1. leht 1-st
K: mis arvate kütuse-lisandist???
Postitatud: 06 Apr 2009, 21:56
Postitas BYKERS
Tere oleks väike küsimus laiale ringile
mis arvate briggs&stratton bensiini lisandist mis on USA-s tehtud, kui seda kasutada 2 rattaliste karpa mootoritel ...
Re: K: mis arvate kütuse-lisandist???
Postitatud: 06 Apr 2009, 22:06
Postitas Hondarebel
Esimesena kargas pähe Tehnikamaailma bensulisandite ja igasugu kütusesäästjate test mis lõppes...nulliga
Rahalist kokkuhoidu nendega ei saa kindlasti mitte, kõik muu võib olla ca 0,00...
Peeter aka Hondarebel
Postitatud: 06 Apr 2009, 22:19
Postitas creativ
Hondarebel kirjutas:Esimesena kargas pähe Tehnikamaailma bensulisandite ja igasugu kütusesäästjate test mis lõppes...nulliga
100% tõestamata aga üks versioonidest. sai autol kasutatud pihustite lisandit peale mida tuli kaks korda kõik pihustid maha kiskuda ja kütuse torustik läbi pesta. see leotus-loputusaine võttis kusagilt midagi lahti nii et pihustid umbes...Asja taastamine läks maksma mitu mitu kilo....Iga jama on ikka vaja enda peal järgi katsetada
Postitatud: 06 Apr 2009, 22:35
Postitas valter1
Olen kasutanud peamiselt auto paakides paarkorda aastas propanooli heas usus et see lahustab paagist vee ja viib selle välja. Muudesse lisanditesse pole üldse usku .
Postitatud: 06 Apr 2009, 22:44
Postitas franz125
BYKERS kirjutas:Tere oleks väike küsimus laiale ringile
See läheb muruniidukitele või
Postitatud: 06 Apr 2009, 23:17
Postitas Kardinal
Mul on kogemused FFI kütuselisandiga. Töötab. Vähendab kütusekulu, aga nõuab täpset doseerimist. Seda müüakse tablettidena ja vedeliku kujul võrkturustuse kaudu. Tellida saab netist kusagilt inglismaalt. Lugesin inimese kommentaari kes katsetas seda HD peal ja säästis mingi liiter sajale. Ei ole kuulnud, et see oleks mingi mootori ära rikkunud. Ja selle toote kasutamine on kindlustatud, kui miskit ära rikub makstakse rikutud tehnika kinni.
See mida kütuselisand tegema peaks on kütusekulu vähendamine ca 10% ja lisab võimsust paar prossa. Ning hoiab mootori põlemiskambri tahmast puhtana.
Kui keegi huvi tunneb võin sellest jahvatada, sain selle toote abil näiteks Dodge Caravani 3 liitrise mootori kytusekulu 7 liitrit sajale. Uskumatu oli küll jah.
Postitatud: 06 Apr 2009, 23:56
Postitas Jussike
Puuduvad igasugused kogemused vedelikest ja lisanditest mis Jürgen Veberit meelde tuletavad.
Siiski mida võiks kasutada nii sügisel kui kevadel on MOTUL`i Fuel system clean. Kõigi muude omaduste
juures tõrjub rooste ja eemaldab niiskuse mis met. paagile kasulik. Pikaajaline kogemus endal kahjuks puudub.
Olen kasutanud niiskuse tõrjeks veel isopropanooli kuid see ei tee vaikudele ja rooste ollusele midagi,
määrimisest rääkimatta.
Päikest.
Postitatud: 06 Apr 2009, 23:57
Postitas proton
Ettepanek teha kütuselisanditeemad otse huumori teemasse..
Auto, mille normaalne keskmine kulu on 11-12l/100 võtab mingi tableti abiga 7l? Pole paha...
Postitatud: 07 Apr 2009, 00:05
Postitas Koll
Kütuselisandeist ainsad, mida söandaks pruukida, on kaaliumipõhine pliiasendaja vanatehnika puhul ja pakaselisand diislitele. Millestki muust küll ühtki kiidusõna pole kuulnud.
Postitatud: 07 Apr 2009, 00:06
Postitas dan33
Vanasti oli veevastu parim lisand piiritus.
Asi lihtne,vesi seguneb piiritusega ja piiritus bensuga.voila
Postitatud: 07 Apr 2009, 00:16
Postitas koi
No head blondiinid ikka oma tablettidega
Täpne doseerimine?? Tükeldad ja kaalud tabletikest? IRRW.
