Jawa varuosad
Külaline
Jawa varuosad
Lugemata postitus Postitas Külaline »
mul on küsimus Kus on motopoed mis müüvad vana jawa stuffi.mul on vaja uut fiksaatorit. :( :cry:
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Re: Jawa varuosad
Lugemata postitus Postitas Rein »
Kus kohas sa ise asud?Kui Tallinnas, siis teletorni all.
Laisaar
Re: Jawa varuosad
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
tallinnas on seal veerenni tänava juures kus see Subaru esindus. Keerad sealt ära ja mingi 50 mettra edasi. Tume uks keset telliskivi müüri. Ja vist müüakse ka Tondi tänaval.
motopaks
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Re: Jawa varuosad
Ehh, motokas, sa jäid nädal hiljaks juhatamisega, ma just eelmine teisipäev üritasin seda kohta leida seal veerennis. A tondil võib olla, aga pole kindel, minuteada need teletornivanad ise tsehhi vahet käivad, või tuuakse sealt otse neile.
ural
Tsikkel: Bläku
Re: Jawa varuosad
Lugemata postitus Postitas ural »
Teletorni pood siiani kõige odavam ja ei ole kvaliteet halvem.
Kui tondil maksab tross 100-120krooni siis teletorilt saab asja kätte 62-70 kruunu.
Kui vene ratastele juppe ostsin siis sealt, kuna mujal oli mõtetult kallis
motokoll
Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
Lugemata postitus Postitas motokoll »
Kui sa pole fiksaatorit veel leidnud,siis mul on täitsa "pandavaid" üle !
võta ühendust,saame kokkuleppele !
motokoll
Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
Nii,tere,
mul täitsa uus mure,kust saaks või kellel olex üle 638 alaldiblokk?!
see on see must(?) aukudega plekkarp,milles ribidega hujoovina sees,mis omakorda sisaldab kolme(?) dioodi.
selle asemele sobix ka auto 3faasiline alaldiblokk :?: väidetavalt...
kellel siis midagi öelda,andke tulla :!:
tänx.
piiks
Tänatud: 50 korda
Re: Jawa varuosad
motokoll kirjutas:
Nii,tere,
tänx.
alaldiplokk ?
kas jawal mitte alalisvoolu gene ei olnud ?
ja autodel 3 faasilist genet küll näinud ei ole. seal ka ikka alalisvoolu genekad tavaliselt.
Kui sa aga pingestabiliseerimisplokki mõtled, siis sinna sobib vist zigulli oma ka peale, kui toppida.
motokoll
Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
ai ma kai tea,ajan kogu aeg segi,mis siis vahe oli vahelduv- ja alalisvoolu kenekal :?:
a see zigulli oma sobib siis ikka ? on sul konkreetseid kokkupuuteid olnd ?
Külaline
Re: Jawa varuosad
Üldiselt on kõigil tänapäevasel autodel 3 faasiline vahelduvvoolu gene. Jawal 638 peaks kah selline olema. Kui on kahtlust, kas saab auto pingeregulaatoritega ristata või ei, siis peaks korra kaane maha arutama ja vaatama, kas on harjad ja kummagi harja all kontaktrõngas. Kui ei ole harju, siis on tegemist tsiklitele iseloomuliku süsteemiga, mis nõuab väheerinevat lähenemist. Üldiselt poisid võiks võtta ette mõne elementaarse keskooli füüsika kursuse ja teha elementaarsed mõisted. Üldiselt võin mainida, et füüsika eksamil maha maha kirjutamine läheb maksma tuhandeid kroone lolluse eest praktikas. Suvaliest elektroonika poest saab alla saja krooni vajalikud jupid kätte.
reiss
Re: Jawa varuosad
Lugemata postitus Postitas reiss »
638 on kindlalt vahelduvoolu gene. 3 dioodi on tõepoolest seal mustas karbis. Pinge reguleerimine on selles läikivas (uuena) plokis.
Kui teaks dioodide voolu siis on kindlasti odavam osta uued dioodid ja need sinna vahele joota. Otsi Tevalost, Oomi poest või Serigost.
Nimipinge on 12-14V aga dioodi peaksid olema vähemalt 30V arvestatud parem isegi 50V.
Alalspingelt olid vanad Jawad kuni 634 mudelini (kaasa arvatud).
Aa millest sa järeldada et need dioodi omadega õhtal on? Tavaliselt läheb selles pinge regulaatoris mõni trans läbi.
Külaline
Re: Jawa varuosad
mul oli üx ots täitsa sulanud,ime et tsikkel maha polnd põlenud !
