1. leht 1-st
Probleem Kawasaki zx6r bensupumbaga
Postitatud: 31 Mai 2008, 10:18
Postitas nisuunn
Tegemist on 2001. aasta rattaga, millel on veel paagiväline pump. Probleem seisneb selles, et uputab karpad korralikult üle. Jääb selline mulje, et pump ei lõpeta oma tööd kui karpad on täitunud, sest armatuuri all olevast vaakumtourust (Carburetor vent hose) bensiin lihtsalt voolab välja kui mootor käib. Teatavasti peaks bensupump oma töö lõpetama kui karpad täituvad ning tekib vastusurve vahemikus 1,6-2,3 psi. Kui kraan sulgeda, siis ratas käib niikaua kui karbades kütet jätkub. Võtsin pumba vahelt ning lasin bensiini vaba vooluga peale ja ratas käis normaalselt.
Seejärel otsustasin pumba surveid mõõta, kuid ei leidnud Tartus sellist kohta, kus seda teha saaks, sest ei kellelgi ei olnud nii täpset manomeetrit. Kui keegi teab, kus oleks võimalik surveid mõõta, siis võiks sellest teada anda. Või teine variant oleks see kui kellelgi vedeleb sellele isendile sobiv pump, siis võiks sellega proovida ning sobivuse korral hinnas kokku leppida. :)
Ette tänades,
Argo
Postitatud: 31 Mai 2008, 10:53
Postitas Raigo
Äkki sul mõni karburaatori ujuki nõel hoopis ei pea?
Postitatud: 31 Mai 2008, 11:08
Postitas matti
Või siis ujuk ära uppunud :o
Postitatud: 31 Mai 2008, 11:10
Postitas markku
metrosert asub lõunakeskuse taga nemad vast saavad surve ära mõõta
Postitatud: 31 Mai 2008, 19:26
Postitas nisuunn
Tänan markku.
Krt üle ujutab kõik karpad ja samas kui niisama bensiini peale anda, siis ratas töötab.
Postitatud: 31 Mai 2008, 20:51
Postitas 2stroketaliban
kawasaki ongi üks suur probleem:D
Postitatud: 31 Mai 2008, 21:25
Postitas nisuunn
Selle kohta võib öelda, et iga li*s kiidab oma pu**i :)
Postitatud: 01 Juun 2008, 17:11
Postitas T1m
kas sa oma bensupumba releed oled kontlollind? v'ib olla on hoopis see õhtal?
Postitatud: 01 Juun 2008, 18:20
Postitas mina
Need bena pumbad mida paigaldati karpaga ratastele ei suuda lüüa nii kõvasti, et lööks karpa nõeltest läbi (järgi proovitud).
Karpad maha võtta ja pilbasteks tõmmata, üle kontrollida kõik tihendid, mis bensiini karpades hoiavad! ja loomulikult karpadel kõik kanalid igaksjuhuks ka õhuga läbi puhuda ja loomulikult siis ka bensiini filtrid ära puhastada, mis on pumba ja karpade vahel!
Mul on selline karvane tunne, et paaki on migit toretat ainet pandud, mis siis kas on ujukite nõelklappide kummide ära söönud või siis on migi sodi nõelklappidel vahel ( kuid see on üks viimaseid asju mis võiks olla, kuna selleks peab sodi suutma läbi ronida 3 filtrist)
Postitatud: 01 Juun 2008, 18:32
Postitas nisuunn
Hakkan karpadega homme tegelema. Paaki pole enda teada midagi peale bensiini pannud :D , aga eks homme paistab, kas saab asja või ei.
re
Postitatud: 01 Juun 2008, 19:56
Postitas Bladyhell
Mulle kõlab see probleem kangesti ühe sõbra kawa probleemina, peab talle lingi saatma...
Postitatud: 03 Juun 2008, 17:23
Postitas nisuunn
Probleem lahendatud!
Nagu teadjamad mehed siin rääkisid, oli viga ikka karpades, mis olid otsast otsani sodi täis.
