Jawa
Suletud
kukeprotest
Jawa
Postitus Postitas kukeprotest » 20 Nov 2004, 16:41
Kyssa- kas 250 jawa mootor sobib 350 jawa raami peale ilma, et mingeid lisaaukke ega kinnitusi ei peaks tegema (tegemist on vana jawaga(
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 20 Nov 2004, 16:56
Aga on sellel eriti mõtet?
Kas see 350 Jawa raske pole?
Kas see mootor seal ära ei koola siis või?
Arvan et sellel pole eriti mõtet!
päikesemasin
Postitus Postitas päikesemasin » 20 Nov 2004, 18:53
kui tahad mingit rotti aretada....siis keevita juba mingi kerge raam kokku ning sobita sinna peale!
Primo
Postitus Postitas Primo » 20 Nov 2004, 19:11
päikesemasin kirjutas:kui tahad mingit rotti aretada....siis keevita juba mingi kerge raam kokku ning sobita sinna peale!
Kas sa tead, kui ohtlik võib olla isekeevitatud raam :wink: :!:
primo
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 20 Nov 2004, 19:17
Tere.
Ma mäletn, et kunagi on üks 250 raam saanud 350 mootori ilma midagi muutmata. Küllap toimib asi siis ka vastupidi.
janskeda
Postitus Postitas janskeda » 20 Nov 2004, 19:20
Peaks ütlema kust jawa mudelilt see mootor tuli ja mis jawa raam see on.559 mootorit vist 638le küll peale nii naljalt ei pane :?:
Aga 630-ne taolisele peaks küll minema 559 laadne mootor,neil ratastel ei tee eriti vahetki peale silindrisuuruse :D
.HARLEY.
Postitus Postitas .HARLEY. » 20 Nov 2004, 20:11
350 ja 250 mootri kinnitused on identsed
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Postitus Postitas stretch » 20 Nov 2004, 21:06
Kõikide vanema tüübi Jawade raamid ja mootorikinnitused on ühesugused. 559 mootor sobib 360-le ja vastupidi. Erinevad on ainult küljeplekid ja spidoka trossi mootoripoolne kinnitus. Midagi on ka piduripedaaliga, aga paraku ei oska praegu täpselt öelda.
.:LiveToRide:.
Postitus Postitas .:LiveToRide:. » 21 Nov 2004, 20:46
igaljuhul sobib. vanematel jawadel küll.
Yamaha XT 600
Autoga on lahe kulgeda,nokid nina,keerad rooli ja raadiot ning haigutad. Tsikliga keerad gaasi ja tunned, kuidas hing kinni jääb...
stretch
Postitus Postitas stretch » 22 Nov 2004, 00:10
Krt võtaks, jutt ju vanast Jawast käibki. Uuemat Jawat (alates 1974) pole kunagi tehtud 250cc mootoriga.
Suletud
