miskit on katki??
miskit on katki??
Juhtus siis selline asi et sõitsin tsikkliga (honda cr 125) ja peale peenestamist lasin gaasi maha ja kui uuesti andsin oli kõik, enam kettasse ei läind. Vaatasin, rõngas oli terve ja kõik pasitab korras olevat, proovisin ka teiste küünaldega, aga ei midagi. Aga kui süüde võimalikult varasemaks panna, siis ta mingil määral töötab ja sõidab. Kohapeal läheb nüüd kettasse küll a käik sees ei lähe..
Äkki keegi tark mees/naine oskab öelda mis viga võiks olla??
jukutom
- Asukoht: Kose Vabariik Harjumaal/Nike, Adidas ja Salamander
See "kettasse minemine" on umbes nagu silla viskamine nii kenasti, et omaenda kannikad silmadega ühele tasapinnale satuvad. On ikka kondiväänajaidMotopaks kirjutas:ei taha küll kuidagi parastada või halvasti ütelda aga mida see "kettasse minemine" tähendab?
/me hakkab vist ajast maha jääma...
motopaks
Ei ole olemas tigedaid inimesi, on hoopis vähe huumorit!
Kunagi oli selline väljend ketast panema, mis tähendas häälekalt ja haisukalt peeru laskma. Vast on midagi sarnast ka kettasse minema. Et enne nagu paneb korraliku pussu maha ja siis ise ronida sinna sisse.Motopaks kirjutas:ei taha küll kuidagi parastada või halvasti ütelda aga mida see "kettasse minemine" tähendab?
motopaks
Mari Öö
- Tänatud: 3 korda
njaa, tuleb ikka sõnastik teha siinsete postide põhjal.
edaspidi üleskutse: kirjuta oma posti alla kasutatud sõnade tähendus. kõiki pole vaja piisab neist sõnadest-väljendeist, mida sõnaraamatus pole.
sinna alla käivad ka gondlid [Motobot: "Keel korda!"], naq ja teised sellised. mina küll ei tea, mis need on.
keelepede,
ikka teie
keelepede,
ikka teie
Ott: tunnen kaasa. Ega kui aus olla siis ise ka tundnud mitmeid kordi seda sama tunnet (nuh mitte päris sama) et kui lähed ühest foorumist abi otsima siis muidu aetakse tarka juttu küll aga kui vaja siis ei tule.
Aga eks ta nii ole, et kui keegi kes oleks sinu murele vastust teadnud oleks seda posti siin lugenud siis ta oleks ka vastanud sulle. Et siis siiamaani ei ole keegi osanud sinu probleemi lahendada. Aga kõik tahavad ju ikka sõna sekka öelda
loodan, et nüüd vanemate kasutajate viha endale ei tõmmanud
.HARLEY.
Sokk paneb kah offtopikut:
Kulla Ott! Ma ei ole Sinuga päriselus kohtunud ja mul ei ole õrna aimugi, mis tüüpi tegelane Sa oled. Inimesi on palju ja erinevaid, sellele Sa ei saa vastu vaielda. Samuti mitte sellele, et kõik inimesed ei saa olla kõigi sõbrad, semud ja vanad liivakastikaaslased keda igal juhul- ja võimalusel tahaks aidata. Me kõik näeme praktiliselt iga päev inimtüüpe, kellega meil lähemalt kokku puutudes ei tekiks mitte mingisugust klappi, vaid tahtmine võimalikult kiiresti neist eemalduda. Näitlikustamiseks keerame praegu vindi üle ja toome siin ühe inimtüübina näiteks sarimõrvarist lapsevägistaja. Onju ebameeldivad tegelased, eks?
See eelnev jutt, Ott, ei käi nüüd Sinu pihta, kasutades pisut tervet mõistust ja arusaamist, peaksid seda taipama küll.
Ehkki Sind tundmata, suhtun Sinusse teatud määral positiivse eelarvamusega. On meil ju vähemalt üks ühine huvi (mootorrattad) ja oma mõtteid, arvamusi, teadmisi ja elulisi tõekspidamisi jagame koos ühes foorumis (biker.ee). Siis aga tuled Sa jutuga, et lasid mootoril pöörded põhja, oli jube äge, pärast aga äge ei olnud, sest pöörded enam põhja ei lähe ja mootor on vist katki... Selle jutu käänad Sa seejuures slängi, millest suurem osa siinseid inimesi aru ei saa ning oled solvunud, et keegi ei ütle Sulle mis Sinu tsiklil viga võiks olla. Sorri, sellise käitumise peale tundub mulle, et tegemist on mingisuguse rullnokaga. Ma ei saa aru mida sa oma rattaga tegid, ma ei mõista mida ratas praegu teeb ja jääb arusaamatuks, mida Sa seal "vaatasid".
Ma ei oska Sind niisugusel puhul aidata. Aga kas ma peaksin seda tahtma teha? Austa neid, kelle poole Sa pöördud kui soovid, et Sinusse lugupidavalt suhtutakse. Siin foorumis (ja loomulikult mitte ainult siin) on austusavalduse esimeseks väljenduseks selgelt ja arusaadavalt formuleeritud postitus. Halb ei ole mitte loll küsimus, vaid see kui küsija ennast lollina välja paista laseb. Proovi seda mitte teha.
Edu edaspidiseks!
terv, sokk @ auru kogunes pisut palju
Edu edaspidiseks!
motodude
Re: miskit on katki??
Viga on see et peenestasid liiga palju ja panid kettasse. Ja jätkad kettasse panekud, minu arvamus kuigi ei saa ise ka aru mis ytlesin0tt kirjutas:Juhtus siis selline asi et sõitsin tsikkliga (honda cr 125) ja peale peenestamist lasin gaasi maha ja kui uuesti andsin oli kõik, enam kettasse ei läind. Vaatasin, rõngas oli terve ja kõik pasitab korras olevat, proovisin ka teiste küünaldega, aga ei midagi. Aga kui süüde võimalikult varasemaks panna, siis ta mingil määral töötab ja sõidab. Kohapeal läheb nüüd kettasse küll a käik sees ei lähe..
