Mingi elektri "kala".
Hardrocker
Teema algataja - Postitusi: 968
- Tsikkel: Kawasaki Z900RS’18
Tere bikeripere!
Täna tsiklit kuurist võttes tabas mind ebameeldiv üllatus.Nimelt aku ei jõudnud tsiklit käima ajada
Viimati sõitsin temaga pühapäeval.Ennem seda vahetasin eesmised suunatuled.Sõitsin päris mõnda aega peale seda.Viimane sõit oli vihmaga.Kas akuvoolu kadumine võib olla tingitud näiteks sellest,kui ei ajanud ma suunatulede + ja - juhet õieti kokku?(minu loogika ütleb,et sellest ei tohiks viga tekkida).Või kahjustas vihm miskit?Või hakkab aku eluiga lihtsalt otsa saama?Lükates läks ilusti käima.Peale seda,kui olin sõitnud u.15km-i,proovisin kohe uuesti käivitada aga....tulemusetta
Veider on veel see,et seisujala kollane märgutuli ei põle
Seisujal toimib selles osas,et kui käik sees ja jalg välja lükata,siis suretab see tsikli otsemaid välja.
Abi eest tänulik!
Abi eest tänulik!
Re: Mingi elektri "kala".
Kas akuklemmid korralikult küljes, ega oksüdeerunud pole?
Ega peale seisma jätmist süüdet kogemata sisse ei unustanud? Mingi tarbija jäi taha, tõmbas aku tühjaks ning nüüd ongi "kutu" senikaua kuni saab ühe korraliku laadimistsükli läbi teha..
Patsu kah!
Mõni roller -> 125cc 4 taktiline Hiina roller -> Honda NSR 125cc -> Aprilia RS125 -> GSXR 600 -> GSF600S
Hardrocker
Ice kirjutas:Kas akuklemmid korralikult küljes, ega oksüdeerunud pole?
Süüde sisse ei jäänud,sest võtan võtme alati ära.Praegu käisin proovimas ja käivitus ilusti peale u.30 minutit seismist.Koju tulles sõitsin 3 km-i ilma tuledetta laadimise mõttes.Aga seisujala tuli ikkagi ei põle.Viitab ikkagi vajadusele korralikult ära laadida?Aga mis põhjustas tühjenemise?Aku kõrge iga?Aku vanust ei oska öelda.
Arvan et kui sa juhtmed, mis peaksid minema vastu +klemmi, ühendasid hoopis vastu -klemmi, siis ei läheks mootor eluski käima. Esiteks lae aku täis (akulaadijaga) ja proovi siis käima panna. Kui läheb siis sõida tükk aega ja tunneta
, kas sureb välja. Kui sureb mingi aja (ca. 10km?) pärast välja, siis tead, et su tsikkel ei lae akut. Kui ka täis akuga ei lähe käima, siis on asi ilmselt korralikult ühendamatta jäänud akule tulevates juhtmetes. Aga samas ma ei tunne su tsiklit. Minu teada enamused masinad ei lähe ilma akuta mitte miskit moodi käima. Nii, et kui sul ka selline masin on ja sul läheb lükates käima, siis ei saa probleem olla vigastes ühendustes.
Hardrocker
Välja ei sure.Tühikäigul jääb ilusti tööle ka põlevate tuledega.Mis peaks viitama sellele,et tsikkel laeb akut.minenohh kirjutas:Arvan et kui sa juhtmed, mis peaksid minema vastu +klemmi, ühendasid hoopis vastu -klemmi, siis ei läheks mootor eluski käima. Esiteks lae aku täis (akulaadijaga) ja proovi siis käima panna. Kui läheb siis sõida tükk aega ja tunneta, kas sureb välja. Kui sureb mingi aja (ca. 10km?) pärast välja, siis tead, et su tsikkel ei lae akut. Kui ka täis akuga ei lähe käima, siis on asi ilmselt korralikult ühendamatta jäänud akule tulevates juhtmetes. Aga samas ma ei tunne su tsiklit. Minu teada enamused masinad ei lähe ilma akuta mitte miskit moodi käima. Nii, et kui sul ka selline masin on ja sul läheb lükates käima, siis ei saa probleem olla vigastes ühendustes.
Päris nii selge asi kohe pole. Ei maksa oletada. Mõõda voldid ära 2500 rpm peal põlevate tuledega.Hardrocker kirjutas:Välja ei sure.Tühikäigul jääb ilusti tööle ka põlevate tuledega.Mis peaks viitama sellele,et tsikkel laeb akut.
http://www.hot.ee/xtz660/elekter.htm
Muuseas, ära tuledeta sõida! Mul oli täpselt sama keiss, et ei laadinud akut hästi ja sõitsin tuledeta veidi; selle vähese jooksul keerati 10x rohkem ette kui tavaliselt. Viga oli toona mittetoimivas pingeregulaatoris JA kehvas akus.
Hardrocker
Tnx.Homme uurin asja.Tulin just sõidust ja probleeme ei olnud.Aga mõõdan pinged üle ja ehk pääsen kerge ehmatusega.munaz kirjutas:Päris nii selge asi kohe pole. Ei maksa oletada. Mõõda voldid ära 2500 rpm peal põlevate tuledega.Hardrocker kirjutas:Välja ei sure.Tühikäigul jääb ilusti tööle ka põlevate tuledega.Mis peaks viitama sellele,et tsikkel laeb akut.
Hardrocker
Täna siis uus päev,kuid mure vana:(
Tsikli juurde minnes selgus,et ikkagi ei taha tema sõita minuga.Aku mõõtsin ära ja tulemuseks sain 12,47V,mis peaks olema ju piisav?
Sadula alt uurisin ja puhastasin kõiki pistikuid,reelesi,milledeni ulatusin.Mõni neist ikka väga osudeerunud,kuid peale puhastust ikka ei mingit tulemust.
Andke palun nõu,mida järgmisena torkida?
minu mäletamist mööda peaks käiva mootori korral olema midagi üle 13voldi.
Sul on arvatavasti kuskil lühis,pead testeriga kontrollima ,kust see alguse saab.Seniks jäta seisuajaks +-juhe akuga ühendamata.
Hardrocker
Ma ei saanudki ratast käima,kuna vabatahtlikult ta ei läinud ja lükata ei tahtnud.minenohh kirjutas:minu mäletamist mööda peaks käiva mootori korral olema midagi üle 13voldi.
- Mode/Toetajaliige
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 90 korda
Tervitusi kallis kannataja
Teemat lugedes jäi sõelale kaks toimingut mida pole veel tehtud:
Laadimispinge mõõta.
Süüde välja ning mõõda ampermeetriga tarbivust.
Hardrocker
Laadimispinget ei mõõtnud jah,sest ei tahtnud "temakest"lükates tööle sundida,kuid ampermeetriga mõõtes sain tulemuseks "0"...vintisvint kirjutas:Tervitusi kallis kannatajaTeemat lugedes jäi sõelale kaks toimingut mida pole veel tehtud:
12,5V seisva mootoriga on üsna OK. Kui ta sul problemideta käib, kuid teinekord ei käivitu, siis kas pole viga mitte starteris/starteri juhtmetes-ühendustes. Vaata üle see jäme kaabel-ühendused, mis läheb starterisse(+) ja starteri korralik kereühendus.
Aga jah, laadimist saad kontrollida siiski vaid töötava mootoriga, niiet kui järgmine kord õnnestub käivitada, viska kohe tester peale
PS Suunatulede pirnidel on savi kumbast otsast pluss v miinus sisse tuleb. Küll aga peab suunakate relee olema + ahelas.
Hans
Hans
V-MAX
- Mode/Toetajaliige
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 90 korda
Sellisel juhul> arvestades eelnevalt loetu/tehtu põhjal jääb ainsaks süüdlaseks vist aku, vanake aja ära elanud ja kogu lugu.Hardrocker kirjutas:Laadimispinget ei mõõtnud jah,sest ei tahtnud "temakest"lükates tööle sundida,kuid ampermeetriga mõõtes sain tulemuseks "0"...vintisvint kirjutas:Tervitusi kallis kannatajaTeemat lugedes jäi sõelale kaks toimingut mida pole veel tehtud:
Kindluse mõttes tuleks laadimispinget kah mõõta kui see on ok siis uue aku järgi.
Hardrocker
Suunakate releed ma torkinud ei ole.See peaks olema nii nagu peab.Homme v6tan suunakad korraks uuesti lahti ja vaatan,mis tulemuse saan.Kui loomulikul teel teda k'ivitada ei suuda,siis t6ukan temakesele hoo sisse ja m66dan laadimispinget.
Teema algatajal probleem, et starterist käima ei lähe ja seisujala kollane märgutuli ei põle.
Starter ja selle plokeeringu ahelad tuleks kõigepealt sellise kirjelduse järgi üle kontrollida.
Muidugi ega teemaalgatajale korraliku nõu ka ei saa anda kui ei tea mis masinale seda nõud vaja on.
- Mode/Toetajaliige
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 90 korda
Minu süvenematuse viga... seda seisujala lülitit annab ju mõõta oommeetriga(veelparem piuksuga)ping kirjutas:Teema algatajal probleem, et starterist käima ei lähe ja seisujala kollane märgutuli ei põle.
Kas kaitsmeid oled kontrollinud ja nende pesasid?
To: "Ping" ja dioodid: Loogiliselt peaks se seisujala lüliti toimima katkestina starteri vahel, seega lülitatakse pinget ja seda kas pinge kohale jõuab peaks saama mõõta... Halvem lugu on muidugi siis kui dioodid pees.
Viimati muutis Vint, 22 Aug 2008, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
Osadel masinatel on sellesse ahelasse ka mõned dioodid lisatud, mis segab "lihtsat" testriga kontrollimist.
Hardrocker
My bad...tsikkel jäi mainimattaping kirjutas:Teema algatajal probleem, et starterist käima ei lähe ja seisujala kollane märgutuli ei põle.
Hardrocker
Tere laupäevast!
Täna siis taas "temakese"kallal nokitsetud ja märksa edukamalt juba
Panin aku laadima ja samal ajal võtsin lahti,ning puhastasin korralikult seisujala,mis oli ikka väga rokane.Juhtmed ning too lülitike seal all.Võtsin kõik gondlid maha ja puhastasin veel pistikuid,mis eile jäid puhastamatta ja mõni neist oli ilus puhas,kuid mõni ikka väga oksudeerunud.Selleks ajaks oli aku laadinud ning panin aku peale ja starterit andes...VOILA!Käivituski!Mõõtsin ära töötava mootoriga laadimispinge-2500rpm-i juures 14,45 V ja 5000rpm-i juures sama.See peaks olema vist väga hea??Kuna see jama algas siis,kui olin ühendanud uued suunakad,siis mitte ei saanud jätta ka neid uuesti ühendamatta.Kuna esmasel ühendamisel mul testrit veel ei olnud ja juhtmed on seal must ja pruun,siis + juhtme tuvastamine oli minu jaoks liialt keeruline
Täna testri abil oli asi lihtsam
Paari tunnikese pärast plaan minna tiirule ja eks näis,kas leidsin oma jamale lahenduse,või on ikkagi miskit valesti.Kuna ise just teab,mis Edisson ei ole,siis edaspidi pean juba targemate meeste poole pöörduma.
Seniks aga suur tänu kõigile nõuandjatele!
plussi ja miinuse saad nii tuvastatud, et teed samad liigutused, nagu sõiduajal suunatuld sisse lülitades. Siis, kui suund sees, ühendad ühe kummagist juhtmest kergelt vastu raami, aga ainult üheks hetkeks! Kui kasvõi sekundi juba hoiad, võib mingi kaitsme läbi lüüa (kui on tegu +juhtmega.) Kui tekkisid väikesed sädemed, siis oli tegu +juhtmega, kui ei tekkinud sädemeid ja võisid vabalt juhet vastu raami hoida, ilma et midagi juhtuks, siis oli tegu -juhtmega.
Muidugi aku peab peal olema.
Hardrocker
Jeahh...selle peale ise ei tulnudminenohh kirjutas:plussi ja miinuse saad nii tuvastatud, et teed samad liigutused, nagu sõiduajal suunatuld sisse lülitades. Siis, kui suund sees, ühendad ühe kummagist juhtmest kergelt vastu raami, aga ainult üheks hetkeks! Kui kasvõi sekundi juba hoiad, võib mingi kaitsme läbi lüüa (kui on tegu +juhtmega.) Kui tekkisid väikesed sädemed, siis oli tegu +juhtmega, kui ei tekkinud sädemeid ja võisid vabalt juhet vastu raami hoida, ilma et midagi juhtuks, siis oli tegu -juhtmega.
[quote="minenohh"]plussi ja miinuse saad nii tuvastatud, et teed samad liigutused, nagu sõiduajal suunatuld sisse lülitades. Siis, kui suund sees, ühendad ühe kummagist juhtmest kergelt vastu raami, aga ainult üheks hetkeks! Kui kasvõi sekundi juba hoiad, võib mingi kaitsme läbi lüüa (kui on tegu +juhtmega.) Kui tekkisid väikesed sädemed, siis oli tegu +juhtmega, kui ei tekkinud sädemeid ja võisid vabalt juhet vastu raami hoida, ilma et midagi juhtuks, siis oli tegu -juhtmega.
Muidugi aku peab peal olema.[/quote]
Kogu juhtme otsa pole vaja panna vastu raami. Piisab kui paned ühe juhtme kiu (karva) ja kui see ära põleb on juhtmes vool sees.
