BMW bokseri silindrite sünkimine
uzzike
Postitus Postitas uzzike » 06 Aug 2009, 10:57
Tervitus. Kas leidub siin foorumis ehk keegi, kes oskaks ja oleks nõus aitama mõistliku tasu eest aitama BMW R1100 silindreid sünkroniseerida?
AntsJ
Re: BMW bokseri silindrite sünkimine
Postitus Postitas AntsJ » 06 Aug 2009, 11:31
Mõtled karpasid ikka :!: :!: :?:
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 06 Aug 2009, 11:35
mis aasta ratas? karpadega või sissepritsega?
kui keegi ütleb et sissepritsega ratastel ei pea midagi sünkima, siis eksib ;)
ma usun et saaksin hakkama sellega. järgmine nädal mingi päev peale tööd?
uzzike
Postitus Postitas uzzike » 06 Aug 2009, 12:17
Ratas on aastast 98. Kirjas on ratta peal, et miski elektrooniline mootori töö juhtimine. Samas totaalse tehnikavõhikuna olen pisut segadusse aetud sellest, et tooreklapp on ikka käsitsi mehhaaniliselt seatav. Niipalju on kusagilt kõrv jäänud, et iga 20K tagant tahavadki need mootorid saada silindrite sünkimist.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 06 Aug 2009, 12:41
vaatasin raamatust järgi, täiesti teostatav jah :)
uzzike
Postitus Postitas uzzike » 06 Aug 2009, 14:04
Väga hea :). Siis järgmine nädal võiks mingil õhtul selle töö ära teha. Eelduste kohaselt olen ka Kauksisse tulemas ja ehk trehvab juba seal ning saame aja kokku leppida!
sang
Postitus Postitas sang » 06 Aug 2009, 14:13
Täiesti koduste vahenditega tehtav töö. Voolikud lähevad kummagi TB all oleva kumminibuga kaitstud augu külge ja sünkimime käib TB küljes sõidusuunale vastassuunas oleva kruvi kaudu. Sünkida on mõtet nii tühikäigul kui ka ~4000rpm juures.
Enne sünkimist oleks mõttekas klapid ära regullida, mis on samuti bemmil imelihtne töö (sisse 0.15, välja 0.30). Samuti teeb protseduuri lihtsamaks, kui gaasitrossid on eelnevalt puhastatud-õlitatud. Ja lihtsalt teadmiseks: ümbermaailma-Margus ei saanud ega saanud enda tsiklil ideaalselt mootorit sünki ning lõpuks tuli välja, et probleemiks osutusid kulunud-veninud trossid, mis tuli uute vastu vahetada.
Vt ka abi SIIT , SIIT ja SIIT
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 06 Aug 2009, 14:18
nojah - kui sa ise teha ei taha - siis võin selle ka koos klapiregulliga ette võtta. homme räägime siis ;)
sang
Postitus Postitas sang » 06 Aug 2009, 15:12
Ahjaa, kui juba 11GS klappide regulliks läheb, siis maksaks meeles pidada kahte pisisasja:
1. Klapikambri kaane avamisel tuleb välja sorts õli (lapp või anum on mõttekas alla panna ja pärast õli peale valada).
2. Klapikambri kaane poltide pingutamisega taas pealepanekul tasub olla ettevaatlik ning pigem piirduda vaid kerge ühe käe pingutamise jõuga (ei mäleta täpset momenti). Kui liiga tugevalt pingutada, siis kergemal juhul hakkab klapikambrikaane tihend kergelt lekkima, halvemal juhul lõhud keerme.
Aga muidu on bokseri klapiregull nagu lapsemäng: esimesel korral on natuke pusimist, järgmisel korral on juba 15 minutiga kõik tehtud :)
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Postitus Postitas Hanno » 06 Aug 2009, 15:50
Kasutan parasiidina teise teemat... pealkiri niihästi sobib.
Kas uumeatel, R1200 mootoritel on kellegi õnnestunud klappide reguleerimisega + TB-de sünkroniseerimisega saada seda 4000 pöörde kandis tekkivat vibratsiooni vähemaks või sootuks ära? Või kui mingi muu meetodiga, siis miss see võiks olla?
Olen ise endal teinud mõlemat, klapivahed on raudselt "by the book" ja silidrid olen saanud kah twinmaxi seieri põhjal otsustades üsna normaalseks, aga häiriv vibra on ikkagi sees. Kuivõrd mittesünkroonse silindritöö puhul algas vibreerimise diapasoon juba madalamatel pööretel, siis lihtsalt selle põhjal oletan, et midagi peaks ikka saama paremini. Siis kokkuvõtvalt, et mille järgi üldse peaks otsustama, et nüüd on kõik sünkroonis?
etteruttavalt ütlen, et UM ei ole lahendus.
lisaks: siin on illustreeritud juttu nii klapiregullist kui sünkroniseerimisest
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 06 Aug 2009, 16:04
Ma usun,et 1ja 2-e silindrilistel aparaatidel on igal ühel mingid pöörded kus ta kõige rohkem vibrab(vtr-l on näiteks7-7,4 tuhhi juures).
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Postitus Postitas Hanno » 06 Aug 2009, 16:37
franz125 kirjutas:Ma usun,et 1ja 2-e silindrilistel aparaatidel on igal ühel mingid pöörded kus ta kõige rohkem vibrab(vtr-l on näiteks7-7,4 tuhhi juures).
no kui kõik 1/2 silindrilised niimoodi vibreerikisid,nagu see konkreetne mootor, siis neid ei toodetaks ammu enam...
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 06 Aug 2009, 17:53
Hanno kirjutas:
No, aga räägi muu lugu kah siis ära.Ise tuli vibra või tehti midagi või...Ega matsust ei hüppa midagi paigast ära.
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Postitus Postitas Hanno » 07 Aug 2009, 00:41
tegemist on uuena ostetud rattaga. Algul käisin UM-is, aga seal läks ainult hullemaks. Klappe regullisid esimese 1000km hoolduse raames nii, et juba UM-i hoovis keerasin ringi ja viisin tagasi... kolises nii mis kole. Sünkroniseerimisega kah paremini ei läinud. Tõsi küll, mingit sünkroniseerimikst tegid nad, salapäraste nägudega, süütele, peale mu mõneldast lunimist. Pidi elektroooniline protseduur olema. Ja sellest läks paremaks küll tookord. Aga ikka mitte hea. Peale seda enam neid selle murega ei tülitanud kui ma peale mingit regulli tagasi viisin - et nüüd nagu vibrab veel rohkem, ja siis ratta tagasi sain kommentaaridega, et jah, velg oli natuke balansist väljas, aga nüüd vast on korras sellega.
Seepeale otsustasin ise teha ja sellest ajast pole ma selle küsimusega palju tegelenud.(sest on suht OK juba) Samas olen veendunud, et kuidagi peaks ka vähemaks saama...
Sama mootoriga GS-ide revjuudes on ka mainitud seda 4000 - pöörde juures olevat vibratsiooni... Kuskil muukeelses foorumis spekuleeriti, et hooratta disbalanss, aga ei kõla minuarvates erit usutavalt. Kuskil artiklis lihtsalt konstanteeriti, et jah, sellel uuel mootoril nüüd kahjuks on selline isikupära..
Samas, ühelt GS-i omanikult uurisin, ta pisut ebamääraselt tegi näo, nagu ei teaks sellises probleemist midagi.
R1200GS-e liigub siin ju üksjagu, ehk kasutajad kommenteerivad?
sang
Postitus Postitas sang » 07 Aug 2009, 13:40
Üks hea koht, kus saad arhiivis tuulates sellel teemal targemaks, on http://www.ukgser.com/forums/, seal pakuvad abi ka elukutselised bemmi-tehnikud. Ka http://www.advrider.com/forums/forumdisplay.php?f=3 võib abi olla.
