ZX-6R klõbin mootoris
vermon
Postitus Postitas vermon » 22 Juul 2009, 11:59
Olen algaja motomees. Elu esimese ratta sain nüüd aprillis (Kawasaki ZX-6R 2004) :)
Ei tea kas ostes ei osanud lihtsalt kuulata või ei klõbisenud kuid praegu on mootorist kuulda klõbinat.
Küsimus siis selles, et mis viga võib olla (klapid, kett) ja kas on seda võimalik ise selgeks teha kuulamisega?
Kawi foorumitest olen lugenud, et neil pidi mootoris kett klõbisema ja läheb vaja sellist asja:
http://www.sudco.com/apeCamchain.html sest see automaatne pinguti ei pidanud väga hea olema.
Oskab mõni teadjamees oma arvamust avaldada? :P
sepp
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 51 korda
Re: ZX-6R klõbin mootoris
Postitus Postitas sepp » 22 Juul 2009, 12:05
ise kysid ja ise vastad :mrgreen:
margoman
Postitus Postitas margoman » 22 Juul 2009, 12:13
Konkreetset ratas ei tunne, aga minu kawal on ka see jama jah, aga ainult klõbin kestab mõned sekundid peale käivitamist - mõnikord kauem, mõnikord vähem v üldse mitte, kuna ketipinguti töötab õlisurve pealt siis klõbin ka suht loogiline. info iseenesest sul suht õige käes, et kui kett teeb klõbinat ja häirib väga siis pane mehaaniline ketipinguti.
Iseasi nüüd, kui kaua kõrin kestab ja kui kõva häält teeb, ja kas sinu isendil on samuti ka pinguti õlisurve pealt või ainult vedruga.
Jutt käib siis ikkagi juhul kui tegemist ketiklõbinaga!
vermon
Postitus Postitas vermon » 22 Juul 2009, 12:24
Klõbin hakkab kui ratta käima panen ja lõpeb siis kui seisma jätan :D
Hääl on suht kõva, selles mõttes, et eemal seistes on väga hästi kuulda, kuigi mul on vist originaalist valjem sumps.
Klapid siis äkki?
Viimati muutis vermon, 22 Juul 2009, 12:26, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 22 Juul 2009, 12:25
võib ju olla ka klapi- või siduriklõbin. kas siduriga mängida oled proovinud, et kui ära lahutad, siis jääb vaiksemaks?
vermon
Postitus Postitas vermon » 22 Juul 2009, 12:26
Sidur ei muuda midagi. Klapid siis äkki.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 22 Juul 2009, 12:28
parem oleks tegelikult mitte huupi pakkuda ja teemat segaseks ajada, vaid sõida kuskilt töökojast läbi. kuulamine ei maksa midagi tavaliselt :)
vermon
Postitus Postitas vermon » 22 Juul 2009, 12:29
Peab uurima jah, siiani pole julgenud remonti viia kuna see ainuke transpordivahend mul :D
Aga samas kui ta päris üles ütleb siis on veel hullem.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 22 Juul 2009, 12:30
einoh mitte remonti aga lihtsalt näita ette. pane käima, las tark onu kuulab klõbinat. ketiklõbin on suht spetsiifiline.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 22 Juul 2009, 12:45
Lase kontrollida ka õli rõhk.
Villem
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Postitus Postitas Villem » 22 Juul 2009, 12:54
Tegelt mul juba pikka aega küsimus, et kui pingule see manuaalne pinguti tuleb keerata?
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 22 Juul 2009, 13:07
Äkisti on tootega juhend kaasas :roll:
vermon
Postitus Postitas vermon » 22 Juul 2009, 13:12
Käidud.
Tartus Motohoovis öeldi, et klapid.