Tehke peale tableti manustamist samamoodi paar möödasõitu, nagu tavaliselt ja sinna läkski
see tablett koos kokkuhoitud kütusega!
No vaadake end kõrvalt, kui paaki igasugust sodi topite, keel suunurgas ja pühas tões uskumas, et vat
nüüd saan rikkaks!
Kui vajadus tilk kokku hoida, ostke väiksem liikumis vahend!
No ausalt, mis te lolli mängite
Postitatud: 07 Apr 2009, 09:25
Postitas taux
Lahustab vee? Et siis hapnikuks ja vesinikuks
. Ja kuhu ta selle sodi ja vee viib? Pihustitesse ikka veab selle sodi kokku. Odavam ja kasulikum on aeg -ajalt paagipõhjast sete välja pumbata. Tulge maa peale inimesed. Kirjutage proua Esmeraldale ja tellige temalt kütust säästev amulett
Aga ex iga mees teeb oma rahaga mida tahab ja usk on ka kõva asi. Kurat kui ma ikka usun,et mu 71 kw pill on tehgelt 73 kw. No tõmme on masinal ikka kohe tuntavalt parem
Postitatud: 07 Apr 2009, 10:59
Postitas Kardinal
koi kirjutas:No head blondiinid ikka oma tablettidega
nüüd saan rikkaks!
Tean selle kraami kohta kuna mul hää sõber on selle hull müüa. Mingil hetkel tundus, et selle kraamiga kauplemine võrdus lausa mingi hullu religioosse sekti tegevusega
Aga miks ma ütlesin täpne doseerimine
selle toote müügimehed tellisid tehnikaülikoolilt tootekatsetuse test-mootori peal laboratooriumis. Miskine vanemteadur viis isiklikult katsed läbi, tõestas et lisand vähendab kütusekulu ja hoiab mootori põlemiskambri puhtana aga doseering peab täpne olema, kui üle doseeris siis isegi mingil määral tõstis kütusekulu!
Postitatud: 07 Apr 2009, 11:08
Postitas Kardinal
proton kirjutas:Ettepanek teha kütuselisanditeemad otse huumori teemasse..
Täpselt nii see siiski oli. Dodge Grand Caravan 3,0L. Lisaks sõitsin sellega veel talvel. 25% linna ja 75% maantee.
Ja kui aus olla siis number oli 6,8/sajale. Tahtsin toda autot osta ja siis oli ta mõned päevad minu käes. Kütusetarbimist mõõtsin nii et paak kõigepealt silmini täis ja jälle silmini täis, samast tankurist. Ja selle masina peal oli juba tykk aega ffi kütuselisandit kasutatud. Aga masinat ma siiski ära ei ostnud - liiga lobudik oli.
Postitatud: 07 Apr 2009, 11:50
Postitas taux
Olen nende lisandite müüjatega ikka päris palju kokku puutunud ja neid lisandeid kasutanud autosid ka remontinud.
Mõningad tähelepanekud
Radikalekke peataja- Paned sisse, radikas ei leki- Voilaa. Kuu aja pärast vahetad niikuinii radika, sest hakkb lekkima ja see nn lekkepeataja on ka soojendusradika kinni mätsinud nii,et vahetad ka soojendusradika ära.? tosooli,termostaadi jne.
Õlilekke peataja. Hurra mootori tihendite vahetus 5 minutiga. Super! Mingi aja pärast nõuab mootor kap remonti,kui üldse kokku ei jookse. Erit mõtekad asjad on need summutipaikamis teibid ja pastad . Ei tea miks NASA neid ei kasuta oma kosmoselaevade pragude teipimisel Neid näiteid võib tuua lõputult ,mis lollusi on korda saadetud igasugu lisandite ja tuunimistega.
Muidugi või olla neil lisanditel ka positiivne mõju. "LABORI" tingimustes.Millegipärast rõhutatakse seda sõna iga toote juures
Venelane ütleb Skupoi plotit dva raza. ehk koonerdaja maksab topelt.
Aga edu katsetamistel.
Postitatud: 07 Apr 2009, 12:02
Postitas harimal
Mul kurb kogemus mingi karpapuhastusvedelikuga. Pidi paaki valama ja rõõmus olema, et karpa puhas.
24 tunni järel oli ratas uimane nagu pilves siga. Depoo kiskus karpad lahti ning need pididki enam-vähem puhtad olema.
Krt teab, kuhu see löga siis pidama jäi või külge kleepus.
