mootori vahetamine
andreas
mootori vahetamine
Postitus Postitas andreas » 26 Okt 2004, 21:06
selline probleem et 125rg jääb nõrgaks aga ,et probleemi lahendada paneks võimsama mootori näiteks 250 rgv pallju võib maksta mootori peale panek ja pallju maksab mootor ise ja kas sellest võivad tulla polladega :evil: probleeme :wink: ja pallju võib maksta terve mootorratas rgv250
CB500
Postitus Postitas CB500 » 26 Okt 2004, 21:21
Miks mitte soetada võimsams ratas??
andreas
Postitus Postitas andreas » 26 Okt 2004, 21:55
tahaks nagu linnas sõita aga ei ole suurema kategooria lubasi
motodude
hehe
Postitus Postitas motodude » 26 Okt 2004, 21:58
andreas kirjutas:tahaks nagu linnas sõita aga ei ole suurema kategooria lubasi
Linnas ei piisa 125 ccm mootorist? see peaks ju 150 km/h, kui kiiresti sa linnas s6ita tahad? :shock:
andreas
Postitus Postitas andreas » 26 Okt 2004, 22:07
linnas sõitmist ma mõtlesin üldisalt no 150 ja rohkem läheb vällja aga häirib see et 100 pealt ei ole minekut
piret
Postitus Postitas piret » 26 Okt 2004, 22:10
aga neid kohti, kus üle 100 km/h sõita saaks on ju ääretult vähe... nii et kannata ära. kui bahni peale plaanid minna, siis saan muidugi su murest aru küll...
Vahest sõidan ja teen asju.
motodude
:p
Postitus Postitas motodude » 26 Okt 2004, 22:25
piret kirjutas:aga neid kohti, kus üle 100 km/h sõita saaks on ju ääretult vähe... nii et kannata ära. kui bahni peale plaanid minna, siis saan muidugi su murest aru küll...
Täiesti 6igus! 8)
see 1-2 aastat pole väga kaua ju ;)
18 a. saad juba 600 cmm suzukiga s6ita ja see p2ris ok(need peaks vist passi järgi 25 kw olema):D
andreas
Postitus Postitas andreas » 26 Okt 2004, 22:36
eks ma proovin siis kannatada :D
