... ectomy.htm
Usa Horneti foorumis http://wristtwisters.com/ laialt juttu igast tuuningutest, seal on palju levinud CBR900 väljalaske paigaldamine näiteks.
Seal vennad käinud dünotanud ka peale originaali õgvendamist ja võrrelnud seda aftermarket slip-onidega ning vahet pms ei ole olnud. See ise suht väike mõjutaja, lõpupütt siis.
Edu.
Slr 650 > Gsxr 600 > Hornet 919 > Cbr1krr > Mt09
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
Postitus Postitas Thesaarlane » 26 Nov 2009, 00:08
Tervitused
Vaikselt käib ka originaali modimine. Nimelt tahtsin küsida, et originaalis on sees 60mm toru. Kumb on parem, kas sama suur toru või suurem või väiksem. Eesmärgiks on teha otseläbi. Ning üks küsimus veel. Et see koht kus lõpeb toru ja algab pütt. Hetke seisuga jääb sinna gaaside üleminek natuke konarlikuks. oleks sinna mõtet mingi koonus teha või mitte, mis suunaks gaasid pütti ilusti ?
Burn7
Postitus Postitas Burn7 » 26 Nov 2009, 00:27
Mul on leekitoru 37mm(enduro) ja tagumine pütt 68 mm. Jämedam toru teeb hääle madalamaks. Koonust pole mõtet vahele teha.
Thesaarlane
Postitus Postitas Thesaarlane » 26 Nov 2009, 00:44
Mul on leegitoru ikka oma 100mm ja püti sisse on hetkel 50, 55 või 60mm toru võimalik panna ? Vist suht ükskõik mis sinna läheb ?
Jämedamat kui leegioru ei anna väga panna :), see nõuaks suuremaid ehitus töid juba.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Boobush » 26 Nov 2009, 01:07
On's keegi modinud/lahti võtnud Gixxeffi või Banditi (99a) sumpse? Kas see ülaltoodud CBR-i püti modimise 1. variant võiks ka minu rattale sobida? Nagu linnaelu näitab, siis Stock pütiga ei kuule jalakäija mind 2m kauguselt.
Parimat.
Thesaarlane
Postitus Postitas Thesaarlane » 26 Nov 2009, 18:14
Millist toru soovitaksite bike otseläbi sumpaks ? Leegikas on 60mm ning edasiminekuks on pakutud 50, 55, 60mm toru. Või on mõtekam väiksem ? Äkki keegi oskab kirjeldada milliseks hääled kujunevad kui panna näiteks 30mm toru või milliseks kui panna 60mm toru ? igasugused soovitused on abiks ?
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Postitus Postitas Schizo » 02 Apr 2010, 18:15
jegesmesh kirjutas:
eq00 kirjutas:kas on siis muutub midagi, kui vahetada sumpavill kivivilla vastu?
Heitgaasi pääsevad kergemini välja ja sumpast hakkab tulema kõrvu hellitav heli. Täna sain enda kivivillaga sumpa häält kuulda.
Et pm kui lihtsalt sumpa lahti võtta, sumpavill välja ja kivivill asemele ja siis ongi nagu korras? Või peab seal veel midagi tegema?
Never ride faster than your Angel can fly!
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 02 Apr 2010, 20:13
kivivill??? a pane parem treilaaste või lihtsalt kive, või vala betooni täis, saab ka äge.. Sumpa jaoks kasuta ikka sumpavilla, kivivill on sul sealt kadunud poole päevaga ja veab kui ratast või garaazhi maha ei põleta. selleks, et see sodi sul gaasi andes tagant välja ei tolmaks peab see olema pikema ja vastupidavama kiuga, ma pole proovinud aga klaasriide kiud paistavad suht sarnased, ei oska nende tulekindluse kohta midagi ütelda, kivivilla võid panna ülevaatuse ajaks "Urali" sumpasse ja pärast ülevaatust prügikasti.
westel
Postitus Postitas westel » 02 Apr 2010, 20:58
Siin kohal ütleks, et kivivillal pole viga midagi. Ise sõidan kolmandat aastat järjest kivivillaga ringi ja kõik tip-top. Ei saa aru küll, et halvem oleks kui spets vill. Ainuke asi on see, et sõeltoru ümber peab midagi enne mässima, et vill sõeltoru aukudest välja ei lendaks. Selleks kasutasin mina täiesti tavalisi nõudepesu traatnuustikuid ja peavad vastu küll.
