paagikleeps liimist lahti
CTR
Postitus Postitas CTR » 18 Mai 2009, 12:39
Tere
Ei leidnud asjakohast teemat, nii et sai siis uus tehtud.
Kuna ratta paak on plastikust, siis paagikleeps ei taha kudagi kinni püsida nurkadest (no ma arvan et see on põhjus). Teine võimalus et s**t plaagikeeps sai ostetud :wack:
Ega selle vana kleepsu nurki ilmselt kuidagi kinni ei saa ilma superattackiga mökerdamata et mõte oli et võtta üldse vana kleeps ära. Keegi oskab soovitada millega seda liimiplöga sealt pärast ära puhastada? Bensiin? Või on miskit kohe sellist spets vahendit selle jaoks kuskil müügil?
ette tänades
R1 2004 -> CBR1000RR 2008 -> pseudomootorrattur -> Ducati Scrambler Classic 2015
theres' a child in all of us, mine just likes to go fast
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Re: paagikleeps liimist lahti
Postitus Postitas pacaan » 18 Mai 2009, 12:55
võta kleps maha, puhasta liim (on spets aineid aga bensiin ja pehme lapp töötab ka väga hästi), vii detail uute klepsudega värvivenna juurde kes pinna karestab, klepsud peale liimib ja detaili üle lakib. minu teada rohkem häid lahendusi paagi klepsude osas pole. Eelnev jutt käis paagile kleebitavate "kirjade" a la "cbr" jne kohta.
kui probleem on selle sadulapoolse "hõõrumis" kaitse klepsuga siis - ilmselt oled s...ta klepsu ostnud või eelnevalt pole pind olnud korralikult puhastatud vaha, õli, tolmu jne jääkidest. korralikud asjad hoolikalt panduna jäävad ikka sigakõvasti sinna kinni ning ei tohiks küll väga kergelt lahti tulla. vbla ka klepsu mõõt / kuju ei sobi paagi kujuga (ehk siis keerab nurgast väga järsu nurga alla vms)?
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
CTR
Postitus Postitas CTR » 18 Mai 2009, 13:13
tänud
mure jah selle niiöelda munade juures oleva kleepsuga :)
puhastasin küll hoolikalt ennem kleepimist aga ma kahtlustan et probleem sita kleepsu ja paagi kuju tulemus. Talvega nurgad juba häirivalt üles keeranud.
matu
Tsikkel: välismaa motikas
Postitus Postitas matu » 18 Mai 2009, 14:22
Mis temperatuuril sa kleepsu paigaldasid? Kui tegid seda kuskil jahedas garaasis, nii et paagi pind oli külm siis ei püsi see kleeps seal kaua. Seda ei tahaks hästi uskuda, et kleepsu pinnal olev liim oli s*tt 8)
MrR
Tsikkel: Bayerische Motor Werke
Postitus Postitas MrR » 18 Mai 2009, 14:26
Kleepsudega (eriti nende 2-3mm paksudega) on jah see case, et nad tahavad korralikult sooja saada paigaldamisel. Panin ka kevadel +14ga õues seda ja vaatasin, et liim üldse ei kleebi. Siis aga virutasin elukaaslase tagant fööni sisse ja soojendasin sellega päris pikalt paaki ja peale seda ka klepsu peal - nüüd hoiab nagu tala. 8)
CTR
Postitus Postitas CTR » 18 Mai 2009, 14:30
no kurja, ei kujuta ette mis eelmine aasta see õue temp võis olla, ma arvan ju siis soe ei olnud :) seda temperatuuri asja ma osanud muidugi siis arvestada :wack:
MrR
Postitus Postitas MrR » 18 Mai 2009, 14:38
CTR
Postitus Postitas CTR » 18 Mai 2009, 14:42
no va sindrinahk irvitab jah :x
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Postitus Postitas markku » 18 Mai 2009, 14:48
muidu hea kui annad kuumapuhuriga sooja aga kui plastik paagikate siis ole ettevaatlik!
Säga
Postitus Postitas Säga » 18 Mai 2009, 14:49
selle võib panna 50% ebapiisava pinnapuhastuse arvele ja 50% lihtsalt sita kleepsu arvele.
Aga ka osad plastik paagid nö hingavad ja tänu sellele ei püsi seal ükski tavaline kleeps, kuna see bena aur teeb selel liimi pehmeks.
on ka muidugi spets kilesid, mis kannatavad bensiini.
SYLB
cool200
Postitus Postitas cool200 » 18 Mai 2009, 14:57
jah--ega siin muud ei aita kui tuleks uus paak osta,
meenutab kangesti seda teemat kus dziibi luugile oli magnetiga roheline leht kinni jäänud,
ja naisterahvale ka soovitati uus auto osta :D
rattaletõmmatud
Tsikkel: vfr
Postitus Postitas rattaletõmmatud » 18 Mai 2009, 15:00
motodepoos maksab see munade nühkimise kleeps 170 kr, jääb igatahes väga kõvasti kinni, isegi pärast seda kui üks kord on fööniga lahti sulatatud
...nagu ratta peal...
