GSX-750R 1997 a. rikas segu
soodla
Postitus Postitas soodla » 09 Aug 2009, 17:29
Probleem on 1997 aasta Suzuki GSX-750R-ga. Küttesegu on liiga rikas. Probleem väljendub bensiinilõhnas summutist ning gaasianalüsaatori mõõtetulemustes:
RPM: 1500 (ilma koormuseta)
CO: 3,4%
HC: 490 ppm
RPM: 5000 (ilma koormuseta)
CO: 7,5%
HC: 493 ppm
Puudub kogemus tsiklitega (ei leidnud nõutud CO või HC vahemikke), kui antud tulemused meenutavad pigem väga rikka seguga GAZ-52 tulemusi.
Üldiselt käib tsikkel hästi ja sujuvalt, kuid kuumalt käivitada on raske. Karburaatorite puhastuse käigus avastasin, et ujuki kõrgus on nõutust 3 mm allapool (ehk keegi on eelnevalt juba püüdnud segu ohtralt lahjendada, remondimanuaal nõuab kõrguseks 7 mm, mõõtetulemus oli aga minu rattal 11 mm). Teine anaomaalia, mis puhastuse käigus avastasin, oli karburaatorinõelte kattekihi vigastused (kohati oli kattematerjal maha koorunud). Nüüd on uued Factory Pro nõelad ning membraanivedrud sees, kuid probleem on jätkuvalt sama.
Kas on reaalne, et kulunud on nõelte pesad? Kas on neid pesasid võimalik eraldi vahetada?
Tänud ette kaasamõtlejatele!
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Re: GSX-750R 1997 a. rikas segu
Postitus Postitas Kalapea » 09 Aug 2009, 18:05
Aga nõelu saab allapoole lasta, ning tühikäigu segu kinni keerata.
PiltPilt
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 09 Aug 2009, 20:07
Asi ise sõidab hästi või?
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 11 Aug 2009, 09:22
Kui juba rott on kulunud, küllap siis ikka rotiauk kah. Pesad võivad väga kenasti kuluda.
motie
Tsikkel: R6 00.a
Postitus Postitas motie » 11 Aug 2009, 18:57
Ühel rattal oli sarnane probleem, reguleeriti karpasid aga asja ei saanud. Alguses arvati, et nõelade kaevud on ellipsisse kulunud, kuid hiljem avastati, et keegi on üritanud plokikaane sisselaskekanaleid portida ning sellega rikkunud voolavuse (bensiin hakkab seintele tilgana ladestuma). Kui viga selles, siis mingi aeg tagasi oli siin üks gixxeri plokikaas ka täitsa müügis, ajastu oli ka sinna kanti.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Postitus Postitas Piipz » 11 Aug 2009, 18:59
Kui vana nõel oli kaua sees, siis ta tagus pesa "oma käe järgi" paika ning uus nõel ei istu pesas lihtsalt enam. Ramo kusjuures, suudab su vanad pesad uute järgi paika soveldada, head kätt on selle jaoks vaja. Mul gixxefil (gsx-f) oli sama viga ning seda andis soveldamisega kõrvaldada.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 11 Aug 2009, 20:33
Piipz kirjutas:Kui vana nõel oli kaua sees, siis ta tagus pesa "oma käe järgi" paika ning uus nõel ei istu pesas lihtsalt enam. Ramo kusjuures, suudab su vanad pesad uute järgi paika soveldada, head kätt on selle jaoks vaja. Mul gixxefil (gsx-f) oli sama viga ning seda andis soveldamisega kõrvaldada.
Kuidas sa sa saad vana pesa paika sooveldada sa ju sellega suurendad pesa läbi mõõtu ju. Mõistlikum oleks uued nõela pesad + nõelad paigaldada.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Postitus Postitas Piipz » 12 Aug 2009, 12:33
raigo - kui pesad on tellitavad,siis jah.. alati ei ole :S
kuidas täpsemalt soveldatakse, küsi Raudsepa käest. Igatahes saab küll..