Et siis traatnuustikud alla ja vill peale... väga ok :lol:
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 02 Apr 2010, 21:34
hmm, samas saab summuti ka teha vihmavee torust ja rutskad san. torust ja isoleerpaelast? Sumpa vill pole ju nii metsikult kallis, et peaks kivivilla kasutama? Maitse asi muidugi.
p-4
Tsikkel: Suzuki DR 650/Bmw R1200 GS/KTM
Postitus Postitas p-4 » 02 Apr 2010, 22:17
arendaja kirjutas:Honda Hornetil tehakse nii originaal summutitega, enda omal sama tehtud. Originaaliga võrreldes täitsa vahe olemas :twisted:
Edu.
Tegin Oma Suzukil Gsx-r 1300 orginaal summutil ,põhimõteliselt sama nalja,freesi asemel,kasutasin kettaslõikurit (minifrees 35mm lõikekettaga)
Lõikasin välimise ringi,lahti ning pärast 210mm kauguselt toruseest ,enne vahekambrit läbi ,ning sain torujuppi koos tagumise kaanega kätte,seejärel
lõikasin tagumisest torust 50mm ära ja keevitasin kaane tagasi.Nüüd tulevad väljalaske gaasid otse, läbides vaid esimese kambri ,ja ei läbi vahekambrit ,hääl läks paremaks kuigi pole päris see mida tahaks.asja võlu on see ,et ülevaatusele minnes ,tuleb panna 38mm torule sisse teine toru ,mis ulatub vahekambrise, ning ongi orginaal seis taastatud.Metallipurust puhastamiseks kasutasin ,magneti asemel tolmuimejat,ning eelnevalt tuttvusin ,summuti möötmiseega ,selle kambrite ehitusega,ning kiikasin peegliga :) Peab tõdema, see E-4 summuti, ikka kuradima vaikseks tehtud.
The Great Australian Ride 2015 16000km east to west
Simpson Desert french line 2014 1100 sand dunes
Tasmania and australia east coast 10200km 14
Vetnam-Laos 3600 km 2013.
Tai-Kamboza-Malaisia-austraalia 2011-2013 20000km
Nordkinn-Nordkapp 2011
Schizo
Postitus Postitas Schizo » 02 Apr 2010, 23:50
Ma tahaks lihtsalt orig. sumpast paremat häält kätte saada.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 03 Apr 2010, 00:47
siis on seda ju mõtekam korralikult teha, kasuta selleks ettenähtud vahendeid ja mõtle järgi mida sa tahad häälele juurde või mida vähemaks, siis tee endale selgeks mismoodi miski mõjutab ja peale seda relakas, resoka toru, roostevaba meieri toru ja tig keevitus.