3-st keskmine traat oli suisa vahelt välja suland ja ma lasin elektrikul selle kindlax teha.olin oma sammud ka juba diooda ostma seadnud.
motokoll
Tsikkel: Victory
Re: Jawa varuosad
ääähh,mina olin see !
muidu töötas küll,käivitamisega oli cveits jama,a see mootori viga rohkem oli.tule kontakti ka kõrvetas ees täitsa süsiks.
Happiness is: Finding you have another gear left
(Turist T200M)>(voshod)>JAWA250>(jawa638)>(gsx400e)>K-750>(vx800)-
Moto Guzzi California III>V92C
Melka
Tsikkel: Jawa 350(360)
Re: Jawa varuosad
Lugemata postitus Postitas Melka »
Tere
Mure järgmine:
Vahetasin siduripoolse kaane tihendit. Kui õli välja lastud ja kaas eemaldatud lebas karteri põhjas selline jupike. Kui õliplänni tühjendasin ilmus sealt veel selline vedru välja. Oskab keegi anda infot kus need pärit võiksid olla?
kalju1
Re: Jawa varuosad
neutraali kontroll-lambi lüliti?
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 108 korda
Re: Jawa varuosad
Tundub olema neutraaltule anduri tihvt.
Muid sarnaseid vidinaid kastis ei näonud, kui 360 kokku ladusin
Keera ketihammaka alt see plastik junn välja ja vaata kas seal asjad olemas.
Ega muud polegi, kui et neutraalituli ei lähe põlema ning vaja ratast edasi tagasi lükates veenduda, et käile pole sees.
Melka
Re: Jawa varuosad
Suured tänud info eest.
Melka
Re: Jawa varuosad
hmm kirjutas: 26 Juul 2021, 10:31
Tere
Mõtled veoketti (see mis on parema kaane all) mitte siduriketti?
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 108 korda
Re: Jawa varuosad
Veoketti jah. See asjandus on suht keberniitses kohas, kui sul kõik asjad paigas.
Ehk eemaldad genekapoolse kaane, siis automaatsidur ka. Võtad juhtme sealt küljest lahti ning peaksid padrunig sinna juurde pääsema. Juhul kui ei pääse, siis eemaldad keti ja ketikaitsme...
Jõudu lammutamiseks.
Melka
Re: Jawa varuosad
Tänud veelkord. Võtan selle ebameeldiva vahekorra nädalavahetusel ette.
Melka
Re: Jawa varuosad
Tere
Enne lahtivõtmist kontrollisin üle ja tuluke näitab ilusti kas käik sees või väljas. Ei hakanud esialgu lahti kakkuma.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Re: Jawa varuosad
Ju siis mõnest eelmisest korrast on see vidin karterisse jäänud ja andur vahetatud.
Hea, et kätte said ja ei käinud kusagilt hammasrataste vahelt läbi.
Melka
Re: Jawa varuosad
Tere
Võimalik, et küsin valest kohast aga ega kellelgi ei ole A.Palu raamatu pdf versiooni?
Melka
Re: Jawa varuosad
Tere
Võtsin selle neutraali anduri pesa lahti siiski. Seal tundus kõik olemas olevat.
Melka
Re: Jawa varuosad
Tere
Ega kellelgi ei juhtu olema Jawa 360-le pildil olevat kinnitust velorex´i jaoks?
Tänanud: 268 korda
Tänatud: 216 korda
Re: Jawa varuosad
Hei
Kas sa Tallinna ja Riia Jawa poodidest küsisid? Kahjuks on turul kronšasid vähem saada kui korve :)
Edu!
Melka
Re: Jawa varuosad
Tere
Tänud.
Küsisin. Jawa pood küsib selle ühe jupi eest 90€.
Aga kui kuskilt ei leia siis tuleb see alla neelata.
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 108 korda
Re: Jawa varuosad
kas mõtlesid seda: 33€ https://www.jawamotorcycles.lt/produktas/velorex-560-priekinio-apatinio-tvirtinimo-ploksteles-varzto-kompl/
Ma olen leeduka käest tellinud nii mõndagi, ning kaup tuleb 4-5 päevaga kohale peale maksmist. On küll <5% kallim, kui lätaka käest, kuid saad kohe teada mis tal on või mida pole e. veebipood on hea - maksad saadab. Lätakas hakkab kirjavahetusega tagasi sidestama, et mida tal pole ja nii heietatakse mitmeid päevi...
Kuid võid velorexile sealt veel tellida: https://www.jawamotorcycles.lt/produkto ... ys/page/2/
Melka
Re: Jawa varuosad
Tere
Jah just seda pulka mõtlesingi.
