Ei saa mootorratast IZ käima :( Palun abi...
Re: Ei saa mootorratast IZ käima :( Palun abi...
Kuna umbes pooled õpetused on siin äärmiselt asjalikud, siis lisan oma ka :
Rääkige rattaga, kui ei aita, siis rääkige vene keeles. Kui see ka ei aita siis hakake riidlema. Kui see ikka veel ei aita, siis lööge jalaga!
See on kehva variant, kui küünal kuiv. Oleks üle uputanud, oleks väitnud, et meie käesoleva sajandi bensiinis olevad kütuselisandid kipuvad vana vene karburaatori kummidetailidele 1:0 tegema. Kangutage ikka mõni endine IŽist kohale, ega muidu tule asjast asja.
Vana vene ratas on nagu vene naine, suure hingega ja riiakas. Mõnikord peab teda lööma, et ta usuks, et armastad
Suzuki GSX 750 Inazuma
Kusjuures lööma peab jah, planeta 5el oli mingi kala sees. Mitte kuidagi ei saanud käima, võtsin mutrivõtme ja tõmbasin paar pauku, lõin kuidagimoodi siduritrossi heebli juurest lahti. Rahunesin siis natuke ja panin vänta, ning ennäe imet, pill käis nagu poleks midagi olnud. Mina seda viga üles ei leidnud, aga kusagil oli mingi selline kala sees, et nii kui siduritrossi külge panin, pill enam ei töödanudspinna kirjutas:Mõnikord peab teda lööma, et ta usuks, et armastad
Viimati muutis -PitBull-, 06 Aug 2008, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
poison
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 9 korda
kusjuures siduritross võib jebida küll... mul omal 56 ajal ei taht ka käima minna st läks, aga nigu selga hüppasin ja lenksu sõidusuunas keerasin nii suri välja...lõpuks avastasin, et siduritrossi kate oli kulunud ja lühistas paagi all süütepooli kontakte...mitte et ma nüüd irmsasti tüdrukuid oma jutuga aitasin
Liinuska
Kütust pool paaki:) Ja kui voolik karpa küljest lahti võtta, siis voolab ilusti bensiini:)ishijupp kirjutas:Oh kurja, kui tüdrikud rääkimas, siis tähelepanu kõigil kadunudLiinuska kirjutas:Voolikus nigu tuli algul bensu, aga siis jäi ise seisma:)Tehke nii, et ISE seisma ei jääks- puhastage kraan, täitke paak kütusega vms ja nautige sõitu
edit: olen peaaegu 10:1 valmis kihla vedama, et kütus on otsakorral ja kraan on tavalises, mitte reservi asendis
Oleme proovinud kraani nii tavalises kui ka reserv asendis:)
Kohe kindlasti ikka kasutasid ujuki uputusnuppu nii et karpa hakkas ilusti üle ajama?
Ja lõid mõned korrad, seejärel panid süüte sisse ja.... mitte kõssugi?
Proovisid gaasi andes ja ilma? Hakka või uskuma et ujukinõel on kinni või väntvõlli simmerid minestasid ära. Kas enne ostu oli ratas kasutuses või kogus aastaid kuskil tolmu?
Liinuska
ja, kasutasime ujutusnuppu. karpa ajas üle.spinna kirjutas:Kohe kindlasti ikka kasutasid ujuki uputusnuppu nii et karpa hakkas ilusti üle ajama?
gaasiga proovisime ka.
ei oska öelda, kui palju enne ostu ratas sõitis, aga ostupäeval kihutasime sellega ringi:)
ksenofobov
kunagi sai ka iziga maadeldud.. sellest mõned meenutused.
1. see, et kraanist niriseb, ei tähenda, et seal korras oleks. kraanist võib niriseda saasta, mis koheselt düüsi umbe ära veab aga enne peaks paar korda lubama siiski. abiks on kraan lahti kruvida ja saast settepaagist välja ajada. seda olete te vist teinud juba.