Aga kuna sellega läeb kaua aega ja nad arvasid, et hääl ei ole eriti hull siis kannatab hooaja lõpuni ära :D
Tänud kiirete vastuste eest :bsmile:
Villem
Mode/Toetajaliige
Postitus Postitas Villem » 22 Juul 2009, 14:30
franz125 kirjutas:Äkisti on tootega juhend kaasas :roll:
DIY* tootega ei ole :D Seepärast küsingi ;)
* DIY - Do It Yourself
Terv,
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 22 Juul 2009, 16:17
mul sama masin aga 2003 aasta väljalase. Kui ma selle eelmine aasta ostsin siis juba oli selline klõbil ja ka arvasin, et klapid aga peale ostu 4K km läbitud ja see pole hullemaks läinud..Külmaga tundub heli natuke väljem olema aga mitte nii hull et oleks töökoja poole suuna võtnud..
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 22 Juul 2009, 17:30
Villem kirjutas:Tegelt mul juba pikka aega küsimus, et kui pingule see manuaalne pinguti tuleb keerata?
Ei ole sellist settingut, mida saaks konkreetselt kirja panna (st ei usu et selle pingutiga mingit manuali kaasa tuleb), täpselt sama lugu ka veoketiga. See 4-5cm lõtku (veoketi puhul) teema on tegelt bullshit, oleneb nii palju ju rattast aga ikka kipuvad tehased koguaeg ühte näitu lahmima. Endalgi panin (veoketi siis) manuali järgi pingule ja peale istudes oli tunne, et kohe lendab hammakas minema, nii pingule jäi.
Mis puutub nukaketi manuaalpingutisse, siis paned selle peale, keerad käega kinni, alguses nõrgalt, paned ratta käima, kui on kõrinat, jätad seisma, keerad uuesti hästi väikese nõksu peale. Nii kaua jätkad, kuniks krõbinat enam ei ole.
Tips
Postitus Postitas Tips » 22 Juul 2009, 18:05
originaalpinguti toimib ideaalselt, kui manuaalselt pingutada ära. Keerad pinguti maha ja enne polt pinguti pealt maha. Välja tulevad vedru ja üks juhtpulk. Kui pinguti väljas siis mootoripoolses otsas on selline vedruga hammas, mis ei lase pingutil tagasi sisse joosta. Vajutad hambale ja lükkad pinguti kokku uuesti. Peale seda pinguti mootorisse ja lükkad poldi august kruvikaga pinguti pingule. Pärast kruvikale kummihaambriga paar-kolm matsu järele veel. Siis vedru, juhtpulk ja polt peale ja ongi klõbin kadunud.
See klõbin on kusjuures Kawa omapära ja ketipingutiga saab selle vait.
vermon
Postitus Postitas vermon » 29 Juul 2009, 15:20
Mis te arvate kas oleks mõttekas ise proovida asi korda teha ? :P
Selle õpetuse järgi:
http://www.themcdonalds.net/~themcdo/ri ... Clearances
Et kui nagu ratas on siis võiks ju seda vähe ise ka putitada, või on liiga keeruline?
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 29 Juul 2009, 15:54
See ,kui keeruline üks või teine asi sinu jaoks on tead sa vast ise kõige paremini.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 29 Juul 2009, 16:04
eks see oleneb ka sellest, et mis sa enne ise teinud oled. Esimese asjana kohe hakata klapiregulli tegema, eriti veel seibidega varianti, tasuks keegi sõber appi võtta, kes sellist asja teinud on. Ja teine kord teed juba ise. Kõike saab ise teha, see on ainult tahtmises kinni. Aga kõike lihtsalt kohe ei soovita üksi "proovi mõttes" teha.
rai00
Postitus Postitas rai00 » 29 Juul 2009, 17:16
vermon kirjutas:Mis te arvate kas oleks mõttekas ise proovida asi korda teha ? :P
Keeruline või mitte.A kust sa neid seibe saad?Niipalju kui ma tean maksavad need 120 eek tykk.Või kui keegi teab kust saab odavamalt oleks isegi huvit.Äkki on ikkagi kett.Osadel Yamahadel on klapi regull ca 40000 km.