Sünkimisega saab pigem ära sellise vibra, mis on suurematel pööretel kergelt tuntav varbaotsega läbi jalatugede. Kui on kergest surinast suurem vibra, siis on midagi tõsisemat juba. See võib olla tõesti alates tootmis- või konstrueerimisveaga hoorattast kuni valesti käituva detonatsiooniandurini. Küllap keegi kuskil teab ja pakub lahendust sellele, see keegi tuleb ainult üles leida.
Ahjaa, selline asi tuli veel meelde, mida võiksid igaks juhuks proovida (jälle ümbermaailma-Marguse varamust): viska twinmax paagikotti, vaata sõidu ajal näitusid ja süngi vastavalt sellele.
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Postitus Postitas Hanno » 07 Aug 2009, 15:09
sang kirjutas:Üks hea koht, kus saad arhiivis tuulates sellel teemal targemaks, on http://www.ukgser.com/forums/, seal pakuvad abi ka elukutselised bemmi-tehnikud. Ka http://www.advrider.com/forums/forumdisplay.php?f=3 võib abi olla.
Jah, see sõidu ajal twinmaximine annab parema tulemuse tõepoolest. Olen samuti niimoodi lõpphäälestust teinud. Minu puhul küll, peab tunnistama, sai sel moel mõõdiku rohkem tsentrisse, aga reaalselt seda väikest vahet enam tajuda ei osanud.
Muide, see twinmax pole kah päris absoluut - kui voolikud ümber tõsta, siis pilt pisut nihkub. Aga see väidetavalt on paratamatus.
Uurin neid linke mis andsid, tänan väga. Samas, tahaks päris elus võrrelda mõne sama mootoriga rattaga. Kui teistel on samamoodi, siis mis seal ikka, ega väga tihti ühtlase kiirusega nende pööretega ei sõida. Vastasel juhul läheks nõuaks probleemi lahendamist, kuniks garantii veel kehtib.
Tänanud: 179 korda
Tänatud: 252 korda
Postitus Postitas mx77 » 07 Aug 2009, 15:11
Ärge pahandage, aga paratamatult tuli seda topikut lugedes meelde üks tuntud juutuubi video ühe tuntud austria päritolu kodanikuga :).
dubweiser
Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Postitus Postitas dubweiser » 07 Aug 2009, 15:25
jänes, mine söö porgandit, eks? :lol:
dubweiser
Postitus Postitas dubweiser » 07 Aug 2009, 15:26
dubweiser kirjutas:jänes, mine söö porgandit, eks? :lol:
ps. või mängi klaverit, mõlemad maandavad pinget;)
Tänanud: 179 korda
Tänatud: 252 korda
Postitus Postitas mx77 » 07 Aug 2009, 15:45
Kas keegi rääkis või?
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Postitus Postitas Hanno » 07 Aug 2009, 16:17
mx77 kirjutas:Kas keegi rääkis või?
mul muide tekkis kah selline küsimus... paar postitust varem
Tänanud: 179 korda
Tänatud: 252 korda
Postitus Postitas mx77 » 07 Aug 2009, 16:19
Sorry sorry bemmiomanikd, ega siis kohe ei maksa näkku ka peksma hakata.
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Postitus Postitas ishijupp » 07 Aug 2009, 17:06
mx77 kirjutas:Sorry sorry bemmiomanikd, ega siis kohe ei maksa näkku ka peksma hakata.
Kes siin näkku peksmisest rääkinud on? No ei, bemmimehed näkku ei löö, nemad löövad kellad kurgumandliteks :mrgreen:
Hanno
Tsikkel: R1200GS
Postitus Postitas Hanno » 07 Aug 2009, 17:31
veel teemasse (võõrasse :)) - teab keegi, kas kõik 4 küünalt töötavad kogu aeg, või läheb teine paar juurde alles suurematel pööretel/koormustel ? Või mis loogika alusel see värk toimib?
ishijupp
Postitus Postitas ishijupp » 07 Aug 2009, 17:37
Teine küünal poogiti juurde seepärast, et ilma selleta kippus mootor ebaühtlaselt töötama. Nii on R1150R rattaid nii kahe- kui ka nelja küünlaga. Järeldus: mõlemad küünlad laksavad samaaegselt.