Schizo
Postitus Postitas Schizo » 03 Apr 2010, 12:05
Tahtsingi siit teemast täpselt teada saada, et mida peaksin tegema. Häält tahan nö valjemaks siis vist.. aga mitte rõvedaks, nagu ilma summutita sõidaks.. pm nagu sportpütil.. tänud :bsmile:
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 03 Apr 2010, 13:11
hmm, ma soovitaks sulle siis mitte otse läbijooksu, pigem kahe kambriga, aga hoia toru läbimõõt sama mis sissetuleval torul, umbes 1/3 peale tee takistus, et gaasid jookseksid ümber nurga, samas jälgi, et takistusel ei jääks läbivus vähemaks kui sissetuleval torul, pigem võib see olla suurem, sealt edasi jälle sama diameetriga toru kuni lõpuni välja, ma pean silmas resoka toru (auklikku) et häält veel madalamaks saada proovi kogu selle krempli ümber võimalikult palju sumpa villa panna, ära mädi vaid ümber toru vaid aja terve toru täis. Sumpasse peab sulle säilima ikka endiselt mingi vastusurve, selle peaks lahendama see ümber nurga tulek ja see 2/3 mis sul sirget toru jääb peaks tegema hääle piisavalt madalaks. Kogu selle asjaga on piisavalt palju tööd ja jebla aga tulemus on parem kui kivivill ja pesunuustikud. Uuri eelnevalt kas saad kuskilt toiduainetööstuse roostevaba toru, see on seest ja väljast poleeritud, õhukese seinaga ja happekindel, tavalisest torust tehes võib kogu kamm sul pärast päris mitu kilo kaaluda. kui sul huvi siis võin sulle mingid joonised teha ja sulle meilida kui oma adre mulle ps paned.
Thesaarlane
Postitus Postitas Thesaarlane » 03 Apr 2010, 13:55
Saadan ps sulle kirja, oleks ka nendest joonistest huvitatud.
Sa ise oled endale teinud midagi sarnast ?
argo
Postitus Postitas argo » 03 Apr 2010, 13:59
Võiks need joonised siia üles panna. Arvan, et paljud oleks huvitatud sellest, kaasa arvatud ka mina ise :)
phpBB Eesti | Uuendan ja konverteerin vananenud foorumeid ning nende andmebaase | Muu IT abi |
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 03 Apr 2010, 14:45
ma olen endale teinud lühikese püti, see sai väga hea ja toimib korralikult, madalatel pööretel on väga tugev bass ja kõrgetel tuleb normaalne baigi hääl välja ;)
sepp
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 51 korda
Postitus Postitas sepp » 03 Apr 2010, 14:52
olete te nii kindlad ikka v,et te oma modimistega powerit ei kaota? :wack:
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 03 Apr 2010, 15:02
kindlasti kaotab vähem kui otse toru läbi pannes ja kivivilla täis toppides. sellepärast soovitangi vastusurve alles jätta. Ilma selleta ei tarvitse enam üldse normaalselt käia, 91 aasta gsxr il piisab sellest kui leegitorude tihendid on vanad, et enam korralikult ei käiks. Ma ei ole dynos mõõtnud ja võibolla kaotab powerit aga enda rattal ma tavakasutajana mingit vahet ei märganud, kütusekulus samuti vahet polnud. Olen üldiselt sama meelt, et kui masin käib siis pole mõtet teda segada aga täis sportsari on veidi liiga kallis minu jaoks vähemalt. Endal olen asjad hoidnud kontrolli all nii, et 2 sumpat alati olemas, originaal ja siis mõni millega proovida ja katsetada.
yamufighter
Postitus Postitas yamufighter » 03 Apr 2010, 17:31
mul on siuke huvitav küsimus:D et kas autosummuti otsa võib ka tsiklile panna. siin igasuguseid, mul fighter, et siis hea põhja alla kohe paigutada. või siis pööratud otsaga panna ja osadel supadel on mingi eri sound ka.on teostatav mõte:D
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... cat_id=134
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Margusxx » 03 Apr 2010, 17:49
teostatav ikka aga sama mis sepp õtles, ei tea kuidas ta hakkab powerit mõjutama, autodel on enne viimast pütti resonaator, siklitel paljudel pole, neid põtte võib osta ka selliseid millel saad tooni muuta jne. varem müüs automaailm minu arust pütte ka, neid oli igat sorti seal.http://www2.biltema.se/Archive/Product_ ... -441_l.jpg
tiit001
Postitus Postitas tiit001 » 03 Apr 2010, 21:21
tahaks ka modida, kui keegi ütleks, kuskohast kõigepeait rellakas sisse panna..
