1. leht 2-st
Ei saa mootorratast IZ käima :( Palun abi...
Postitatud: 05 Aug 2008, 23:22
Postitas Liinuska
Ahoi
ostsime õega külgkorviga mootorratta (IZ, Planeta-3K, 1981 aasta).
AGA peale kojutoomist seda enam käima ei saa...
Naabripoisid võtsid karburaatori maha, puhastasid ära. Peale seda läks korraks ilma õhufiltrita käima.
Peale õhufiltri omakohale panemist taas käima ei läinud.
Võtsime siis õhufiltri uuesti ära... ei läinud ka siis...
Kas keegi tunneb sellist elukat ja oleks nõus aitama?
Asume Tallinnas, Nõmme kandis...
Hästi kurvad oleme :(
Liinuska ja Lüüli
52 07 333
Re: Ei saa mootorratast IZ käima :( Palun abi...
Postitatud: 05 Aug 2008, 23:42
Postitas matti
Vene aparaadid ongi teadus omaette, vahepeal peksa ennast lolliks kickstarteri näol ja siis ka tööle ei saa...
Proovi karburaatori juurest "uputada", seal mingi vajutatav punn peaks olema, vb aitab. :mrgreen:
Postitatud: 05 Aug 2008, 23:45
Postitas madeinussr
Enne ikka saite käima?
Kui keegi varem ei saa siis minul tekib järgmine nädal vast vabam hetk.
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:11
Postitas Liinuska
matti kirjutas:Vene aparaadid ongi teadus omaette, vahepeal peksa ennast lolliks kickstarteri näol ja siis ka tööle ei saa...
Uputasime:) Ehk siis pumpasime kütust üles. Ei aita...
Proovisime "topkat" ka, siis hästi korraks läks...
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:14
Postitas Liinuska
madeinussr kirjutas:Enne ikka saite käima?
Kui ostsime, saime käima ja sõitsime ka.
Siis seisis paar päeva ja nüüd jonnib...
Appi kui lahe, et oleksid järgmine nädal nõus aitama. Kui me varem korda ei saa, siis kindlasti hüüan Sind siis foorumis:)
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:15
Postitas AbStra1t
Kuidas küünal on..Niiske/kuiv? mis värvi alt?
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:17
Postitas Liinuska
AbStra1t kirjutas:Kuidas küünal on..Niiske/kuiv? mis värvi alt?
Kuiv. Värvi ei tea...
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:20
Postitas AbStra1t
Kui hea kompressioon on?
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:29
Postitas Liinuska
AbStra1t kirjutas:Kui hea kompressioon on?
Ei oska millegiga võrrelda:(
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:39
Postitas vincent
Liinuska kirjutas:Ahoi
Kui küünal on kuiv siis ilmselt ei saa bensiini peale. Paagis kütust on ? Võta bensuvooliku see ots mis karburaatori külge käib korraks küljest, ava kraan - vaata kas hakkab nirisema. Tihti koguneb seisnud vene tsiklitel kraani all olevasse kopsikusse igasugust sodi mis ummistab seal oleva sõelfiltri. Seda kõike saab üsna lihtsalt puhastada. Ja kui bensiin karburaatorini jõuab, a sealt edasi mitte ...siis oleks targem lasta mõnel tsiklimehel natuke karpat lähemalt uurida. Planeta on muidu lihtne ja töökindel masin :)
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:47
Postitas Liinuska
vincent kirjutas:
Bensiini on:) Bensuvooliku võtsime lahti, et topkat anda. Nirises küll...
Postitatud: 06 Aug 2008, 00:55
Postitas Pikk
Sul on kindlasti sõelaga kraan paagi all, kruti see lahti, puhasta ära ja anna kuuma. Süüde, düüsid, küünal ja muu jutt jäta nii nagu oli. vincent rääkis juba põhilise enne ette ära. Ilmselge alatoitumine;)
Postitatud: 06 Aug 2008, 01:00
Postitas Liinuska
Pikk kirjutas:Sul on kindlasti sõelaga kraan paagi all, kruti see lahti, puhasta ära ja anna kuuma. Süüde, düüsid, küünal ja muu jutt jäta nii nagu oli. vincent rääkis juba põhilise enne ette ära. Ilmselge alatoitumine;)
Karpa lammutasime juba lahti ja düüsid puhusime läbi:) Seadistuse vast suutsime samamoodi taastada:)
Aga tänud Sulle info eest. Kui keegi appi tuleb, siis proovime kõik läbi:)
Postitatud: 06 Aug 2008, 06:58
Postitas kaljuvee97619761
Aga kas lükates ka ei läinud? Mul oli kunagi selline asi ,et ka muidu ei saanud bensu kätte. Lükates läks ilusti käima. Viga oli karpas.
Postitatud: 06 Aug 2008, 07:28
Postitas miilits
Kui tahad kindlaks teha, millest puudu, siis võta käivituseeter ja proovi sellega käivitada, kui ka sedasi ei õnnestu, siis otsi viga süütest. Ära eetriga ainult üle pinguta.
Postitatud: 06 Aug 2008, 09:44
Postitas Sebar
Liinuska kirjutas: Kui keegi appi tuleb, siis proovime kõik läbi:)
:shock:
Postitatud: 06 Aug 2008, 10:34
Postitas Lärry
Sebar kirjutas:
:shock:
:D
Postitatud: 06 Aug 2008, 10:38
Postitas Liinuska
kaljuvee97619761 kirjutas:Aga kas lükates ka ei läinud? Mul oli kunagi selline asi ,et ka muidu ei saanud bensu kätte. Lükates läks ilusti käima. Viga oli karpas.
Lükates ei läinud. Autoga tirisime ka:) Ikka ei läind...
Postitatud: 06 Aug 2008, 10:40
Postitas Liinuska
miilits kirjutas:Kui tahad kindlaks teha, millest puudu, siis võta käivituseeter ja proovi sellega käivitada, kui ka sedasi ei õnnestu, siis otsi viga süütest. Ära eetriga ainult üle pinguta.
Proovisime bensiiniga "topkat" anda, siis läks korraks käima.
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:04
Postitas Maaks
Mitte käivitumisel on 2 peamist põhjust, kas pole mida süüdada või pole mis süütaks.
Kui topkaga käivitub siis säde on, järelikult pole mida süüdada.
Ja põhjus, miks pole mida süüdata paikneb liinil paak-kraan(+sõel, kui on)-voolik-karburaator
Kui karpa küljest voolik lahti võtta ja sealt benssu tuleb (mitte ei tilgu vaid jookseb) siis saab kraani ja sõela välistada.
Järgi jääb ainult karpa ehk siis düüsid. Keerad välja, puhud suruõhuga läbi paned tagasi.
Käivitumisel tõmba algul ikka toorest kah, muidu jäädgi jalaga raiuma.
Oma praktikast - vene liikuritel oli probleeme ilma õhupuhastajata käivitumisega, ilmselt ei suuda mootor väikestel kiirustel ja külmalt töötades piisavat vaakumit tekitada.
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:11
Postitas Zidist
Ega suretusnupp "OFF" asendisse ei ole nihkunud? :)
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:19
Postitas Liinuska
Maaks kirjutas:Mitte käivitumisel on 2 peamist põhjust, kas pole mida süüdada või pole mis süütaks.
Võtsime karpa maha. Voolikus nigu tuli algul bensu, aga siis jäi ise seisma:) Ei mäleta nii täpselt. Saab uuesi proovida.
Karpal puhusime kõik düüsid läbi:) Olime nagu kaks klouni Statolilis ja möllasime surveõhuga:) Mõtlesime, et kui keegi küsib, mis teete ja mis see on, et siis oleksime vastanud, et see audi TT turbo:D
Toorest tõmbasime.
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:33
Postitas Liinuska
Zidist kirjutas:Ega suretusnupp "OFF" asendisse ei ole nihkunud? :)
Ei ole:)
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:37
Postitas -PitBull-
Mul oli kunagi Jupiter 2-el sama jama, et läks ainult topkaga käima. Sai kõik karbuss mitu korda puhastatud ja veel igasugu imesid tehtud. Lõpuks otsustasin proovida teise karbussiga ja probleem oli lahendatud.
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:42
Postitas speedvana
kas nõela asendit siibril saab muuta? kui ja, proovi ülespoole tõsta, voolikust/kraanist peab bena mõnusa vabalangemisega tulema. üks sitem võimalus veel, 2T ei teki karteris survet, geneka/magneeto taga simmer lõdva kummiga, ups :lol:
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:45
Postitas Liinuska
Lähen nüüd korraks kolmerattalise iluduse juurde:)
Kes oma jõu ja nõuga abiks soovib olla, siis al kell 18.30 - ... võib läbi tulla:)
Pärnu mnt 159 (Järve Selverist natukene Nõmme poole). Auto saab jätta tänava äärde. Ise tuleb auto väravast sisse tulla.
Liinuska
52 07 333
Postitatud: 06 Aug 2008, 11:49
Postitas Liinuska
speedvana kirjutas:kas nõela asendit siibril saab muuta? kui ja, proovi ülespoole tõsta, voolikust/kraanist peab bena mõnusa vabalangemisega tulema. üks sitem võimalus veel, 2T ei teki karteris survet, geneka/magneeto taga simmer lõdva kummiga, ups :lol:
minumeelest saab nõela asendit muuta:)
Õhtul proovime:)
Taga simmerile tuleb siis loeng pidada:D
Postitatud: 06 Aug 2008, 12:20
Postitas AbStra1t
Pmst õhupuhasti ava kinni katta,et tekiks suurem hõrendus ja siis proovida..Ehk masin nii hõre,et ei tõmba üles?
Postitatud: 06 Aug 2008, 12:27
Postitas ishijupp
Liinuska kirjutas:Voolikus nigu tuli algul bensu, aga siis jäi ise seisma:)
Oh kurja, kui tüdrikud rääkimas, siis tähelepanu kõigil kadunud :D Tehke nii, et ISE seisma ei jääks- puhastage kraan, täitke paak kütusega vms ja nautige sõitu :bsmile:
edit: olen peaaegu 10:1 valmis kihla vedama, et kütus on otsakorral ja kraan on tavalises, mitte reservi asendis 8)
Postitatud: 06 Aug 2008, 13:02
Postitas sang
Kui bensuvoolik on vanaaegne, siis soovitan osta jupi tänapäevast kummi/plasttoru ja see asemel panna. Kui on vahel mingid isearetatud bensufiltrid, siis need tuleks välja visata. Bensukraan tuleks paagi küljest lahti mudida ja korralikult ära puhastada.
Kui karpa maha võtsite, laiali lammutasite ja pärast uuesti kokku panite, kas panite paika ka segukruvi (oli vist 2-2,5 pööret põhjast väljapoole)?
Vana Jawa-omanikuna soovitaks esimese asjana, et pange süüde kah õigeks, isegi kui ta just oli õigeks pandud :)
Kui õudusjutte rääkida, siis ükskord juhtus nii, et (vene)tsikkel samamoodi ostes käis ja pärast jupikest sõitu enam ei käivitunud mingi imenipiga. Pärast kõige muu järgiproovimist kruvisime silindripead maha ja ühe kolvi seest avastasime mõnusa väikse augu.
Aga kui on korviga tsikkel, siis saab seda ju autoga käima sikutada. Proovige, kas läheb. Kui läheb, tuleb pingutada karpa häälestamise jms teemadel. Kui ei lähe, siis ei lähegi :roll:.