Selle järel toppisin igasse paaki oktaanarvutõstjat ning umbes 7 paagi järel hakkas ratas tiba paremaid elumärke näitama.
Seega oktaanarvutõstjat julgeks edaspidigi paaki valada, kui selleks mingi jube soov peaks olema. Müüja väitel võtsid rekkajuhid seda Venemaale kaasa, et autod sealset solki lürpides teeveerde ei jääks.
Nende FFI tablettidega sai ka lustitud. Naabrinaine käis nagu uni peale ja saigi nii autole kui tsiklile manualis mainitud doos sisse topitud.
Mõlemad koolesid suht edukalt ära. Ei tea, kas sai üle-või aladoseeritud, igatahes manuali sai järgitud ning tulemuseks oli vist 5 paagitäit enne kui kumbki sisepõlemismootoriga liikur endise sarnaseks muutus. Millalgi, kui viitsin temperatuurianduri leegikate külge panna, siis võin vaadata, mis väljalaskegaaside temperatuuriga ning lambdanäiduga tablettide tarbimise ajal toimub. Seni pole viitsinud tempandurit veel külge pookida. Vähemalt küünlad kattuvad punaka tolmukorraga, see on juba järgi vaadatud.
Edit juurde: oma isiklikule kogemusele tuginedes soovitaks kõigil lisanditetarbijatel olla valmis vaid iseennast süüdistama, kui midagi peeti läheb
Samuti võiks tarbimise tagajärgede likvideerimiseks kontol paar kilo liigset raha olla
Postitatud: 07 Apr 2009, 12:04
Postitas isakene
taux kirjutas:Olen kasutanud peamiselt auto paakides paarkorda aastas propanooli heas usus et see lahustab paagist vee ja viib selle välja. Muudesse lisanditesse pole üldse usku .
Propanool, metanool, etanool ja muud ...oolid tekitavad nimelt veega segunedes sellise olluse, mis erinevalt paljast veest mahub düüsidest läbi ja põleb. Mina kasutan vähemalt paar korda aastas Fuel & Carburettor cleanerit, mis peale ...oolide sisaldab ka aineid, mis puhastavad karburaatorit vaigustunud kütusest ja muust lahustuvast saastast. Kontrollitud ja toimib, kasutan nii autodel ja tsiklitel kui ka mootorsael ja muruniitjal.
Aga mis puutub paagist sodi lahtivõtmisse ja pritsungi ning pihustite ummistamisse... no kesse lammas siis kasutab selliseid vahendeid ilma lisafiltrita enne karburaatorit/pritsungit???
Kõige tavalisem viieteistkroonine läbipaistvast plastist paberelementfiltrike bensuvooliku vahele ei tohiks ju üle jõu käia...
Postitatud: 07 Apr 2009, 12:24
Postitas BYKERS
franz125 kirjutas:BYKERS kirjutas:Tere oleks väike küsimus laiale ringile
kust sa ära arvasid
tegelt küll jah aga on mõeldud 4 taktilistele mootoritele ja kui seda kasutada siis pole eesmärk kütust sellega kokkuhoida vaid et muu toite süsteem toimiks paremini
Postitatud: 07 Apr 2009, 12:27
Postitas BYKERS
dan33 kirjutas:Vanasti oli veevastu parim lisand piiritus.
ja selle meetodiga on kõik karpa membraanidega samuti voi laa siis
Postitatud: 07 Apr 2009, 12:28
Postitas taux
No aga milleks siis seda lisandit paaki panna kui topelt filtrid ees on??? Niikuinii filter peab sodi kini ju
Kui ma olin FFI tablettide müügimehega ca 2 tundi diskuteerinud siis ta hakkas rõhuma asja loodussäästliksue peale.
Et ikka vähem heitgaase jne.Küsimusele kui palju kulub energiat ,resursseja tekib saateaineid nende tabletide valmistamisele- jäi ta vastuse võlgu. Aga väitis ikka,et tema kasutab juba neid tablette sellepärast,et hoolib oma lastest ja tahab,et neil oleks puhas õhk. Ma siis küsisin,miks ta autoga minu juurde sõitis,oleks võinud ju jalgrattaga tulla. Aga selge see,et ex kuidagi peab leiva lauale saama ja lollide kätte ei tohi raha jätta. Aga eks igalühel oma arvamus ja toimetamised. Mina olen igatahes seda meelt,et kui asi on katki siis tuleb ära parandada ,mitte katsetada mingite"imeasjadega". Sama hästi võib oma katkise auto/tsikli posija juurde viia.