2. IZ eeldab, et tal on akus surts voolu. minu oma tollel ajal soostus ka 4,5v patarei pealt käima minema. miks ma sinna vana 6v mobiiliakut vahele ei ehitanud, on ilmselt mu oma laiskus.. neutraali tuli peaks põlema siis on vool ka olemas. sädet saab proovida teise küünlaga, mis on piipu pistetud ja nt silindri vastas. ega te kogemata piipe valepidi peale pole pannud? keegi naljatila piibu sisse märga kaltsu ka pannud pole? ( kalts kuivab ära, säde kaob ka ära)
3. kui küünlad kuivad on, tuleks karbussi ka uurida. K-36 on lihtsam, K-62, mida vahel ka sinna peale sai toppida, on keerulisem. viimasel tuleb uurida, kas ujukinõela tihendi vahel mingit sitta ei ole. tihendiga tuleb ettevaatlik olla, need kipuvad ajapikku hapraks minema..
4. kui vända simmerlingid järele annavad, imeb vasakult õli karterisse või paremalt geneka alt haiseb pentsu järgi. käima peab minema igal juhul, seda, et kompressioon nii ära kaoks nii kiiresti, ei saa olla lihtsalt.
eetrit võib soovitaja omale pärasoolde lasta.. see on lollide ja hooletute masinaomanike jaoks.
Õlu ei teki ega kao vaid muutub ühest olekust teise.
Jumbu
- Tsikkel: Gas Gas, HD rott
planetal ei saa pannaksenofobov kirjutas: ega te kogemata piipe valepidi peale pole pannud? .
Kas see asi mitte nii pole, et kui simmerid läbi siis ei tõmba karpa düüsidest kütust välja. Hõrendust napib. Aga no kas need simmerid nüüd nii äkki ära pudisesid.
Kuna dopinguga ikkagi põksub ja ujukikambris kütust on siis jääb üle karburaatori kala ja hõrenduse kala. Ja muidugi mingi liiga lihtne asi et selle peale tulla kah.
ksenofobov
planetal ei saa jah. no vot, peakski meelde tuletama. et tegu planetaga oli, läks kirjutamisega meelest
simmer peab ikka kohe päris puru olema, et selline hõredus tekiks. kui topkat panna, peaks geneka taha küttenire ilmuma.
- Mode/Toetajaliige
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 90 korda
Planeta? SOS klapp peab ikka kinni, vöi susiseb...? Üldiselt kui säde on olemas (süüde õige) bensiini tuleb pealeksenofobov kirjutas: no vot, peakski meelde tuletama. et tegu planetaga oli
( pikema "väntamise" peale lööb küünla märjaks) siis peaks masin käima minema.
veel võiks ka küünalt proovida vahetada kui säde veits kollane tundub.
Peale 3-e aastast seismist tuleks kontaktid kindlasti ära puhastada!
Edu!
suhkrujuku
- Tsikkel: KTM RFR
karpa ja silindri vahel on planetal alumiiniumist torujupp ja selle mõlemas otsas on tihend, nii silindri kui karpa pool.kui üks neist on vanadusest väsinud ongi kõik,tõmbab vahelt õhku ja ei saa kütust peale.
Liinuska
JEEEEEEEEEEEEEEEEE POISID!!!
IZ SÕIDAB:) Juhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
Megahüpersuper tänud kasutaja arvejommile automoto foorumist (http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=24776) ja tema sõbrale Taavile, kes tulid külla ja tegid ära!
Tänud kasutaja Retrole, kes päeval korra läbi hüppas:)
Ja tänud kõigile, kes homme ja järgmine nädal olid valmis appi tulema ja teile kõigile aitähh, kes siin teemat kommenteerisid:)
Ma ei oska tsikli viga väga kommenteerida, aga nagu aru sain, siis põhiline probleem oli elektris.
Oi kui lahedaid inimesi ikka olemas on!
Järgmiste kordadeni!
Ja kõik, kellel vanatehnika olemas, tulge 19.08 kell 19.00 Nõmme turu parklasse. Sealt algab Lustisõit, mis lõppeb alati mõnes huvitavas kohas, kus tehakse ekskursiooni. Üritus toimub Tallinna piires.
Siis teeme teile tsiklisõitu ka:)
Liinuska ja Lüüli
Liinuska ja Lüüli
speedvana
- Tsikkel: FZR
see iz on teil päris kabe, võiks öelda,et isegi ehe 100%, leidub veel kusagil selliseid ja mis peamine pakub palju toredaid remondi hetki ja natuke sõidumõnu
Liinuska
tänud:)speedvana kirjutas:see iz on teil päris kabe, võiks öelda,et isegi ehe 100%, leidub veel kusagil selliseid ja mis peamine pakub palju toredaid remondi hetki ja natuke sõidumõnu
tahad sõitma tulla?