Tegelen mööbli projekteerimise, tootmise ja paigaldusega (köögid, garderoobid, trepid, vannitoad, elutoamööbel, kontori ja laevasisustus jne..), Mõned pildid siis mu eraalbumist kah: http://album.ee/album/361287/50088473
p-4
Postitus Postitas p-4 » 03 Apr 2010, 21:52
tiit001 kirjutas:tahaks ka modida, kui keegi ütleks, kuskohast kõigepeait rellakas sisse panna..
Enne lõikamist vana tõde 10 mööda ühekorra lõika,seega tuttvu oma summuti ehitusega, ning tee korralik joonis, kambrite asukohaga ,peegliga on võimalus kiigata summuti sisemusse ,et kuidas on kamber tehtud, ning kus asuvad keevitused vahetorudel.Tavaliselt nn 3 toru süsteem .tuleb sisse teeb tiiru esimeses kambris ,siis läbib 1 toru põrkab vastu summuti tagaseina ning läheb läbi toru nr 2 kus asub lõppus kamber milles gaasid teevad 180 päärde ja läbivad toru nr 3 ehk siis tulevad summutist välja. :bsmile:
yamufighter
Postitus Postitas yamufighter » 06 Apr 2010, 22:04
a kas siis saaks auto sumparist miskit teha, et tsiklil töötaks?
Tsumm
Postitus Postitas Tsumm » 11 Apr 2010, 12:50
rico kirjutas:Tänan vastuste eest ,aga ikkagi huvitaks kas sellisega ka saaks midagi ette võtta?Midagi puurida vahetada villa jne. Orig.summuti välimus meeldib ja ei tahaks sinna mingit ümmargust pütti panna.
tegin ühele sellisele lõõrid vähe puhtamaks .Sai päris hea. Originaalis see ainult susistab.
Tagakaan tuleb maha kruvida , auk sisse lõigata , teha vajalikud lõiked , siis uuesti lapp peale keevitada ja ilukaan kruvidega tagasi kinni. 5oo,- yks pütt. ja heli poole parem. säilib ka puutumata välimus.
www.tsumm.edicypages.com
50 94 367
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Boobush » 13 Jaan 2011, 05:28
Leidsin margifoorumis sobrades sellise DIY http://katriders.com/vb/showthread.php?t=74710
Paluks, siis kommentaare, miks teha või miks mitte teha sellist tegevust oma summutiga.
Seal teemas on ka arutelu vastusurve kohta ning arvamusi on erinevaid arvamusi. Kuid põhimõtteliselt lõigatakse lihtsalt 3-nda kambri ots lahti ja sellega lähevad helilained ja vibratsioonilained resonantsist välja ja teevad kabedamat häält. Seega vastusurve väheneb ? Kui palju, kui üldse see minekus madalatel pööretel tunda annab? Keegi seal foorumis kommenteeris, et voolavuse kohapealt on orig summuti parema voolavusega, kui see "modifikatsioon", selle teooria kohaselt on sellel lõigatud sumpal vastusurve suurem? Palju erinevaid arvamusi, ehk keegi kinnitab või lükkab midagi ümber.
harimal
Postitus Postitas harimal » 13 Jaan 2011, 10:41
Tartus saab dünot mõistliku raha eest kasutada. Käi korra originaalsumpaga ära, säilita dünokaart ning pärast püti nüsimist käi uuesti.
http://motodepoo.ee/index.php?lang=est&main_id=7
0tt
Postitus Postitas 0tt » 13 Jaan 2011, 12:42
Kui kellegile plaanis kätt proovida, aga pole toorikut siis üks cbri originaal summuti on mul üle http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=35&t=64016
cbr600--r6--zx10r
cr125-cr250-cr250f-kx250f..jne..cr450f 09`yz450f 11`
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Boobush » 13 Jaan 2011, 13:15
Minu eesmärgiks oli mannetut originaalsumbutajat natukenegi valjemaks teha võimalikult väikeste kadudega. Dünotamiseni kahjuks vist ei jõua, kui ilmataat just teid puhtaks ei sulata.