Ärge pikka viha pidage Selline on lihtsalt minu arvamus:bsmile:
Postitatud: 07 Apr 2009, 13:20
Postitas isakene
taux kirjutas:No aga milleks siis seda lisandit paaki panna kui topelt filtrid ees on??? Niikuinii filter peab sodi kini ju
Vopros dlja osobenno tupõh: kuidas selle vahendi siis karburaatorisse saad, kui seda paaki ei pane?
Põhiasi, millepärast puhastusvahendit lisada on see, et lahustuva sodi ja vee karburaatorist ilma lammutamata minema saad. Sest need tekivad sinna niikuinii, ükskõik kui palju filtreid vahele laduda. Lisaks saad ka veest paagis lahti. See, et paagist sodi lahti tuleb, on soovimatu kõrvalmõju ja selle vältimiseks ongi filtrit vahele vaja. Pealegi, topeltfilter on mul niikuinii kõigil masinatel vahel, jube mugav asi, kohe näha, kui sodi sees, viskad filtri minema ja paned uue. Ning sõidad muretult, ei mingeid ummistusi.
Postitatud: 07 Apr 2009, 14:27
Postitas taux
Oi kurat kohale jõudis. Lisandid on laiskadele, kes ei viitsi tehnikat hooldada.Ja kus kohas te tangite,et seda sodi niipalju tuleb paaki. Ma teen reeglina kord aastas kogu hoolduse ja asi mutt. Aga see-selleks .See on lõputu teema
Tsau-pakaa.
Postitatud: 07 Apr 2009, 15:11
Postitas franz125
Oi teate, mul karpadel üks kruvi kust saab sodi välja lasta
Postitatud: 07 Apr 2009, 16:34
Postitas tedre
Nimetatud lisandit soovitab briggs&stratton lisada bensule sügisel et vältida vee kondenseerumist, aitavat hoida bensu koostist stabiilsena mis kevadel tagab seisnud tehnika kergema käivitumise. Kui õigesti mäletan on see muruniitjate hoolduskomplektis kaasas ja kuna reeglina teen sügisel suviste põristajate hooldused ära siis olen ka selle ka bensule lisanud. Vist pisike nülka käis 20 liitrile. Kas ta ka reaalselt mingit kasu on andnud ei tea aga hullemaks pole kindlasti teinud kuna kõik mootorid on kevadel käima saadud ilma suurema vaevata.
Aga need kõiksugu tabletid ja jutud sinna juurde hullust säästust
, ostke parem õlut
Postitatud: 07 Apr 2009, 16:46
Postitas Raiki
tedre kirjutas:Kas ta ka reaalselt mingit kasu on andnud ei tea aga hullemaks pole kindlasti teinud kuna kõik mootorid on kevadel käima saadud ilma suurema vaevata.
mina siia maani olen kevadel ratta käima saanud ka ilma igasugu stabilisaatorite ja konservideta
ja ikka nii et akulaadija lahti korra starterit siis toores peale ja uuesti starterit
ning käima on nad kõik läinud
Postitatud: 07 Apr 2009, 16:58
Postitas meier
Üks vanem bussijuht rääkis, "et lähed pühid bussi tagatuled puhtaks ja kohe tundub et liigub paremini ja ei köhi selle va biodiisliga niipalju kui ennem"
Rattaga mul sama lugu: pesed puhtaks ja hakkab nagu kohe paremini tööle.
Just nagu üks eelmine vend ütles: ostke selle tablettide ja muu jura asemel õlut ning on hooldustöökesed ka lõbusamad.
Päikeselis kevadet!!!
Postitatud: 07 Apr 2009, 17:18
Postitas creativ
mulle ühest kogemusest piisas ja enam ma mitte mingit löga suure raha eest oma paaki valama küll ei hakka!
Postitatud: 07 Apr 2009, 23:48
Postitas davidsoniharald
[quote="Kardinal]
selle toote müügimehed tellisid tehnikaülikoolilt tootekatsetuse test-mootori peal laboratooriumis. Miskine vanemteadur viis isiklikult katsed läbi, tõestas et lisand vähendab kütusekulu ja hoiab mootori põlemiskambri puhtana aga doseering peab täpne olema, kui üle doseeris siis isegi mingil määral tõstis kütusekulu![/quote]
Kes viitsib võib selle "katse" kohta lugeda kogu tõe sellest kohast:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=15533&start=0 . Ühesõnaga need sinised tabletikesed on sama palju väärt kui hülgesitt sulaval jäämäel.
