summuti pikemaks?
mg
summuti pikemaks?
Postitus Postitas mg » 11 Nov 2004, 20:55
kui summutit on vaja teise koha peale viia, natuke üles poole kas see pikemaks tegemine mojutab ka midagi ja kuidas oleks koige parem teha kas lasta keevitada jupp vahele voi panna klambritega... keevitus vist ikka parem...
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 11 Nov 2004, 22:11
minul oli nii ,et kui ma tegin summuti [Motobot: "Keel korda!"] pikkemaks siis ei läinud enam pöördesse nii kuidas vaja .vähemalt on nii 70ccm tsikklil.keevitus ikka parem
Mudakoll
korgits
Postitus Postitas korgits » 12 Nov 2004, 00:16
Mind huvitab ka see ,et kui teha leegitoru mis läheb summutisse 40cm pikemaks kas siis tuleb midagi muuta ka veel ? Mootor on sissepritsega...
spinna
Postitus Postitas spinna » 12 Nov 2004, 08:09
Põhimõtteliselt on asi nii, et iga mootorivalmistaja annab oma mootorile väljalaske lubatud vasturõhu piirväärtuse. Sõiduki tootja seda edasi ei avalda, kuna see on ebaoluline : õige sumps ja torustik on ju sõidukil juba olemas. Torustiku ümberehitusel oleks 4T mootori juures õige jälgida põhimõtet, et väljalase peab suutma gaasid eemaldada sama kiiresti või kiiremini kui tehase väljalase. Seega, kui lisatakse mingeid pööranguid või pikkust, siis oleks kasulik näiteks toru läbimõõtu suurendada.
See on nüüd selline teoreetiku jutt minu poolt, kuna tsiklite peal ei ole väljalske ehitusi harrastanud. Küll aga on kogu see teooria mitmeid korda praktikasse viidud märksa suuremte mootorite küljes.
Suzuki GSX 750 Inazuma
mca15
Postitus Postitas mca15 » 12 Nov 2004, 12:01
[quote="korgits"]Mind huvitab ka see ,et kui teha leegitoru mis läheb summutisse 40cm pikemaks kas siis tuleb midagi muuta ka veel ? Mootor on sissepritsega...[/quote]
sorry exisin,mumbuti asemel oli leegi toru
Mudakoll
