1. leht 1-st
Kuidas saada maha originaalkleepsud?
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:03
Postitas ar
Tegemist originaalkleepekatega, mis on õnneks üle lakkimata. Sain pika nikerdamise peale ja fööniga soojendades kleepsu maha, kuid kogu liim jäi väga tugevalt värvi külge. Nüüd mure, kuidas saaksin liimi maha nii, et värvi pinda ei rikuks. Proovisin korra nitrolahustiga - see hakkas küll vaevaliselt lahustama, tehes liimist sültja ja väga sitke massi, kuid kaua ei julgenud nühkida, kartes, et tõmbab värvi pinna matiks.
Kellel konkreetsed PRAKTILISED oskused tugevaliimiliste kleepsude eemaldamisest olemas, palun andke teada. Niisama oletajatel ja arvajatel palun mitte kirjutada.
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:24
Postitas Aatomik
Tavaliselt lahustab kleepekate liimi mingi alkoholipõhine vedelik, näiteks süütevedelik, kus põhiaineks on metanool, etanool vms.
Värvilahustit küll ise kasutada ei julgeks, kui siis ehk ainult petrooliumil põhinevat (õli- ja emailvärvide lahustid) - nitrolahustit mitte mingil juhul!
Ja siinkohal hoiatus: kuna värve ja lahusteid on erinevaid ning tihti ei märka mõju koheselt, siis proovi enne kuskil vähem silmatorkavas kohas.
Värvispetsialistid (Nos
) oskavad kindlasti paremini kommenteerida?
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:26
Postitas toim
tavalise pigieemaldiga. (müüakse bensiini jaamades.)
kiskusin kleepsud maha, pritsisin allesjäänud liimi toda eemaldajat täis - lasin seista miski 10min ning hõõrusin liimi säästu-kaardiga maha.
Seejärel pihustasin puhastatavatele pindadele veel pigieemaldit lasin jälle seista ja pühkisin lapiga puhtaks. Kõige lõpuks pesin gondlid sampooniga üle ja oligi korras. Väga lihtsalt sai puhtaks ja värv jäi ka muutumatult alles. ühed tegelased soovitasid süütevedelikku, see aga ei toiminud nii hästi.
lisan juurde, et tegu oli 98a Honda originaalkleepsudega.
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:31
Postitas Laisaar
ise olen kasutanud süütevedelikku. Osade liimide puhul toimib nagu "teleturu" lubadused. Müstika
Siis olen veel proovinud mingit spetsiaalset liimi eemaldajat. Mis see oli seda ei mäleta aga küsi MadOne käest.
motopaks
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:35
Postitas ar
Suurimad tänud info eest!
Proovin pigieemaldit.
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:41
Postitas Inz001
Eemaldamine selge
Aga kuidas uute kleepekate installiga on, originaalis vist nagu üle lakitud
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:42
Postitas Rennes
Ise sain oma Suzu gondli* [Motobot: "Keel korda!"] liimi maha 3M Industrial glue and grease removeriga. Ostsin teise autovärvipoest ... maksis mingi 130 krooni purk vist. Täitsa hea sodi on.l 3M maaletooja on abiks kui ise ei leia kuskilt. P.S. Hea sidrunilõhnaga on ka
Postitatud: 01 Nov 2004, 09:43
Postitas spinna
Meie kollektiivis töötas kunagi üks automaaler, kes liimiprobleemidega väga hästi kursis oli. Igatahes oli selle liimiprobleemi jaoks olemas mingi vedelik, mis ei olnud süütevedelik ega ka mitte mootoripesuaine. Kindel ma ei ole, aga äkki hüüti seda võõbade keeles silikoonieemaldajaks ???...
Ma ei imestaks, kui lähed ja küsid kuskilt autokosmeetika letist või automaalrite lemmikpoest midagi kleepsude liimi vastu ja sulle antakse riiulist mingi spraypudel, millel on kiri a'la "Tape glue remover" või midagi sinna kanti....
Postitatud: 01 Nov 2004, 13:32
Postitas zzrider
spinna kirjutas:..kindel ma ei ole, aga äkki hüüti seda võõbade keeles silikoonieemaldajaks ???...
Kollasin nädalavahes mööda selliseid poode, teemal "gondlite kosmeetika jne" ja muide, silikoonieemaldaja oli täiesti olemas Järvel, Beni autokaupades.
Postitatud: 08 Nov 2004, 12:16
Postitas ar
Postitatud: 08 Nov 2004, 12:49
Postitas margoz
rollerilt võtsin keeva veega kleepsud maha:D
Postitatud: 08 Nov 2004, 13:01
Postitas ar
Arvan, et minu ratta puhul poleks ka keev vesi aidanud, sest kuumaõhufööni peale ei kostnud liim midagi.
Postitatud: 08 Nov 2004, 16:37
Postitas Nitrobreath
WD40 kah hea asi, kuigi nende orig. kleepsude puhul jääks ilmselt nõrgaks.
Postitatud: 08 Nov 2004, 21:02
Postitas bikefan
Väga hea asi on Würth'i Puhastusspray. Tegelikult mõeldud piduriklotside, ketaste ja trummlite puhastamiseks, aga vana liimi võtab tõesti vaevata maha. Piserdad peale ja tõmbad lapiga üle - that's it! Proovi kindlasti!!!
Võib puhastada ka ketti, mootorit jnejne.
PS! haiseb muidugi kah päris hullult - aga milline tõeliselt hea keemia ei haiseks....
Postitatud: 08 Nov 2004, 22:56
Postitas Imre
ar kirjutas:Arvan, et minu ratta puhul poleks ka keev vesi aidanud, sest kuumaõhufööni peale ei kostnud liim midagi.
3M-il olemas mustas pudelis mingi sidrunilõhnaline spets aerosool (u200,-pudel). Jube kallis aga jube hea, aitab alati
ja teine asi peaks olema pidurivedelik
siin samas foorumiski on üks tegelane kellel tilkus bmw märgi peale mõned tilgad ja nagu laksust oli kogu märk maas
Imre
