R6 elektriprobleem
1stBikeZX9R
R6 elektriprobleem
Postitus Postitas 1stBikeZX9R » 22 Mär 2009, 13:08
terv, jama nädal aega omatud 99a R6ga. täna peale 200km sõitu hakkasid spidomeeter ja indikaatortuled valesid asju tegema. tühikäigul suri tihti välja foori taga. nii kui suunda näitasin kustusid kõik asjad displeil ära ja tulekesed vilkusid ka täiesti suvaliselt. veidi hiljem suri sõidu pealt välja, siis hakkas paukuma. sain lõpuks koju, nüüd enam käima ei lähe. tundub nagu akus poleks üldse voolu kui käivitan, aga tuled samas näitavad hästi. lükates ka enam ei lähe. puhastasin aku klemmid, muud teha ei oska.
kas keegi teab milles probleem? kuna ma võõral maal, siis oleks hea kui saaks ise kuidagi korda asja (teadmised küll nullilähedased). pole nagu transporti ka, et tsikkel remonti viia.
tänud ette.
Sebastian
Re: R6 elektriprobleem
Postitus Postitas Sebastian » 22 Mär 2009, 13:26
Sul aku ei lae. Oled sõitnud aku tühjaks ja ratas suri välja...enne seda peksid numbrid segast ja kohati paukus? Uue aku ostmine pole ka lahendus. Üle peab kontrollima generaatori mähise ja istme all kuskil kahe poldiga kinnitatud relee, täpselt ei mäleta aga kuskil seal ta asus (Minul näiteks olid seal kontaktid kokku suland :roll: enne vahetasin muidugi mähise välja mis tegelikult korras oli :wack: )
Kahjuks on sul natuke pusimist nüüd sellega.
1stBikeZX9R
Postitus Postitas 1stBikeZX9R » 22 Mär 2009, 13:58
täpselt nii oligi, paukus jne. tegin istmealusest pildi, vb tuleb meelde millist juppi seal kontrollima peaks?
http://picasaweb.google.com.au/martinle ... 9015705426
ja kas viitsid kirjutada mismoodi seda mähist kontrollida saab. ma pole varem seda lähedalt näinud, et kas on üldse lootust midagi seal ära teha või peaks ikka remonti toimetama kuidagi. see oleks küll suht kallis, ca 20km veoteenust.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Postitus Postitas korke » 22 Mär 2009, 14:01
kui vana aku sul on ? Proovi uut korraliku aku :)
E-pood
1stBikeZX9R
Postitus Postitas 1stBikeZX9R » 22 Mär 2009, 14:11
samas esituli näitab ikka veel normaalselt, et päris tühi see aku nüüd küll olla ei saa
Sebastian kirjutas:Sul aku ei lae. Oled sõitnud aku tühjaks ja ratas suri välja...enne seda peksid numbrid segast ja kohati paukus?
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Postitus Postitas kopu » 22 Mär 2009, 14:13
Ja puhasta ka massijuhe ära, mitte ainult aku küljest vaid ka raami poolt otsast.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Postitus Postitas davidsoniharald » 22 Mär 2009, 14:15
Esimene asi on ikkagi aku kontroll. Sõbralik akukaupmees teeb selle sulle ära.
Mul oli kunagi juhus, et kord oli kõik okey, kord vool kadunud. Anomaalia põhjustas akusisene katkestus, mis kord andis ühendust, kord mitte.
kmx
Postitus Postitas kmx » 22 Mär 2009, 14:54
Vaata parem geneka pistik üle.http://www.1tail.com/GSXR/images/generator_coupler.jpg
See asub kohe käiguvahetus hoova üleval(Nagu pildil)Ja geneka korrasolekut saab testida ainult testeriga.
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Postitus Postitas kki » 01 Apr 2009, 18:55
Kas said asjast jagu?
Täna käivitades avastasin ka et mul mingi anomaalia. Et tsikli akus voolu polnud, sai autoga aidatud. Hoolimata sellest, et tsikli aku oli auto omaga ühendatud, näitas digitaalne spidomeeter numbreid nagu sõidaks. Seega aku viga ei saanud olla. Niimoodi kohapeal sai maha sõidetud terve kilomeeter erinevatel kiirustel. Gaasi näppides läksid numbrid suuremaks kuid samas pidevalt muutudes.
On kellelgi ette tulnud?
CBR 600FY 2000
sang
Postitus Postitas sang » 02 Apr 2009, 12:52
Kas autol mootor töötas, kui sa käivitasid? Kui töötas, siis võimalik, et suutsid alaldi või midagi muud läbi küpsetada.
Vt minu postituse allkirjast veaotsinguskeemi, kas suudad selle abil vea üles leida.
kki
Postitus Postitas kki » 02 Apr 2009, 13:13
Autol mootor ei töötanud. Proovin seda skeemi.
Kox
Tsikkel: BMW R 1250 GS Adventure
Postitus Postitas Kox » 02 Apr 2009, 14:00
Kas R6 puhul ei ole probleem mitte läbikärsanud pingeregulaatoris??
Omatud: Yamaha R6 99'/Yamaha R6 02'/Suzuki Gsx-R 600 04'/Kawasaki Zx6R 03'/Kawasaki Zx10R 04'/Yamaha R1 04'/Buell Xb9R Firebolt 02'/Yamaha R6 07'/KTM 950 SM 07'/Kawasaki Zx10R 09'/Buell Xb9S Lightning 04'/KTM Super Duke 05'/Aprilia Shiver 08'/Yamaha R6 07'/Yamaha FZ1N 07'/Aprilia Tuono 07'/Aprilia Tuono V4R 11'/KTM 1290 Superduke R 14’/KTM 1190 Adventure 14'/BMW R 1250 GS Adventure 19’
1stBikeZX9R
Postitus Postitas 1stBikeZX9R » 03 Apr 2009, 04:45
Minu R6 puhul oli viga ikkagi aku laadimises. Nii kui täis laadisin, sai jälle sõita ca 20km enne kui seisma jäi jälle. Töökojas mõõdeti asjad üle ja katki mingisugune karp - stator (inglise keeles). Austraalias seda millegi pärast laos ei ole, nii et nad remondivad seda hetkel. Siin öeldi muidu uue hinnaks $800, nö stator rewind (remont vms) $200.
ridariass
Postitus Postitas ridariass » 03 Apr 2009, 06:07
Stator peaks geneka mähis olema. Ja rewiring siis tähendab, et mähivad ümber vast.
Kawasaki GPZ500: R.I.P
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
Common fault as with most higher powered bikes is a tendency for the rubber bits to loose contact with the asphalt, resulting in uncontrolled abrasion of the upper and side parts.
kki
Postitus Postitas kki » 15 Apr 2009, 17:55
kki kirjutas:Kas said asjast jagu?
CBR 600FY 2000
Terve talv oli tsikkel soojas. Nüüd kevadel tõstsin ta kütteta ventileeritud garaaži ja siis selle probleemi avastasingi. Nüüd paar nädalat hiljem uue akuga mingit probleemi ei olnud, ju siis oli pool viga selles. Tuled vilguvad ja põlevad nüüd nagu vaja. Enne soojas hoidis õhk rohkem niiskust, nüüd jahedamas siis sai vist niiskus välja ventileeritud. Võibolla on kellelegi tulevikus abiks.
motie
Tsikkel: R6 00.a
Postitus Postitas motie » 15 Apr 2009, 19:38
minu rattal olid täpselt samad sümptomid. Probleem seisned katkises pingeregulaatoris. HInd u 1500 eeku.
asub paagi all aku ees gondli küljes kohe. selline jahutusribidega peopesa suurune julla.
