yamaha dt125 (power valve)
krew
Tsikkel: yamaha dt 125 RN
Postitus Postitas krew » 24 Juun 2009, 18:40
selline mure siis et, tsikkel ei tööta korralikult. täpsem mure selles kui pöörded hakkavad minema üle 6 siis poob midagi tuimalt kinni ja ei lase edasi sõita alles siis saab kui pöörded maha lähevad. midagi tsikliga teinud pole ja hunnikusse pannud, sai lihtsalt karjääris sõidetud ja kui hakkasin sealt ära minema oligi vsjoo.
ise olen proovinud küünalt timmida siis karbussi puhastanud ja isegi oli mõte et on viga selles et vaakum tekib paaki aga ka seda ei ole.
oleks suureks abiks kui keegi oskab midagi soovitada ;)
Viimati muutis krew, 30 Juun 2009, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
overboost
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas overboost » 24 Juun 2009, 18:52
Õhufilter
krew
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas krew » 24 Juun 2009, 18:56
see ka sai läbi vaadatud ja too oli korras. muidu üks asi mis võib seda tekkitada on yamahadel mingi imelik lulla( power valve system ) mis on siis ka reguleerib kudagi pöördeid ja värke nagu ma ise aru sain. aga ma ei leia selle kohta infot.
Makz
Tsikkel: VFR 750F
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas Makz » 24 Juun 2009, 18:57
Seadista power valve ära, ilmselt on trossid lõdvad või hoopis katki.
Edit: otsi foorumist kui ei oska ise regullida. Samuti võid ju kuskilt manuaali sebida.
Edit: siit saad ka infot: http://dtr125.net/ypvsf.htm
krew
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas krew » 24 Juun 2009, 19:06
gw kirjutas:Seadista power valve ära, ilmselt on trossid lõdvad või hoopis katki.
uurin seda, aga kas sellest võib olla tingitud see et lihtsalt mingite kindlate pöörete peal poob kinni ennast ?
Makz
Tsikkel: VFR 750F
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas Makz » 24 Juun 2009, 19:22
krew kirjutas:
Tavaliselt avaldub see küll tõrkumises, kuid kontrolli klapp siiski üle.
krew
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas krew » 24 Juun 2009, 19:27
sain natuke targemaks, aitäh ;) mõnipäev proovin timmida.
krew
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas krew » 24 Juun 2009, 23:38
küsin sellist asja, et sellel power valve'l on need trossid vms ja nende otstes on märgitud numbrid 1 ja 2 aga kui ma selle lahti võtsin oli mul need trossid nagu sirgelt aga selle õpetuse peal on need risti ja mul oli et 1'l oli pandud teine otse 2 peale ja teisel samamoodi :? kas see ka ei tea mingit asja võib mõjutada ?
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas Boobush » 25 Juun 2009, 00:11
Ühenda need trossid silindri küljest lahti ning kontrolli kas su powervalve mootor üldse töötab. Kuni 6500 pöördeni on klapp suletud ja peale seda peab ta end astmeliselt avama kuni 7500 pöördeni. Kui ta ennast ei ava, siis ei jõua ta ka pöördesse minna. Pane masin tööle, aja pöördesse ja vaata, mida su powervalve elektrimootor teeb. Kui mootor töötab, siis ühenda ja regulli trossid õigesti ära ja anna tuld !
krew
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas krew » 25 Juun 2009, 07:54
kohapeal alguses läheb 12 peale ära aga siis mingi hetke poob kinni ja siis väga 12 peale ei taha lasta.
krew
Re: yamaha dt125
Postitus Postitas krew » 30 Juun 2009, 21:20
keegi oskab anda paremat õpetust selle power valve kohta ? see mis eespool anti on vanema tüübi oma ja see veits teine, mul asi sellest et ma ei saa aru kuda ma need asjad sealt välja saan. kõik oli nagu lahti krutitud aga midagi välja ei tulnud. :roll:
