väike probleem jawaga 559
noortsiklist
Postitus Postitas noortsiklist » 04 Okt 2004, 14:44
teine käik ei seisa sees. kohe kui panen teise peale siis viskab vaba peale.
kas keegi oskab õelda milles viga on ja kuidas saab parandada?
elukas
Postitus Postitas elukas » 04 Okt 2004, 15:45
Kui õieti mäletan, peaks viga olema kulunud käigukahvlis. Neid on tal kaks ja kipuvad kuluma. Jõudu remondiks!
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 04 Okt 2004, 16:40
Kõige tõenäolisemalt on viga kulunud käiguvahetussektoris.
stretch
Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
Postitus Postitas stretch » 04 Okt 2004, 21:18
On võimalik ka käigukasti võllide liiga suur telglõtk. Kas on reguleerimisseibid kulunud või on nad kokkupanekul üldse ära jäetud. Nii või teisiti ei pääse Sa ilmselt mootori poolitamisest.
noortsiklist
Postitus Postitas noortsiklist » 06 Okt 2004, 15:05
tänan abi eest! :) tegelt on veel üks probleem, masin ei tööta kui lasen toore klapi alla olen karbussi lahti kiskunud ja ära pesnud ja siis veel läbi puhunud aga ikka ei midagi :(
stretch
Postitus Postitas stretch » 06 Okt 2004, 18:57
Valesti reguleeritud ilmselt. Mitmendas astmes nõela fiksaator on (ülevaltpoolt lugedes)? Ei saanud küll täpselt aru, kas sureb välja kui tooreklapi hooba üles või alla keerata?
noortsiklist
Postitus Postitas noortsiklist » 07 Okt 2004, 14:15
sureb välja jah.
