yamaxa 750 virago sureb välja kui esimese sisse panen
vurr42
selline viga vahel kui hakkad kohapealt minema paned käiku sisse sureb mootor välja.isegi sooja mootoriga.olen proovinud isegi suurema gaasiga ikka sama viga.käivitub uuesti hästi,vahel nii mitu korda ,kui kohapealt minema .siis töötab jälle ilusasti.
Hondarebel
- Tsikkel: MotoGuzzi
Re: yamaxa 750 virago sureb välja kui esimese sisse panen
Tsekka joodikujala lülitit, kui juhuslikult miski on paigast nihkunud võib hakata lüliti loomingut tegema.
Peeter aka Hondarebel
Think positive
Täpselt sama pull oli mul kui sain oma esimese japsi. Käivitus ilusti, mootor töötas ilusti, paned aga käigu sisse ja lörr seisab
Jamasin tükk aega, siis ühel hetkel märkasin tugijala üles lüüa
, tugijalal oli lüliti mis suretas mootori välja kui jalg väljas ja käik sees.
Lisaks "joodikujala"
lülitile peaks tal olema ka siduri heebli asendi lüliti, mis kontrollib, et sidur üleval ei saaks käiku sisse panna. Vaata see ka üle
V-MAX
