KUIDAS SAADA SUZUKI INTRUDER 1800 piiraja maha
VALGE KARU
Postitus Postitas VALGE KARU » 09 Dets 2008, 19:24
AHHOI!!!
Kas keegi teab, kuidas Suzuki Intruder`il(2008a) piiraja maha saab! :ner:
Iga käiguga saab piirajasse lasta(ca 7500-8000 pööret), neljandaga läheb 210 välja, siis panen 5-da ja
saab 220 sisse, jeeli-jeeli :D , ning siis üle 5600 pöörde enam ei lähe :evil: :evil:
Viimati muutis VALGE KARU, 10 Dets 2008, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Re: KUIDAS SAADA SUZUKI INTRUDER 1800 piiraja maha
Postitus Postitas margus014 » 09 Dets 2008, 19:34
Reeglina on piirajad enne karburaatorit õhutorus. Peaks selline seibimoodi asi olema.
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
Kawaix
Tsikkel: Aprilia RST Futura/HD Electra
Postitus Postitas Kawaix » 09 Dets 2008, 19:37
Karburaatorite ees on võimsuspiirajad,pööretepiirajad töötavad tavaliselt koos süütesüsteemiga
Kes sõidab saa võidab !
moilo
Tsikkel: K750M
Postitus Postitas moilo » 09 Dets 2008, 19:48
Intruderil karburaatoreid ei ole. Kaldun arvama et ei ole ka mingit piirajat seal (peale pöörete piiraja). Sinu mureks on ilmselt see, et kõik on korras. Kaldun arvama et kiiremini ei peagi see ratas liikuma. Tegu ju cruiseri kohta niigi väga suure kiirusega.
kr0om
Postitus Postitas kr0om » 09 Dets 2008, 20:20
Sellel asjandusel küll karbussi pole. Ilmselgelt pritsung. Kas mõtled selle asjandusega 300 -ga sõita või. Nalja teed või ?
Oil-Cooled
Postitus Postitas Oil-Cooled » 09 Dets 2008, 20:20
sel pole piirajat, mootoril pole lihtsalt jõudu kõrgema käiguga rohkem tuure välja keerata. Proovi mäest alla :D
R100RS & CB750 K6
varem: K75S, Katana/GSXR hübriid, GSX1100S Katana, XJ600, GPZ900R, GSX600F, GSXR750
http://streetfood-tallinn.blogspot.com/
Endise Hollandi elanikuna ja keele valdajana võin aidata sobiva tsikli leidmise ja ostmisega Hollandist.
Nigga
Postitus Postitas Nigga » 09 Dets 2008, 20:25
Bullshit kõigile eelvastajatele, sest nagu juba öeldi, siis tegu pritsungiga rattaga. Enne kui kirjutama hakata, võiks ikka teada/järgi uurida ühtteist.
Ka võimsust on piisavalt kiiremini sõitmiseks. Piiraja mahavõtja täitsa olemas:
2008a. Suzuki Intruderile täitsa olemas: TRE + Käigunäidik
Oil-Cooled
Postitus Postitas Oil-Cooled » 09 Dets 2008, 20:45
Nigga kirjutas:Bullshit kõigile eelvastajatele, sest nagu juba öeldi, siis tegu pritsungiga rattaga. Enne kui kirjutama hakata, võiks ikka teada/järgi uurida ühtteist.
minuteada on TRE kirjeldus järgmine: The TRE tricks the ECU into thinking that the bike is always in fifth gear, so that the first four gears deliver the snappy response they should.
Ta võib ju selle peale panna aga vaevalt et ta tsikkel siis ka kõrgema käiguga punasesse tsooni tõmbab.
R100RS & CB750 K6
Kawaix
Postitus Postitas Kawaix » 09 Dets 2008, 21:06
TRE + Käigunäidik-Kuhu see vääne ja võimsus ülejäänud käikudel kaob?
Oil-Cooled
Postitus Postitas Oil-Cooled » 09 Dets 2008, 21:20
Kawaix kirjutas:TRE + Käigunäidik-Kuhu see vääne ja võimsus ülejäänud käikudel kaob?