Mootorrataste müük remont ja hooldus.
http://www.motard.ee/
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Postitus Postitas korke » 29 Juul 2009, 17:25
Samal ajal kui jõuga lükkad kruvikaga pingutit pingule pead starterit andma :roll:
Tips kirjutas:originaalpinguti toimib ideaalselt, kui manuaalselt pingutada ära. Keerad pinguti maha ja enne polt pinguti pealt maha. Välja tulevad vedru ja üks juhtpulk. Kui pinguti väljas siis mootoripoolses otsas on selline vedruga hammas, mis ei lase pingutil tagasi sisse joosta. Vajutad hambale ja lükkad pinguti kokku uuesti. Peale seda pinguti mootorisse ja lükkad poldi august kruvikaga pinguti pingule. Pärast kruvikale kummihaambriga paar-kolm matsu järele veel. Siis vedru, juhtpulk ja polt peale ja ongi klõbin kadunud.
E-pood
vermon
Postitus Postitas vermon » 29 Juul 2009, 18:43
http://www.motorcycle-superstore.com/2/ ... m-Kit.aspx
Samas kui mootor lahti võtta ja vaadata mis mõõdus need seibid olema peavad siis peaks täitepaki tellimisega hakkama saama.
Mul selliseid tuttavaid jagub, kes on enne ise tavalisi ja veobagisi ehitanud aga bike'ga kellelgi kogemust ei ole :roll:
Jussike
Tsikkel: Gixxer
Postitus Postitas Jussike » 30 Juul 2009, 17:27
Nii see käibki nagu õpetus ja pildid näitavad.
Aga kas klapid või tuleks ka nuka kett ja pinguti üle vaadata või veel midagi ?
Tule meitelt ka läbi kui viljandi kandis oled.
Vana-Võidu Autokeskust ikka tead kus asub, saame ehk head nõu anda.
Päikest.
vermon
Postitus Postitas vermon » 30 Juul 2009, 23:51
Tänud abi pakkumise eest :bsmile:
Seal mulle hooaja alguses öeldigi, et klõbiseb rsk, aga sellel hetkel mina kui ilma kogemuseta ei kuulnud midagi :lol:
vermon
Postitus Postitas vermon » 12 Sept 2009, 14:44
Nii, võtsin siis lahti kõik ja klapivahed on lubatud piirides :?
Sisselase 0.15-0.2
Väljalase 0.25-0.3 kuskil
Mis siis veel häält võib teha mootoris?
Ketipinguti seadistasin ka uuesti ära, eks näis mis häält pärast kokkupanemist teeb
EDIT: Panin kokku tagasi, teeb sama häält ikka :(
Aga ise suht õnnelik vähemalt sellegi üle, et masin töötab ja kogemuse võrra rikkam :D
Raits66
Postitus Postitas Raits66 » 12 Sept 2009, 17:44
Väljalaske kollektor on ikka ilusti kinni, läbi ei tao vahelt?
MotoMell
Postitus Postitas MotoMell » 13 Sept 2009, 11:45
Kust poolt ta sul klõbiseb? Mul on tiba vanem zx6r ja tiksub vasakult, ehk siis teisest küljest kui kett.
vermon
Postitus Postitas vermon » 22 Sept 2009, 13:25
Just keti poole pealt
Raits66 kirjutas:Väljalaske kollektor on ikka ilusti kinni, läbi ei tao vahelt?
Väljalaske kollektor peaks vist ikka vähe teist häält tegema minu meelest?
Siiani on kõik arvanud, et klapid teevad häält k.a. Motohoovi mehaanik.
kuttt
Tsikkel: Aprilia caponord etv 1000
Postitus Postitas kuttt » 24 Sept 2009, 18:40
vabandan et solgin teie teemat -sõidan vana kawa gpx750 see hooaeg 6000 kilti klõbisesid klapid. -tulev talv peaks äkki ära remontima . Küsimus kus saaks neid klappe lasta teha- ja palju umbkaudu maksab läeb see töö .
Kiirusta Aeglaselt :bsmile:
