vana Võrr
hannes56
Tsikkel: Yamaha Xc125tYamhxc125.Ižjup5
vana Võrr
Postitus Postitas hannes56 » 25 Okt 2004, 11:33
selline suur probleem et hakkasin igavusest üht vana võrri kokku panema mis suvel vihmakätte jäi ja sellest ajast enam küünlal sädet ei ole kui võttad käega küünlajuhtmest kinni tunnen väga hästi voolu kui küünlal sädet ei ole??? :?
50 kuupi täidab mu kiirust-not anymore:P
remy
Postitus Postitas remy » 25 Okt 2004, 11:39
Osta uus küünal :)
hannes56
Postitus Postitas hannes56 » 25 Okt 2004, 11:55
suur lohutus :lol: ... ma proovisin 3 erineva küünlaga aga mitte midagi
Tamps
Postitus Postitas Tamps » 25 Okt 2004, 14:25
Süütepool tasub igal juhul vahele panna. Putitasin hiljuti pojale oma enda kunagist võrri. Minu mäletamist mööda sai sellega omal ajal sama palju sõidetud kui käima lükatud - kuidagi ei tahtnud asi korralikult ja kindla peale toimida...
Nüüd, lisasüütepooliga (paigaldasin selle 1,5 aastat tagasi) käib võrr nagu kellavärk. Peaaegu igav, jääb ära hingevärin võrri käima joostes: "läheb..ei lähe... :-) Ja poiss ei õpigi võrri kinnisilmi kokku-lahti panema.
hannes56
Postitus Postitas hannes56 » 25 Okt 2004, 15:35
tänud soovituste eest ja nüüd tagasi garaazi:)
wingman
vana võrr
Postitus Postitas wingman » 25 Okt 2004, 15:42
Süüteküünla jaoks vajaminev energia on liiga nõrk või küünlad läbi. Muud nagu polegi siin kui korralik küünal muretseda või siis seda elektrisüsteemi veidi mudida juhul kui küünal on OK siis vool liiga nõrk selle küünla jaoks.
hannes56
Postitus Postitas hannes56 » 25 Okt 2004, 16:14
proovisin nüüd ei tunne enam näppuga ka sädet :? uued ideed on oodatud
wingman
Postitus Postitas wingman » 25 Okt 2004, 16:30
kuida lood kontaktivahega ja kontaktidega on peaks vähe puhastama ja reguleerima annab kõvasti juurde :D
voshod3
Postitus Postitas voshod3 » 25 Okt 2004, 19:15
kui ta on sul väljas seisnud siis on võibolla piip roostes ja ei anna elektrit läbi
spinna
Postitus Postitas spinna » 26 Okt 2004, 09:24
Puhasta kontaktid, reguleeri kontaktide vahe, vaheta ära küünlajuhe ja piip. Kui siis ka sädet ei tule, siis võib viga olla magnetos või süütepooli mähises. Süütepooli mähise korral areta mõni eraldiseisev süütepool kuskile raami külge ja ühenda magneto ning kontaktidega. Kui aga magneto on rikkis, siis on mõistlik see samalaadse korras seadme vastu vahetada.
Kuna sa siin kirjeldasid korduvalt, kuidas näpuga sädeme olemasolu kontrollisid, siis võib karta küll mähiste poole peal probleeme. Korras süsteemi normaalne inimene kaks korda järjest näpuga proovima ei hakka :)
Suzuki GSX 750 Inazuma
hannes56
Postitus Postitas hannes56 » 26 Okt 2004, 09:32
krudisin mähise maha ja tagumine mähise pool oli täiesti märg nüüd tõin ta tuppa ahjuotsa kuivama.. :)
