1. leht 1-st
Kepsusilma puurimine/kolvi tellimine?
Postitatud: 13 Okt 2008, 14:38
Postitas teitur
Tere.
Mure on selline, et pole masinale parajat kolbi kusagilt saada sest kepsusilma mõõt on 1mm võrra liiga väike :x
Kui reaalne on silma läbimõõdu suurendamine? Puksi ega laagrit seal ei käi.
Kuidas seda teha ja palju maksaks kui üldse on võimalik.
Mootoriks on Hiina mootor tähisega JH156FMI (125ccm), originaalis peaks olema 52,.. silinder aga praegu on 54mm.
Loodan, et oskate aidata :bsmile:
Re: Kepsusilma puurimine?
Postitatud: 13 Okt 2008, 15:37
Postitas grahv
teitur kirjutas:Kuidas seda teha ja palju maksaks kui üldse on võimalik.
Kui sa Kärdlas oled, mine FaasionMetalli. Võimalik on kui seina paksus liiga õhukeseks ei jää.
Kuna nagunii on ehku peale minek, siis lõpptulemus ja tegelik hind selguvad hiljem ;)
Postitatud: 13 Okt 2008, 16:15
Postitas teitur
grahv kirjutas:
Olen mõelnud ka selle peale aga nad eriti vist selliseid ülitäpseid töid ei tee.Küsin enne mõnelt mootoriga tegelevalt inimeselt nõu.Ja mootori poolitamine on ilmselt ka hädavajalik sellise töö puhul :|
Aga kes vähegi sellisest asjast midagi jagab siis kirjutage oma arvamus :D
Postitatud: 13 Okt 2008, 16:24
Postitas SMX
Pole isiklikult kuulnud, et sellist tööd keegi teeks. Vähe eelarvamust tekitab mõte. Kui vaadata kepsu silma, siis see peab olema ülitäpselt mõõdus ning ei kujuta üldse ette, missugune puur nii perfektselt sileda siseseina puuriks. Teemant? Või siis mingi muu tehnoloogia üldse?
Postitatud: 13 Okt 2008, 16:43
Postitas mx77
Eks selle lõpliku mõõdu saab ainult hõõritsaga täpseks. Et lõikad kohe mõõtu ei ole võimalik.
Postitatud: 13 Okt 2008, 17:46
Postitas teitur
AndrusB kirjutas:tere
korra on selist asja tehtud
Ueed pesad väntvõlli ja ka kolvi sõrme laagrile
Põhjus lihtne - meil polnud vajalikus mõõdus laagreid kusagilt osta
Ära ise puurima hakka, kasuta proffide abi.
Lugupidamisega
Andrus
Äkki tohib küsida palju see maksma läks ja kus tehti?
Igaks juhuks mainin ära kui keegi teab kolbide kohta palju siis vaja on 54mm läbimõõduga ja 13mm sõrmega kolbi pitbike mootorile.
Postitatud: 13 Okt 2008, 18:27
Postitas tramm66
ainus asi mida teha ei oska on hinna ette ütlemine... 200eeku/h ja kaua läheb ei tea. Kiiresti ka ei saa - järts vähemalt paar nädalat. Muud küsimused telefonitsi
Postitatud: 13 Okt 2008, 20:01
Postitas teitur
Nonii võttis aega mis võttis(kokku kolm õhtut :D ) netis kolamist ja sattusin sobiva kolvi peale aga asi asub UKs- http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1396
On keegi sealt midagi ostnud/saab selle mulle tellida mingi tasu eest või on mõtet kasutada netikullerit :?: :bsmile:
Postitatud: 13 Okt 2008, 20:07
Postitas yeekim
teitur kirjutas:Nonii võttis aega mis võttis(kokku kolm õhtut :D ) netis kolamist ja sattusin sobiva kolvi peale aga asi asub UKs- http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1396
Oled kindel, et kõik ülejäänud parameetrid ka sobivad? Kolvi kõrgus näiteks?
Edu
Postitatud: 13 Okt 2008, 20:16
Postitas teitur
ants01 kirjutas:
Edu
Jah, nendel masinatel pole suuri erinevusi ja vana kolb nägi välja ka täpselt selline.
Kõik kes teavad kust saada samade parameetritega kolvi odavamalt/lähemalt/lihtsamalt siis ande teada :wink:
