1. leht 1-st
Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 09:44
Postitas ranel55
Oleks huvi GSXR-600 K4 originaalsumpa vahetada Yoshimura RS-3 Race vastu(esiteks uus originaal 4x kallim), aga on tekkinud mõned küsimused.
Pakutakse mitut varjanti millest ma aru ei saa mis vahet neil on
http://www.jcmotors.com/ps-7004-9-yoshi ... stock.aspx ja teine
http://www.jcmotors.com/ps-6435-9-yoshi ... haust.aspx
Äkki keegi on antud toodet kasutanud ja oskab öelda ka ülevaatuse kohta miskit?
Samuti oleks mul soov jätta väljalaske torustik samaks. Kas saab nii?
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 09:48
Postitas lumelaud
Materiali vahe,üks on titaanist teine roostevabateras.
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 09:56
Postitas Hans
Text sealt lehelt: "Bolt-On style bolts to the O.E.M. mid-pipe"
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 10:10
Postitas ranel55
Mis see overstock peaks tähendama?
Otsene tõlge peaks olema liigsed varud.
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 10:37
Postitas Sukusuku
Oman ise ka samasugust RS3 sumpat. Mainin kohe ära et sumpa peale on pandud silt ja ka juhises on kirjas et "Race use only". St ei ole tänavalegaalne, see on otseläbi pütt. Hääl on muidugi väga hea. Ise tellisin ka usast toll tuli otsa 780eek ja käitlemistasu 100eek. Oversotcki kohta küsi müüjalt täpsemalt. Edu.
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 10:38
Postitas Hans
ranel55 kirjutas:Mis see overstock peaks tähendama?
Nii ta peaks olema jah. Muide proovi sinna allapoole shipping estimate kasti lüüa sisse Estonia ja Zip kood ja vaata siis uuesti hind üle, ehk ei ole enam üldse nii ahvatlev. Lisaks sellele arvuta juurde käibemaks ja tollimaks ning tollivormistustasu
Äkki vaatad hoopis kuskilt Euroopast (UK näiteks), kaasaarvatud ebay
Hans
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 10:46
Postitas ranel55
Sukusuku kirjutas:Oman ise ka samasugust RS3 sumpat. Mainin kohe ära et sumpa peale on pandud silt ja ka juhises on kirjas et "Race use only". St ei ole tänavalegaalne, see on otseläbi pütt. Hääl on muidugi väga hea. Ise tellisin ka usast toll tuli otsa 780eek ja käitlemistasu 100eek. Oversotcki kohta küsi müüjalt täpsemalt. Edu.
Seal ka suurust saab valida Slip on ja Bolt on , mis vahe neil on äkki oskad kommenteerida?
Kust ise tellisid? (web page)
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 10:52
Postitas Eikki
Hans kirjutas:ranel55 kirjutas:Mis see overstock peaks tähendama?
Hans
72$ saatekuludeks pole palju.. Tollid ja muu on oma teema.. neist saab mööda ka.. Euroopast vaevalt nii odavalt yoshit saad..
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 11:02
Postitas tramm66
ranel55 kirjutas:Sukusuku kirjutas:Oman ise ka samasugust RS3 sumpat. Mainin kohe ära et sumpa peale on pandud silt ja ka juhises on kirjas et "Race use only". St ei ole tänavalegaalne, see on otseläbi pütt. Hääl on muidugi väga hea. Ise tellisin ka usast toll tuli otsa 780eek ja käitlemistasu 100eek. Oversotcki kohta küsi müüjalt täpsemalt. Edu.
Slip on toru-toruga ühendus (kas siis vedru või klambriga) kus sobivuse määrab ühenduskoha mõõt, Bolt on poltidega margi/mudelipõhine ühendus. RS-3 on "vanakooli" kolakas olenemata materjalist - mitte, et ta otseselt halb oleks... aga kaasaegsed asjad kaaluvad ikka pea kolmandiku vähem
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 11:13
Postitas ranel55
tramm66 kirjutas:ranel55 kirjutas:Sukusuku kirjutas:Oman ise ka samasugust RS3 sumpat. Mainin kohe ära et sumpa peale on pandud silt ja ka juhises on kirjas et "Race use only". St ei ole tänavalegaalne, see on otseläbi pütt. Hääl on muidugi väga hea. Ise tellisin ka usast toll tuli otsa 780eek ja käitlemistasu 100eek. Oversotcki kohta küsi müüjalt täpsemalt. Edu.
Ma peaks siis eelistama Bolt on nagu aru saan.
Soovita siis uuema kooli oma, mis oleks ka mõistliku hinnaga. Mul poleks ka originaali vastu midagi, aga 16 kilo ma ka küll ei maksa.
Kui kellelgi on miskit pakkuda , siis võib seda vabalt teha.
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 03 Sept 2008, 11:21
Postitas tramm66
Hästi jämedalt - täispikk Akrapovic 10k, Slip-On Akra, Arrow standard 4,5k või Hexagonal +1k - hinnad koos paigaldusega, aega selleks alates 1.nov.
Terv,
Re: Yoshimura RS-3
Postitatud: 05 Sept 2008, 12:26
Postitas ranel55
tramm66 kirjutas:Hästi jämedalt - täispikk Akrapovic 10k, Slip-On Akra, Arrow standard 4,5k või Hexagonal +1k - hinnad koos paigaldusega, aega selleks alates 1.nov.
Terv,
Tänud, eks võtan arvesse. Kui selleks ajaks miskit välja ei mõtle, annan teada.