Standard ECU mapping on tsiklitel mitte just kõige optimaalsem, selleks et vastata keskkonnanõuetele.
TRE, ATRE ja muude sellistega on võimalik laadida optimaalsem mapping mis annab parema reaktsiooni gaasile ja pisut parema kiirenduse.
Teema alustaja kirjutab et ta tsikkel tõmbab 1 kuni 4 käigu peal 8000 pööret. Viienda peal aga ainult 5600. See näitab siis et viies käik on pika ülekandega, selleks et mõnusalt rahulike pööretega mööda maanteed kruisida.
Ükski TRE või ATRE ei tee seda võimalikuks et ta tsikkel äkki suudaks ka viienda käigu peal 8000'e pöördeni jõuda.
R100RS & CB750 K6
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 50 korda
Postitus Postitas Ivoonu » 09 Dets 2008, 21:35
Võibolla loll pakkumine minu poolt aga ehk on maksimumkiirus elektrooniliselt piiratudki 220 peale?
Road Devil
moilo
Tsikkel: K750M
Postitus Postitas moilo » 09 Dets 2008, 21:43
No kui kiiresti see Intruder siis peaks liikuma? Minu VTX1800 läheb samuti esimese nelja käiguga piirajasse kuid viiendaga ei jaksa üle 210 kmh sõita. Minu rattal siis 78kw Intruderi 92kw vastu, väänet vist VTX-l pisut rohkem ja madalamal (167nm@3000). Ei usu et see suzuki peaks palju kiiremini sõitma.
Nigga
Postitus Postitas Nigga » 09 Dets 2008, 22:09
Intruderi kohta ei tea täpset pöörete arvu öelda, aga TRE võlub kõikidele käikudele umbes kuni 500 pööret juurde, seega niipalju ta ikkagi läheb punasesse. Mitte, et sellele rattale seda kiirust ja rohkem pöördeid niiväga vaja olekski...
kr0om
Postitus Postitas kr0om » 10 Dets 2008, 01:28
Just, ära otsi sealt mingeid piirajaid, see ongi lagi. 2000 vulcan näiteks läheb 220 välja ja ongi kogu moos. Lihtsalt cruiserite raamid ja disainid pole rohkemaks mõeldud. Sa ei peakski ju seal tugitoolis 250 välja. Nii et kõik on OK su intruderiga ära pilli lõhki aja.
J a n n o
Tsikkel: YamahaXT, DneprMT16
Postitus Postitas J a n n o » 10 Dets 2008, 16:05
taux kirjutas:Lihtsalt huvi pärast ,et kuidas siis selle intruderiga 220. ga sõita on ka ? Ja kuidas kurvide kallamine ja pidurdaamised sujuvad ?
pole küll ise oma Intruderist maksimumi välja pigistanud, aga 200 tuli küll väga kiiresti kätte. mul on tuuleklaas, ilma oli juba 120'ga raske. klaasiga pole üldse probleem. Jõgeva Treffile naisega minnes läks selliseks paugutamiseks, et vahepeal oli kiirus 180. see tuli ka nii kiiresti spidokale, et ei saanud arugi. oli ju vaja ikka baigi meestel sabas püsida.
aga eelmist cruiserit, mis ka polnud just väikeste killast ma üldse ei julgeks võrreldagi intruderiga. niiet need kes sõitnud pole ärgu hakaku üldistama. M1800R on cruiserite uus lehekülg.
Riga 13-Mini mopeed-... pikk vahe... -Kawasaki VN-Suzuki Intruder M1800R,Dnepr,Ural - Honda Varadero xl1000v - diisel Ural,Dnepr MT16, IZ Jupiter'68,YamahaXT660R
mcu
Postitus Postitas mcu » 10 Dets 2008, 17:06
2 algavte numbritega kipub see jama olema, et jalgu on raske raudadel hoida. Uskumatu milline tuuletakistus võib taldadel olla. Muidu on kuidas on, ega see rinka pill polegi. Kes tahab intruderiga madallendu harrastada peaks after market torud ja power commanderi installima. Aitab isegi sellise looma erkasmaks muuta (originaal sumps on ikka jube looma piinamine koos katika ja klapiga) ja paagitäiest küttest jagub parasjagu pärnu otsaks
VALGE KARU
Postitus Postitas VALGE KARU » 10 Dets 2008, 17:37
mcu kirjutas:2 algavte numbritega kipub see jama olema, et jalgu on raske raudadel hoida. Uskumatu milline tuuletakistus võib taldadel olla. Muidu on kuidas on, ega see rinka pill polegi. Kes tahab intruderiga madallendu harrastada peaks after market torud ja power commanderi installima. Aitab isegi sellise looma erkasmaks muuta (originaal sumps on ikka jube looma piinamine koos katika ja klapiga) ja paagitäiest küttest jagub parasjagu pärnu otsaks
Hmmm...torud juba vahetatud, sest tõesti need originaalid teevad haledat häält,
kust kuradist ma selle powercommanderi saan, oleks vaja kül :D
mida rohkem POWER-it käes on, seda parem
VALGE KARU
Postitus Postitas VALGE KARU » 10 Dets 2008, 17:45
J a n n o kirjutas:
kle.....220 on tegelt jube äge sõita, maitse asi tegelt,
ühele meeldib 90 sõita, teisele jälle 220, ma sõidaks veel kiiremini aga krt ei pill ei lähe nohh :D
mcu
Postitus Postitas mcu » 10 Dets 2008, 18:33
vaata selliselt aadressilt www.directlineparts.com Power commander eeldab ratta järelseadistamist vist PC ja dyno koostöös, aga selleks peaks meil spetse leiduma. Lihtsam variant on kasutada fuel manageri. Kas ja palju jõudu juurde tuleb ei ta, aga mootori töö muutub küll ühtlasemaks. Ise kasutan Cobra 2000 ja olen rahul.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Postitus Postitas Piipz » 10 Dets 2008, 19:32
Näe, siit saad powercommanderi ja häälestuse ka veel. Ei teagi Eestis teist kohta, kes sellega sellises kontekstis tegeleb:
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=15&item=163
Ühesõnaga eelkõneleja, leidub küll neid tegelejaid ;) (hea, et keegi Nigga allkirja üldse vaadata viitsis :P)
Primo
Postitus Postitas Primo » 10 Dets 2008, 19:37
VALGE KARU kirjutas:
J a n n o kirjutas:
Siis ostsid Sa väga vale ratta...
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 258 korda
Postitus Postitas Piipz » 10 Dets 2008, 19:39
ei primpa, miks vale. kui on võimalik paremaks teha, siis tuleb ju teha :) kui ei ole võimalik, siis tuleb see kindlaks teha, poiss lihtsalt kardab, et äkki on masinal midagi viga. ei pea kohe kraesse hüppama ju :P
Primo
Postitus Postitas Primo » 10 Dets 2008, 19:48
Soultrain
Postitus Postitas Soultrain » 10 Dets 2008, 20:51
Ma proovin veelkord, koos juhiga ca 400kg kaaluv ratas ei ole selleks mõeldud! Ja kui sellest aru ei saada, siis on sangas oleval isikul pööningul miskit puhta p...sis ja selline isik liikluses on...
Loud pipes save lives!!!
VALGE KARU
Postitus Postitas VALGE KARU » 10 Dets 2008, 22:16
Sain vajaliku infi. Aitäh nendele, kes minu küsimuse puhul kaasa aitasid,
ja virisejatele, tähtis pole 200-ga sõita, vaid mõte selles, et reservi peab olema :D :D
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 10 Dets 2008, 22:20
Ka ilma selle reservita võib asfaldil"valge karu"asendi võtta. (crash)
Hitchiker
Tsikkel: suzuki gsr600
Postitus Postitas Hitchiker » 10 Dets 2008, 22:34
eheee..ma eriti ei kujuta ette cruiseriga 200 ja enam kiiruseid..selleks on teised rattad.
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
