Töötemperatuur ja esituli.
vahher
Postitus Postitas vahher » 11 Apr 2009, 21:06
Kas keegi oskab öelda kui kõrge on bike töötemperatuur. Kas kui see on 104 ja nii ehk üle saja on normaalne? Kui kuskile sinna kanti jõuab siis hakkab ventikas tööle. Ja siis esituledest põleb ainult parempoolne, ja kui lülitad täistuledele siis mõlemad. Et kas on võimalik kuidagi nii seada et mõlemad korraga põleksid. Ostes VIST põlesid mõlemad aga nüüd jah üks. Pirn on terve. Et äkki oli seal juba juhtmed ümber seatud ja lihtsalt tuli mingi juhe lahti.
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Re: Töötemperatuur ja esituli.
Postitus Postitas kki » 11 Apr 2009, 21:10
104 on bike kohta väga normaalne, mul ntx läheb ventikas tööle 115 juures alles. Maanteetemperatuur on kuskil 80 juures. Tõenäoliselt sul üks tuli on esituli ja teine kaugtuli. Kui lülitad kaugtule peale, tähendab seda, et lähi jääb põlema ja kaug tuleb lihtsalt juurde. Mul kustub lähi ära kui kaug põlema panna, aga eri ratastel on eri moodi.
vahher
Postitus Postitas vahher » 11 Apr 2009, 21:18
Aga pmst saab vist nii kah seada, et ka lähituled põlevad mõlemad korraga?
kki
Postitus Postitas kki » 11 Apr 2009, 21:31
sul on ainult üks lähituli ma arvan. kui mõlemad korraga põlevad, siis on 1 lähi + 1 kaug, ehk siis seaduse silmis on sul kaugtuled peal.
vahher
Postitus Postitas vahher » 11 Apr 2009, 21:53
võimalik jah
kr0om
Postitus Postitas kr0om » 11 Apr 2009, 23:15
Peaasi et vedelik keema ei hakka. Antifriisil keemistemperatuur on kõrgem. Kroomil tõmbab ventika järgi 105-110 C. Kui samal ajal vaadata paisupaaki siis keemine on p.tsikarva kaugusel - kergelt vedelik juba põriseb. Ega siin muud pole kui vaata paisupaaki.
kolekoer
Postitus Postitas kolekoer » 11 Apr 2009, 23:43
Esmakordse bike omanikuna tekkis mul jahutusega sama küsimus ( http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=47717)
Sain õli vahetamise käigus ise järgi ka proovida. Vent akkab tööle 105 kraadi juures. Seega tundub kõik OK olevat...
wild
Tsikkel: honda vfr 800 v-tec.
Postitus Postitas wild » 11 Apr 2009, 23:45
surve all hakkab vesi 122c juures keema ja pole vahet kas seal on antifriis või vesi.104 on ok.surve tähendab seda et jahutus süsteemis on vähemalt 0,5bar ülerõhku.aga tule kohta see et päeval pole ju paha kui ka kaug tuli pöleb,see ei pimesta kedagi päeval.
ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel jõuab lennata.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 12 Apr 2009, 00:04
Esitule kohta niipalju, et uuri järele, mis maalt su ratas pärit on. Erimaades nt Itaalias ja Saksamaal on omad reeglid, motika tuledel.
Minul põlevad ka mõlemad nii lähi kui kaugtuled, kahes laternas. Teatud Varaderodel see nii aga pole.
Samuti uuri järele, mis pirn sul seal "kaugtules" hetkel on. Kui H4 pole, ning on nt HB3, siis selle "teisendamisel" lähituleks kaovad sul üldse kaugtuled ära ning lisaks on kaugtule latern ehitatud hoopis teistmoodi kui lähitule oma, ning hakkad igaljuhul vastutulijaid pimestama.