Nii, nüüd on ka minul "kala". Nimelt viimasel korral sõitma asudes suri tsikkel välja. Alguses ei saanud aru, milles asi. Asi selles, et lülitasin sisse suuna ja peale seda surigi välja. Peale mõningast proovimist selgus, et lülitades sisse ükstaspuha, millise tuledest, lähituled, kaugtuled, suunatuled, toimisid kõik nagu suretina. Mootor seiskub. Mitte kõssugi. Kui tuled kõik kinni, siis saab uuesti käivitada. Kas ma peaks kusagilt otsima lühist või midagi muud? Ise olen täielik võhik sel teemal. Kui midagi keerulisemat, siis pöörduksin abi saamiseks kellegi tunduvalt asjalikuma poole. Tänulik olen igasuguse abi eest.
-Vägivald ei ole lahendus, aga see aitab-
kui mõni loetletud tuledest on eelnevalt sisselülitatud, kas siis käivitub?Soss-Sepp kirjutas:Nii, nüüd on ka minul "kala". Nimelt viimasel korral sõitma asudes suri tsikkel välja. Alguses ei saanud aru, milles asi. Asi selles, et lülitasin sisse suuna ja peale seda surigi välja. Peale mõningast proovimist selgus, et lülitades sisse ükstaspuha, millise tuledest, lähituled, kaugtuled, suunatuled, toimisid kõik nagu suretina. Mootor seiskub. Mitte kõssugi. Kui tuled kõik kinni, siis saab uuesti käivitada. Kas ma peaks kusagilt otsima lühist või midagi muud? Ise olen täielik võhik sel teemal. Kui midagi keerulisemat, siis pöörduksin abi saamiseks kellegi tunduvalt asjalikuma poole. Tänulik olen igasuguse abi eest.
Kas piduritule peale ei sure välja?
terv,
Hanno
Jaak43
- Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Suht tuttav tunne ajast, mil genekas ei laadinud ja aku tühjavõitu oli.
Kui tuled on sisse lülitatud, siis tööle ei lähe. Ning piduritule peale välja ei sure. Aku on täitsa korralik. Kõik algas väga äkitsi. Sõitma hakkasin tuledega ja umbes 10m pärast oli vaja keerata ja nii kui suuna sisse lülitasin, suri välja. Käivitades starter käis, aga mootor tööle ei hakanud. Siis lülitasingi tuled välja ja uuesti käivitades läks tööle.
ma siis küsin veel. Kas kütusenäidik näitab õigesti? sel hetkel, kui välja sureb, ei kuku ära või ei lange?
Kui jah, siis võiksid leida kuskilt kere küljest massiühenduse punkti, kuhu tuleb sisse 4 juhet ühe kruvi alla: roh/must; roh/roosa (2tk); roh. Ei oska prognoosida, kus täpselt, ei tea seda ratast, vaatan lihtsalt el. skeemi. Ilmselt kuskil sadula all on. Samuti võiksid kontrollida üle G kaitsme, igaks juhuks. Et kas istub ilusasti sees ja on korralik. Või vaheta ära pigem.
kui signaali lased, kas siis ei sure välja?
või kui võtad välja suunatulede relee ja siis töötava mootoriga proovid suunatule lülitit rakendada? Sama moodi kaug- ja lähitulede releedega...
terv
Hanno
terv
Hanno
Kütusenäidik jääb mul samale tasemele. Sellega ei muutu midagi. Seda massiühenduspunkti hetkel veel ei ole leidnud. Leidsin küll kust aku miinus raami külge läheb, seal oli kenasti puhas kõik. Ei ole kindel, milline on G kaitse. Niipalju, kui neid ühes pundis oli, paistsid kõik terved ja kontaktid puhtad. Kui võtsin ära suunatulede relee, siis ei saanudki käivitada. Lülitid tundusid korras olevat sest kui tuledel juhtme tagant ära võtsin, ei juhtunud midagi lülitit vajutades, mootor jäi tööle. Ka signaali lastes ei juhtunud midagi. Aga asi on ikkagi mujal. Sest kui tuled täiesti maha võtsin, ka ilma parktuledeta, siis sain sisse lülitada suunakat mõlemale poole ja ka sellest "passing" (või kuidas mujal kirjas) nupust kust kaugtulesid vilgutada saab, seda nuppu all hoididn, põlesid kaugtuled kenasti ja mootor töötas ka edasi. Lülitist tollel hetkel kaugtuled ei toiminud. Vist ei peagi. Paraku kogu eigondlit maha ei saa võtta, kuna siin kus ma asun sisse ei saa tsiklit kusagle viia ja osa on kinni ka ühekordsete tüüblitega, mida kusagilt võtta pole ja traadist ka midagi keerata ei taha. Vaatan praegu, kas pääsen ligi ka teistele releedele ja kuidas on nende kontaktidega, sest suunaka oma oli päris korrodeerunud juba. Aitäh siiamaale igatahesHanno kirjutas:ma siis küsin veel. Kas kütusenäidik näitab õigesti? sel hetkel, kui välja sureb, ei kuku ära või ei lange?
terv
Hanno
