Yamaha dt80 mootor tiriseb
raynu
Postitus Postitas raynu » 19 Okt 2004, 11:39
Mure siis selline....põrrikese mootoris hakkas kostuma miskit imelikku peenikest tirinat?...õigem vist kohe lahti kiskuda ja mitte enam ringi tiirutada?
Laisaar
Postitus Postitas Laisaar » 19 Okt 2004, 11:42
vaata kas õli on sees. Tavaliselt hakkab sellepärast esimesena tirisema.
motopaks
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
raynu
Postitus Postitas raynu » 19 Okt 2004, 11:44
sa pead siis silmas kas käimakastis õli on ?.... aga kas pole siis juba hilja õli panna kui tirin sees on ?
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 19 Okt 2004, 12:00
Küll see õli sul seal on. Oleks ta lekkinud, oleksid märganud.
Aga "tiriseda" võib kolvisõrm või kepsu ülemine laager küll.. Kepsu alumine laager peaks tegema vähe tumedamat kobinat.. :roll:
Dt - Rider
Postitus Postitas Dt - Rider » 19 Okt 2004, 14:21
mul oli küll DT 125 aga oli ka väike tirin see. sõitsin niikaua kuni rõngas läks pooleks :? ega sellest muidu aru ei saanudki, aga ei läinud enam hästi käima. võta parem lahti ja vaata mis viga on.
madis
Postitus Postitas madis » 19 Okt 2004, 17:20
sõrm arvatavasti tiriseb. mul on sama asi.
tel. 52 555 68
raynu
Postitus Postitas raynu » 19 Okt 2004, 20:30
nii et siis ikkagi lahti?....ok teen käed õliseks. Tänud kõigile!
.HARLEY.
Postitus Postitas .HARLEY. » 19 Okt 2004, 20:58
Kui sõrme loks oleks, siis see loksutab nõne ajaga loksu niivõrd suureks ja asendub kolinaga.
Ma arvan et kolbi ja silindri vaheline loks on suureks läinud.
Klapi vahe võib ka suur olla, see tekitab ka tirinat.
Dt - Rider
Postitus Postitas Dt - Rider » 19 Okt 2004, 21:38
DT siiski 2 takti, arvatavasti on see loks tõesti ainult silindri ja kolvi vahel...
raynu
Postitus Postitas raynu » 19 Okt 2004, 22:34
..eeee silindri ja kolvi vahel?...seega silinder puurimisse ja uus kolb?...või lihtsalt rõngad?.....krdi tobe on olla nii tume :oops: ...ja mis hinnaklassi see kuuluda võiks kõik?
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 19 Okt 2004, 22:49
Tere.
Tirin on arvatavasti seal siiski kolvi rõngast pärit. Rõngas loksub oma soones ja see kestab tükk aega, enne kui jupid lendama hakkavad. Kuna asi pole kindel, on vist targem ikka pütt maha võtta ja veenduda, mis tõvega tegu. See siis minu mõte siuke.
.HARLEY.
Postitus Postitas .HARLEY. » 20 Okt 2004, 11:39
Vanadel JAWAdel esineb sama häda, kui kolb on natuke lühemaks lõigatud.
Vahetada minuarust ei ole mõtet, ei juhtu temaga midagi.
raynu
Postitus Postitas raynu » 01 Nov 2004, 06:55
Dt - Rider kirjutas:DT siiski 2 takti, arvatavasti on see loks tõesti ainult silindri ja kolvi vahel...
jutt jumalast õige...mootor maas ja loks just täpselt kolvi ja silindri vahel ongi....eks nyyd siis tuleb targemate kätte anda
PS! Tänud kõigile!
